ich denke mal das vor allem das Mischrohr deutlich zu groß, über 272 würde ich bei der Nadel nicht gehen, mit dem 50 Cut, passt das schon fast mit der 70 NB Düse
meiner Erfahrung nach geht pro Grad Cut die Nebendüse eins hoch
Kein Scheiß?
Also genau bei diesem Vergaser/dieser Bauart?
Interessant.
das große Mischrohr macht die den Sprit ein bischen zu langsam, vor allem im Verhälnis zu kleinen HD, dadurch wird es schwieriger den unteren Schieberbereich gut abzudüsen
Mit dem 272er kam mir der Motor in den Mittlern bis hohen Drehzahlen gequält vor und um nicht noch einen Klemmer zu riskieren hab ich sofort wieder den 274er rein geschraubt, auf et3 hat mir einer sogar nen 276er empfohlen...
Wenn ich den Zerstäuber kleiner mache, müsste ich dann HD größer machen oder hat das keinen Einfluss auf die HD?
Bearbeitet von egig
Ich denke das der Ringspalt die Hauptdüsengröße mit beeinflußt.
Aber da mal zwei Nummern größer antesten ist ja auch kein Drama, wenn du den Zerstäuber rausholst.
Dann wirds schwer ohne Prüfstand.. aber versuchen werd ich es doch wenn nicht vorher der 3 Teiler ankommt auf den ich schon sehnsüchtig warte...
Der 3 Teiler funktioniert aber auch nur mit bestimmten Komponenten so wie er soll. Baut man den Motor falsch auf gibt´s keinen Unterscheid zum 2 Teiler ! So halt meine Erfahrungen damit........
Soll nix anderes bedeuten als das er nicht in jeder Lebenslage, mit jedem Auspuff den ich getestet habe, und allen Steuerzeiten die entsprechenden Vorteile von unten mit sich bringt.
Also ein Wunder Zylinder der IMMER und überall mehr von unten drückt als der 2 Teiler und jedes Loch entfernt ist er nicht von Haus aus.
Ich dachte Anfangs auch das wahrscheinlich immer und überall macht.Tut er aber nur bei bestimmten Steuerzeiten und dem passenden Auspuff. Da aber dann schon so das es spürbar und deutlich Messbar ist.
Das sind jedenfalls meine Erfahrungen zum 3 Teiler.
Was mal nicht so gut funktionierte bei mir ist 55er + hohe Zeiten und Bertha + hohe Zeiten. Waren super Ergebnisse,aber nicht anders als beim 2 Teiler.
Ganz deutlich zu sehen wars beim Falc Auspuff mit hohen Zeiten. Da wurde es deutlich besser von unten raus obwohl die gleichen Steuerzeiten anlagen als beim 2 Teiler am Hauptauslass.
Bin gespannt was bei "Egig" rauskommt da er ja mit Falc Auspuff fährt. Sollte wenns übertragbar ist besser werden.
Ach noch was. Der 3 Teiler verlangte bei mir nach einer sehr deutlich fetteren Bedüsung als der 2 Teiler. Also stell dich mal darauf ein das du da deutlich rauf müssen wirst. Sonst kanns sein das Anfangs das Loch sogar schlimmer ist als zuvor !
Bearbeitet von schoeni230
Endlich nach 2 langen Monaten Wartezeit ist der 3 Teiler endlich bei mir angekommen...
Welchen Squish würdet ihr mir empfehlen, in der Anleitung steht 1,20 fahre aber den 2 Teiler seit längerem schon mit 1,02....
post-40685-0-72379300-1340379550_thumb.j
ich würds mal auslitern, oder eben die anweisung vom hersteller einhalten.
der gute hat sich sicherlich was dabei gedacht.
könntest du evtl. noch ein bild von der auslaßseite in den auslaß machen?
danke
Auslass Ausenseite ist unbearbeitet, Steuerzeiten wurden leicht angehoben und die Seitenauslässe wurden leicht bearbeitet!
post-40685-0-26188300-1340385603_thumb.j
Man verzeihe mir dass ich nicht da ganze Topic durchgelesen habe.
Ist es sinvoll sich einen Babyfalc für die Alltagsreuse anzuschaffen und den als 125er einzutragen(geht das überhaupt oder kommt der Plug&Play schon mit mehr PS als zulässig für das Gewicht(Werte habe ich gerade nicht im Kopf) daher).
Mir fehlt der Motorradführerschein und mit steigendem Alter nimmt die Vernunft dann doch zu...
Mit sinnvoll meine ich in erster Linie: bekommt man den haltbar hin oder ist das eher nur was für die Rennstrecke ?
Bitte kein flaming wegen dem "haltbar", mit ist klar das ordentlich abgedüst, mit passendem Vergaser/ZZP/Auspuff jeder Zylinder halten sollte, aber Erfahrungswerte würden mich hier interessieren.
Gehört zwar dann nicht mehr hier ins Topic, dennoch der Vollständigkeit halber:
4. Änderungen in Klasse A1
Die bisherige Definition (Krafträder mit einem Hubraum von bis zu 125 cm³ und eine Motorleistung
von nicht mehr als 11 kW) wird ergänzt. Künftig muss auch ein Verhältnis
von Leistung/Gewicht von höchstes 0,1 kW/kg eingehalten werden.
D.h. 7.5kW / 10.5 PS -> Babyfalc
Wer zunächst zwei Jahre Erfahrung in der Klasse A1 sammelt, muss für den
Zugang zur Klasse A2 (bis 35 kW mit 0,2 kw/kg ) nur noch eine praktische Prüfung ablegen, nicht aber mehr eine
theoretische. Damit wird ein Anreiz geschaffen, zunächst auf weniger leistungsstarken
Zweirädern Erfahrung zu sammeln.
Na wenigstens empfällt der Theorieunterricht.
Danke heizer! Das ging irgendwie an mir vorbei.
Bearbeitet von dak
Mono Falc 60x54
PWK35
126-191,192
Rd Tassinari
Falc 010
Krümmer war nicht angepasst und hatte rechts und links eine Kante von 5mm
Einteiliger Auslass? Membran wie verbaut?
Mono Falc 60x54
PWK35
126-191,192
Rd Tassinari
Falc 010
hammer...
luk
Hey Leute
könnt ihr mir bitte ein paar Tippts geben für die Bedüsung meines Falcs 60x54 vorm Erststart?
Setup
Falc 60x54 direkt mit 2 teiligen Auslaß (nach aussen gerade gezogen) Überströmer gefräßt
Falc standard 6-Klappen Membran
54er Vollwange
Mikuni TM 34
Big Berta bzw. auch 55er Auspuff
Steuerzeiten möcht ich auf 190/130
Quetschkante möcht ich auf 1,4mm
Danke schon mal
Mfg
Mikuni 35 auf 55er bin ich mal ein paar Tage gefahren mit ner 320 - 330er HD.Original Nadel Clip 2.Ohne Luftfilter. War aber ne kleiner Spur zu Fett.Für die Strasse und Haltbarkeit aber sicherlich nicht gerade negativ.
Die hatte damit 30-31 PS.
Also mit 320 liegst du mal sicher nicht falsch.
Der 3 Teiler "Baby" Falc Leistet auch schon gewaltige 32 PS mit 2012er Puff.... Den könnte man ruhig mal umbenennen :wacko:
Habe bei meinen 3teiler Falc 60x54 testweise einen modifizierten Falc 2010 Auspuff montiert. Hatte vorher eine Bertha drauf und Zylinder wurde noch etwas nachgearbeitet.
Fahre einen 35er Keihin Airstriker mit 158HD 48ND BGP Nadel 2. Clip. Soll ich für den Falcauspuff fetter düsen?
Hatte vorher einen Luftfilter montiert und war etwas zu fett. Fahre jetzt ohne Luftfilter.
Danke für eure Tips!
Der Schöni hatte doch mal was geschrieben dass es bei ihn nicht Notwendig war beim Auspuff wechsel, aber da du ja jetzt ohne Luffi fährst wird das Gemisch ja magerer und da habe ich meist so 3-4 Düsen unterschied merken können...
Warum hast du den 2010er modifiziert??
Ps. deine Membran läuft einwandfrei ... :wacko:
Da anscheinend mehrere Anfragen bestehen wie ein unbearbeiteter 3 Teiler so läuft mit Strassen Auspuff hier mal folgende Kurve:
Falc 3 Teiler mit Rotax Kolben 130/192 (Plus-Minus 1° am Auslass, schwer Messbar dank Rießen Großer Phase :wacko: .....)
Original Falc Membrane und Ansauger
QK 1,20mm
GP One Welle 60X54
GP One CNC Gehäuse
GP One Kupplung
Polini Zündung mit Polini Kunststoff Lüfter (16 Schaufeln im Parmakit Style) 23° auf 15°
Keihin 38 PWM - HD160 / ND 52 / CCJ Original Nadel Clip 2
2.65er Primär + 48er DRT kurzer 4ter
LTH Midrange mit Falc Flansch
War mal mein altes CNC Gehäuse daher mussten am Fuß die Überströmer angepasst werden. Sonst ist aber alles total unangetastet.
Der LTH Midrange läuft hier entgegen meinem persönlichen Erwartungen total super. Schön breites Band ! Auf der Strasse läuft das Teil sehr sehr schnell und ist auch bei Dauer Feuer Orgien nicht umzubringen ! Finde das der Auspuff hier sehr gut harmonisiert !
Mit 35er Vergaser gibt´s beim Einstiegt absolut kein Loch,dafür aber über 1 PS weniger als mit PWM. Der leichte Einbruch ist wohl wieder mal auf die Nadel zurück zu führen.
3_Teiler_Plug_and_Play_Midrange.pdf
Hey Leute
Setup
54er Vollwange
Mikuni TM 34
Danke schon mal
Mfg
Wie ich oben schon geschrieben habe, habe ich mir einen Falc 60*54 aufgebaut. Erster Prüfstandlauf war ganz schön enttäuschend. Steuerzeiten hatte ich da 194-131 Quetschkante 1,3mm, gefahren mit der Big Berta und leicht rutschender Kupplung :wacko: . Ergebnis 23PS. Man muss dazusagen, dass es an diesem Tag sau heiss war, ca. 37 Grad.
Nichts desto trotz der Mikuni TM 35 lässt sich nicht gut einstellen. Darum möchte ich jetzt auf einen TMX 38, also mit Powerjetdüse, umsteigen.
Kann mir jemand einen Tipp zur Bedüsung dieses Vergasers geben? Es wird dann auch der 55er montiert. Kommt dieser mit Steuerzeiten von 194*131 zurecht?
Danke schon mal für eure Antworten.
@berndi:
denk über einen Keihin pwk38as nach, da gibts schon einiges an anhaltspunkten zum einstellen!
welche Kulu war verbaut?
poste mal dein diagramm
Bearbeitet von Undi
    • Hi Jogi68,   vermutlich hat man es in den 70ern bei Piaggio mit den Farben nicht so genau genommen und es gab inoffiziell auch andre Farben auf Wunsch; wie auch immer das gelaufen sein mag...       Gleiches "Problem"/Thema gibt es auch bei der GTR mit der Farbe "argento metallizzato".  Diese gab es laut Piaggio auch nicht für die GTR. Zitat aus meiner Email-Anfrage "No Argento Metallizzato 103 is not part of the color range of that model."   Ich habe zu meiner GTR von Piaggiogroup Vintage diverse Unterlagen angefordert. Unter anderem bekam ich eine Auflistung der damals original bestellbaren Farben (s. Bild)   Vielleicht hilft es ein bisschen und evtl. kann jemand anderes noch weiter Aufschluss zu diesen, unseren "Sonderfarben" geben.   Liebe Grüße  Matze
    • Ich bin auch zu blöd und schlicht zeitlich und von der Masse überfordert. Ich durfte zeitgleich auch noch einen Bafög Antrag stellen und hab vom Ergebnis echt die Welt nicht mehr verstanden: Exmann sitzt mietfrei im abbezahlten Haus, ich zahle Miete und darf den gesamten Unterhalt alleine bestreiten, da nur die Einnahmen und nicht die Ausgaben zählen. Wahrscheinlich bin ich wirklich einfach zu doof, weil ich brav arbeiten gehe und alles ehrlich bezahle.
    • Liebe Karla,   Eure Kraft und Stärke ist unfassbar und ich schreibe bewusst EURE denn Euch beiden zusammen (sic!) ist bestimmt auch nur annähernd bewusst wie viele hundert, nein tausend oder zig tausend Menschen Ihr berührt.   Jan war beliebt, ist beliebt und wird immer beliebt bleiben, in der Familie, in den scootern, im ska, im live publikum...   Hier sitzen einige toughe Typen und heulen Rotz und Wasser, obwohl Jan ungehemmt Freude verbreitet hat und auf Vinyl und in unseren Herzen damit einfach weitermachen wird.   Fühl Dich lieb umarmt von einer sehr großen Ska/Roller-Community.
