Was fährst du?
Primavera mit 60x54 Direkt
Komm aber damit erst nach Weihnachten aufn Prüfstand. Mal schaun was dabei raus kommt!?
Iss ja erst meine erster Falc-Motor :wacko:
Ich frag einfach mal hier.
Es geht um den neuen LTH Midrange auspuff in d&f.
Der hat nach Beschreibung einen Alu Dämpfer mit 22er Lochrohr.
Gefahren werden soll das ganze auf 57x54 direkt.
Ausreichend oder doch etwas schmal?
Gruß Christian
Bearbeitet von Schnittlauch
Falc hat 22mm.
Bin den 55er erst kurz ca. 200km mit 25mm gefahren,den Rest der Saison dann mit 22mm. auf 60/54.
Hier gab es keinerlei Probleme wegen des 22er Durchmesser´s.
Warum besorgst du dir nicht gleich einen 55er ? Oder die Bertha,der ist für die Strasse nochmal ne Spur besser geeignet !
Falc hat 22mm.
hast du eine kurve midrange vs.55er?
beim fahren fand ich den midrange besser, der hat nicht das gegen die wand laufen.
Habe einen midrange zum verkaufen! wenn jemand interesse hat!
Motor zerlegt da der Kupplungskorb auf der Nebenwelle nicht gehalten hat.
-> Neue Nebenwelle und neuen Korb verbaut und verklebt
-> Neuer Kolben da der alte schon über 12/100 spiel hatte
-> Steuerzeit auf 194°
Kurzer Ansaugstuten und PWM Vergaser währe sicherlich noch sehr interessant
Motor ist von Sven
Falc 41Ps-30,2Nm.pdf
Falc 41Ps.pdf
Bearbeitet von Patricks
Falc hat 22mm.
Dank dir für die Antwort.
Ich hab einen Kingpin, der ist dem 55er ja ähnlich.
Wollte halt mal einen Vergleich haben. Auspuffanlagen kann man nie genug haben. Außerdem find ich das Preis/leistungsverhältniss top!!
@patricks: Tolle Kurve, Gratulation
Löcher neu Bohren und gut. Sieht dann halt kacke aus, aber wen juckt das schon wenns Leistung bringt. So wie ich den Undi kenne hat er da aber eh bald ein Bling Bling CNC Adapter am Start... :wacko:
Motor ist von Sven
schön schön :wacko: Kannst du das komplette Setup nochmal reinschreiben?
Falc 60x56
Falc Auspuff
Qk. 1,2mm und den Brennraum zusätzlich ausgedreht
Verdichtung ca. 1:12,7
Vergaser PWK 38As
Tassinari 2 mit originalem Ansaugstutzen was aber nicht schön mit der Aluplatte passt (mir gefällt die 3er Tassi besser)
132,5-194
27er Übersetzung mit 26er DRT Zahnrad
Kupplung Gp One mit XL 2 Deckel
habt ihr da einen direkten vergleich zu einem anderen falcauspuff machen können?
wäre ziemlich interessant.
Nein da der 09er schon im Frühjahr verkauft wurde und auf dem Motor jetzt ein 55“ verbaut war.
Ich glaube aber dass der schon so knappe 2,5-3Ps mehr bringt wie der 07er und der 08er Auspuff
Werd das im Frühjahr auf einen Motor testen was da genau um ist
Der Schoeni hat da aber sicherlich schon genau getestet
Ich konnte das auch nicht glauben dass bei dem neuen Falc Auspuff so ein großer Unterschied ist
Der Kopf ist auch mein nächstes Projekt wo noch nachgebessert werden wird,mit hoffentlich positiven Ergebnissen ! Das hängt aber eher von der Person ab die das machen wird,wobei da bin ich zuversichtlich.
Bin gespannt wie der nächste Motor läuft. Wird dann schon mit neuer GP-one Kurbelwelle :wacko: ,und noch ein paar weiteren änderungen sein.
