Wozu? Zum Zylinder killen? Ich find 168 ganz ok, würde aber nur mit Bauchschmerzen unter 160 gehen
Naja ich (wir) hatte(n) mit 155-158 immer die besten Ergebnisse bei den 60X54ern,die halt auch um einiges mehr hatten als sein Motor.Auch alles mit dem 55er. Alles ab 162 kostete mir immer Leistung !
Die 155er ist bei mir schon lange drinnen (über 1000KM),und ich fahre schon relativ viel damit auf der Strasse .Auch (für mich !)etwas weitere Strecken von über 50 Km am Stück hält er Problemlos aus mit dem Vespatronic Plastik Lüfter und ner Zündung von 25-17 ! Auch hat der 55er ein 22er Endrohr bekommen. Trotzdem hält´s !!
@Udo: wenn der pj wirklich 10 Nummern größer braucht würde das meine große HD erklären was meinst?
ich werd jedenfalls trozdem mal andere Düsen testen und vlt auf den Prüfstand gehn
Bearbeitet von beneee
pwk39
hd 162
nd48
dgl 3clip von oben
29ps mit asiapott und 4500km erprobt.
nebendüse ist mehr als stark abhängig von der nadel, würd ich jetzt mal behaupten, daher muß das halt spezifisch getestet werden.
nein, passt bei mir nicht rein ohne weiter zu schnibbeln.
wollt ich halt nicht.
der amazombi hat seinen ehemaligen falc aber mit pwm gefahren und der penner hat ihn wohl auch verbaut, wenn ich mich da richtig erinnere.
Hatte die auch getestet und der PWM lief sehr gut, also zumindest besser als meine PWK's.
Bearbeitet von loslowrider
Hier meine Kurve mit dem 38er PWM auf dem 57x54er...
@loslowrider: 60x54er? Und sind die Kurven alle mit dem 55er Auspuff?
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
,..pennah!
Hat PXler ja schon gesagt ist ein 60/56/110 mit knappen 130 zu knappen 190. Auspuff 55er. Hatte den PWM davor schon auf Lambretta und PX und lief eigentlich immer schlechter aber auf SF scheint der gut zu funktionieren.
Die Nebendüse würde ich so für den Strasseneinsatz nur bedingt empfehlen.
Ich hatte da im 39er im leicht gefrästen 54-57 50-158 drin. Kleinere Leerlaufdüsen kosteten unten rum Leistung. Ganz ehrlich bin ich persönlich auch geneigt zu sagen, dass "ich fahr' nur Vollgas und brauch deshalb nur Hauptdüse" kein glückliches Konzept ist.
Mit einer anderen Nadel passte eine 50 ND, nachdem wir die Nadel mal geändert haben um unten das Loch zu verkleinern lief er am besten mit der 42 ND. Es sollen aber auch noch andere Nadeln getestet werden, dementsprechend wird dann die ND wieder angepasst. ISt meiner Meinung nach wesentlich von der Nadel abhängig.
Die Erfahrung das die PJ größere Düsen brauchen haben wir schon öfters gemacht, gleicher Motor, gleiches Setup, gleicher Auspuff, 38 PJ HD 190, 38 PWK 175 HD, bei gleichen Rahmenbedingungen.
Okay, danke.
Kann man noch irgendwo lesen was ein "55er" so ist!?
Sorry, aber ich bin da nicht so arg auf Stand.
falcazombie ist das.
auspuff vom ludwig und scherer für den falc entwickelt.
Wo jetzt hier die Düsengespräche losgingen: ich bin (aufgrund PXlers Setup) mit 50,DGL,162 als Wurfbedüsung mit großem Schaumstoffluftfilter ganz gut gefahren (60/54). Mit RS125 Airbox dann deutlich zu fett und jetzt ohne Luftfilter VIEL zu mager. Entweder ihr fahrt alle die gleichen Luftfilter (zB keinen) oder man sollte das dazuschreiben. Das macht schließlich einen riesigen Unterschied. Ich fahre übrigens pwk38as. Ich hab den Vergaser seit dem Wechsel auf den Originalansauger noch nicht eingestellt (keine Zeit). Unfreiwillig jetzt halt ohne Luftfilter, weils zu eng ist. Vielleicht mach ich da aber noch was mit nem 90°-Bogen oder so. So weit kann ich aber sagen, dass der gerade Luftfilter ohne Stuffer gegenüber dem krummen mit Stuffer popmetertechnisch wohl eher besser bis gleich gut lief. Kann natürlich sein, das knallt noch, wenn die Bedüsung stimmt.
Und wo wir grad bei vagen popometer-Testberichten sind: vor ein paar Wochen hab ich auf der Straße mehrfach mit aktiviertem und deaktiviertem Powerjet durchbeschleunigt. Irgendwie passierte da mal so gar nichts. Bin froh, das so probiert zu haben, bevor ich mir Gedanken um die Ansteuerung gemacht hab. Vielleicht ist die PJ-Düse auch zu oder zu klein oder was weiß ich. Werd ich noch mal nachsehen.
meine persönliche erfahrung zu POWERJET: wenn der gaser sehr gross gewählt wird ZB 38er dann klappt das mit dem PJ immer schlechter,
hatte am 54er falcen damit auch riesen probleme am 38er mikuni mit dem 34 koso hat PJ dann auch ordentlich gepumpt,
selbige erfahrung hab ich auch auf largeframes gemacht
So ich war dann auch nochmal aufm Prüfstand mit meinem 54x57er mit diesmal magerer Bedüsung(50ND 158HD und Luftfilter) und siehe da, da geht noch was.
ganz interessant ist vlt auch der Auspuffvergleich von 55er und Falc 07 Pott, welcher gleich mal haarscharf an den 30 vorbei geschrammt is:
Das ganze mit wohlgemerkt komplett unbearbeitetem Zylinder.
Deswegen wird vlt der Auslass noch auf 192-193° gebracht, weis jemand wie sich der 55er damit verträgt? Könnte ja sein dass er dann nicht so arg früh zu macht?!
post-24303-085224400 1314783708_thumb.jp
Mein jetztiger 60er Falc läuft auf 194°.
Hat ein klein wenig verloren untenrum bis ca. 6500. Ansonsten blieb alles gleich zu den vorherigen 190° nur das er oben noch ein klein wenig drauflegte (1PS).
Ich würd´s so lassen.
Bearbeitet von schoeni230
Ich glaub dann lass ich meinen 57x54er auch auf 190/128/31...eher mal nen anderen Auspuff ranhängen vielleicht :wacko:
,..pennah!
Mono Falc 60x54
29,2Ps - 27,6 Nm unter 8000 U/min hat der erste Test ergeben
Vergaser und Einstellungen werden noch weitere getestet.
Derzeit ist ein Pwk 35 verbaut
Auspuff Big Berha
Steuerzeiten ca. 124,125-186
gefällt mir :wacko:
    • Gebe ich mal so an meinen Juristen weiter. Insgesamt waren ja drei unterschiedliche,  mir nicht persönlich bekannte, Prüfingenieure an drei HU Terminen beteiligt. Bei den ersten zwei Terminen wurden Mängel entdeckt, die ich im Anschluss behoben habe. Beim dritten Termin war dann alles iO.
    • Perscheid geht immer …
    • Hat nix mit Kompetenz zu tun sondern mit der Tatsache, dass den gerade einige wenige haben und doch oben geschrieben haben, dass zeitnah genau dein Testwunsch kommt.....
    • Nur mal so als Nicht-Jurist:   Wenn da so gravierende Formfehler in dem Schreiben sind mit einer Frist mit einem in der Vergangenheit liegenden Datum, muss man dann überhaupt reagieren?     Und von Seiten der Prüforganisation des Prüfers beziehungsweise von seiner Seite aus, könnte man fast auch über rechtliche Schritte nachdenken. Denn was dort behauptet wird, dass er Gefälligkeits-HUs machen wurde, ist mindestens rufschädigend und wahrscheinlich auch noch viele andere rechtliche Aspekte berührend, die mir gerade nicht bekannt sind.    Zusammen mit der AU Werkstatt, die ja auch involviert sein soll, gemeinsam eine Klage als Bumerang?! Nur man so als Idee.
    • Hallo zusammen :) Ich überlege einen Motor mit dem Italkast 125 Zylinder aufzubauen, der Vergaser meiner Begierde wird ein CP 24 sein. Nun habe ich den VMC Bahn S2 Auspuff im Blick, frage mich aber ob der Dexter Modern Box Auspuff über eine ähnliche oder sogar gleiche Leistungen verfügen könnte. Habt ihr dazu eine Meinung / Idee oder sogar Erfahungen? Danke und Grüße
