Ja ist schon richtig. Ich hatte da zuletzt gleich mal Unterschiede von 3 PS in bestimmten unteren Bereichen (mit 55er,nicht mit 2011er),daher der Rückschluss auf die Vergasergrösse.....
So mein "Falcakit" ist jetzt fertig adaptiert :wacko:
Parma Zentral Kopf mit eingearbeiteter Zentrierung dafür
Parma 60er Vertex Kolben "A" (59,94)
Parma Ansauger + Rotax W-Force Membrane
Welchen durchmesser hat eigentlich die Membran?
post-23242-0-17718800-1327327426_thumb.j
Bearbeitet von Primavera250
Kannst du einen verständlichen Satz schreiben?
Eine Membran hat überlicherweise keine DURCHMESSER! Auf dem Bild ist KLAR eine Ellipse im stuffer zu sehen, Gehts um den?
Bearbeitet von Undi
Undi, eine ellipse hat eine durchmesser! ZWEI, wenn du das nicht wissen.......... (sorry :wacko: )
Nicht ganz !
36 X 43 hat meine.
Mit Vertex Kolben wird´s jetzt doch nix. Auf 60X56 zumindest nicht.
Und höher legen will ich nicht. Hab aktuell 131/194
post-23385-0-77865900-1327350593_thumb.j
Weil der Auslass unten offen ist? Piepegal würd ich sagen, hatte mein quattini auf 56 auch, und zwar sehr viel mehr als du da hast. Im besten fall saugt der Auspuff noch etwas in den zylinder
Bearbeitet von Prettyfucker
schoeni, das macht mal gar nix!
selbst probiert und zu etwas längerem kolben, der den auslaß in ot ganz verschlossen hat gab es null unterschied.
bau ein den rotz!
Ok, danke für Eure Hinweise ! :wacko:
Ich wollte sowieso beide Kolben mal direkt am selben Tag vergleichen ob da Meßbare unterschiede bestehen. Mit 0,2er Fudi wirds ja noch ein klein wenig besser.
Welche Zeiten meinst du jetzt genau ?
Die von meinem alten Motor,oder die jetzigen 131/194 ?
Ich werd einfach mal kucken was jetzt mit den bestehenden rauskommt. Und wenn´s mir nicht gefällt dann vielleicht noch nacharbeiten,bzw. den VA noch etwas erhöhen.
Mal schaun was rauskommt.
Als erstes wird aber sicherlich mal der Polini Kolben zum Einsatz kommen. Alleine schon wegen des besseren Vergleichs zum alten Motor.
Bearbeitet von schoeni230
Halt falsch,war mein Fehler. Ich hab die Maße von der Elipse am Ansauger selbst gepostet.
Und die ist etwas kleiner als am Stuffer der Membrane.
Sind also eh alle gleich.
Also Vertex und Polini Kolben sind definitiv nicht gleich am Kolbendach.
Zylinder 60X56 ohne Dichtung montiert mit Vertex Kolben = schlägt an !
Zylinder 60X56 ohne Dichtung montiert mit Polini Kolben = 0,5 QK !
ich werde auch mal verschiedene Kopfgeometrien (kugelvolumen) testen:
QF: 45%
1° öffnungswinkel für Parmakit kolben
Die Mililiterangaben dienen zur Verwirrung der Russen!
Bearbeitet von Undi
Kannst Du da mal was genaueres zu schreiben.
Hab mir auch mal einen Kopf mit 35% QF;1:13 Verdichtung machen lassen.
Mein original Falc Kopf hat sowas um 50% QF und 1:12 Verdichtung.
Hab aber nicht wirklich Unterschiede gemessen.
Evtl. war auch irgendwo ein anderes Problem.
Ah Ok. Ich nehme alles zurück und behaupte das blanke Gegenteil!
@Undi
der Herr Scherer hatte doch mal schön unterschiedlich köpfe getestet, da kann man sich sehr schön orientieren
hatte im bestimmten Bereich nicht den großen Einfluss, wenn ich mich recht entsinne
QF um 45% war am besten
@Undi
Vielleicht ein Grund, dass meiner 45% hat!
Versuch macht kluch!
