Falc 180 auspuff 2012:
Der Rahmen ist um 7 cm verlängert deshalb das hässliche Loch/lücke im bereich des Motorbolzens!
oben hui, unten pfui...
Die Krümmerverlegung um das Federbein hat den Vorteil, dass man hinten raus weniger Resolänge verlegen muss. Der Abschluß gefällt mir bei den älteren Modellen besser.. so sieht es so aus, als hätte "man" am Ende keinen Bock mehr gehabt...
26,5PS :wacko:
Hatte eher so mit runden 25 gerechnet :wacko: Du Arsch... :wacko:
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Ich Frage mich wo am Ende dieses doch noch sehr jungem Jahrs die Endleistung des Falcone liegen wird!
Bei Ü50 werde ich zu Fuß nach Mariazell gehen, das schwöre ich euch;-)
Es gibt einen mit 50,0ps mit Falc Boots zylinder und 175 ccm!
Kann dir kurve mailen bzw ist im topic
dann kauf dir mal gute schuhe für deinen wandertripp!
bilder nicht vergessen :wacko:
,..pennah!
Und dann aber mit Band von hier bis Meppen! Und zurück! :wacko:
32 ps bei 12000 umin, mein Tip(p)
Hm...ich hoffe ja ganz ehrlich schon dass es so Richtung Mitte 30 geht. Das wäre schön :wacko:
Ok...nach Undis Info, kannste ja jetz schon mal die Schuhe schnüren :wacko:
,..pennah!
Ich dachte immer der Vorteil läge besonders im Krümmer mit der geraden und widerstandsarmen Abgasführung,
anstatt des starken Bogens bei Verlegung vor dem Stoßdämpfer.
Liege ich da falsch?
Das sollte wohl der Vorteil dieser Verlegung sein. Da gehts um die Leistung und nicht um die Optik! :wacko:
Danke, Jolle.
Apropos Leistung, der snuesje gießt demnächst wieder neue Zylinder mit Auslaßsteuerung, ein Paar sind noch übrig.
Lust auf ein neues Projekt? Bei Interesse PM.
@all: Sorry für offtopic.
Bearbeitet von Ölsau
2012 er Fazit für´s erste.
Klang - weniger aggressiv als der 2011er. Passform etwas schlechter.
Und die Leistung,tja seht selbst................ Ich hätte ja eigentlich eher was erwartet was in Richtung "von unten raus geht",da ja der 3 Teiler Zylinder auch so ein bisschen in diesen Weg einschlägt.
Aber war wohl nix. Ein beschnittener 2011er
Auch Amazombis FJES1 war hier nochmal drauf. Ähnliche wie zuvor beim anderen Motor. Knapp hinter Falc 2011. Wäre Praktisch die Deutsche Antwort darauf finde ich. Hat auch immer etwas weniger Reso Loch als der 2011er. Hab bei diesem auch noch etwas rumgedüst. Die Kurve ist aber schon die bessere. Dieser Auspuff sollte in Serie gehen !
Sobald Zeit ist mach ich den auch nochmal ohne Fudi drauf ! Diese Woche noch.
2011 vs 2012.pdf
2012 - 2011- FJSE1 Amazombi auf 3 Teiler.pdf
2011 vs 2012.pdf
Ich glaub halt das der 2011er schon ein sehr sehr guter Auspuff ist! Aber der Proto vom amazombi läuft eh ziemlich gleich...
trotzdem wieder mal ein schöner Vergleich von dir :wacko:
Hast du vielleicht auch mal direkte Vergleichskurven vom 55er und der Bertha? würde mich echt interessieren
Ja hab ich,aber am P4. Muss ich mal runter laden !
Vielleicht denkst du ja drauf wenn du das nächste mal am testen bist! wäre echt super
:wacko:
jetzt noch den 2010er gegentesten und man hat die unterschiede zu den letzten anlagen auf papier!
Ich hab aber keinen 2010er. Der Proto vom Amazombi war nur als 2010er Falc benannt,war aber ne Eigenentwicklung.
Ob das Sinn hat? :wacko:
Ich habe eine Bertha D&F Bertha die komplett anders ist vom Band als zwei weitere bei uns im Club
Gepasst hat keine von denen drei am Roller die alle um geschweißt werden mussten
Meiner macht nach hinten einfach extrem wenig Band hat aber etwas mehr Drehmoment
Alle drei Motoren sind Falc Mono 60x54
Bei zwei Motoren sind auch die Steuerzeiten gleich
Die beiden würden mich auch SEHR interessieren ! Stell die bei gelegenheit mal rein..
Danke Schöni .
Ja mach ich. Es ist auf jeden Fall so das der 3 Teiler die Mehrleistung von unten raus bis jetzt am meisten eigentlich nur beim Falc Auspuff ausspielt soweit ich das bis jetzt beurteilen kann.
Die Bertha und 55er Kurven sind eigentlich fast ident mit den Kurven vom 2 Teiler,nur mit weniger Spitzenleistung da ja auch weniger Auslassfläche , und und und .........
Bearbeitet von schoeni230
War der Unterschied groß bei den Bertha's vom Leistungsverlauf her?
    • Ich denke, das erklärt sich aus der Todesanzeige.  Ist ne scheiß Erkrankung.
    • Ja, da ist das tatsächlich auch zu sehen.
    • Das mach ich auch noch. Ich mach es ganz gerne wie bei der PX mit der Platte, weil ich da schon mal die großen Baustellen erledigt hab. Und meist ist das auch einfacher in sich dicht zu bekommen.  Und die Platte hab ich mal vor Wochen ohne Bohrung vorbereitet, um beim Gehäuse strahlen abdecken zu können.   ASS bleibt original, das reduziert hoffentlich etwas das Risiko.
    • Naja, ich habe ein Canyon Grail AL und mal auf die Endurace Klasse Endurace CF 7 oder eher sport Ultimate CF SL 7 geschielt. Hauptunterschiede sind Oberrohrlänge und Radstand wie beschrieben.
    • Habe schon einige Metall Siris eingebaut und jetzt zum ersten mal das Problem, dass der, wenn bündig eingebaut, am Lager angeht. Gleiche Situation mit Corteco blau und braun. Verbaut war ein brauner Rolf.   Ich hatte noch einen schwarzen Rolf, den habe ich etwas abgeschliffen und bündig eingebaut, jetzt schleift nichts mehr am Lager.   Lässt sich dies auf das Baujahr eingrenzen? Ist eine 92er Lusso. Wahrscheinlich war der originale Siri auch nicht bündig eingebaut. Gibt es da Tollerranzen mit den Gehäusen?       Optisch schaut der braune Corteco am flachsten aus, vermessen mit dem Messschieber, ergibt sich kaum ein Unterschied. Beim Rolf ist mir aufgefallen, dass die Gummilippe nicht über das Blech übersteht, bei Corteco ein wenig.     Der Rolf scheint am flachsten zu sein, habe ihn trotzdem etwas angeschliffen, damit ich nicht noch einen Siri verschieße.
