Gut möglich. Der Midrange, der auf anderen Falc Setups wirklich gut läuft, kackt hier nämlich auch ziemlich ab. Soviel Steuerzeit bzw. Zeitquerschnitt bekommt er einfach nicht verarbeitet...
Endlich zurück vom Prüfstand fahren! War erfolgreich! Mehr oder weniger zumindest!
so und wie versprochen die Kurven vom Motor inkl. den 4 Auspuffen die verglichen wurden.
Leider hatte ich ein Problem mit dem 3 Gang der einfach nach ein paar versuchen nicht mehr halten wollte. Wir haben auch das öl abgelassen um zu sehen ob vielleicht zahnausfall besteht. auch nichts. darauf hin haben wir beschlossen das wir die läufe mit dem 4. Gang durchführen.
Getestet wurden 5 auspuffanlagen: Big Bertha, 55er, LTH Midrange, SS Curly Falc und Falc MH2011; wobei ich den falc auspuff nciht in die übersicht mitreingenommen habe, da diese uninteresant ist bzw. war.
Nochmal das Motorsetup:
PK-Hälften ungeschweisst (alles wurde mit Kaltmetall gefüllt und aufgetragen)
Originalgetriebe
Schaltklaue piaggio original
Nebenwelle DRT extra Kurzer Vierter
Falc RepKit
27/69 Olypmia Primär
PLC Kulu mit Original Federn
XL2 Deckel
Mazzuchelli Welle von 54 Hub umgepresst mit Excenterzapfen auf 56 Hub und 105 DRT Pleuel
Falc Zylinder 60/54 direkt
original ansauger und original membran
keihin PWK 38 AS
Vespatronic mit Undi lüfter geblitzt auf 25°
Diverse Auspuffanlagen
Steuerzeiten: 131/199
post-35826-0-45692500-1350366531_thumb.j
bin sehr zufrieden mit den kurven, hätte mich aber vom SS ein wenig mehr erwartet.
Ob da jetzt die Leistung passt ist halt die Frage mit Bertha ist das sehr viel find ich
Wenn die Leistung stimmt müsste es ca. mit Falc Auspuff 44Ps sein
Das da vorne halt etwas wenig ist ist halt dem großen VA zu verdanken mit viel Spühlverlust im unteren Drehzahlbereich
Weshalb auch das Band sicher auch nicht breiter ist.
Ist das die Bertha die der Kini auch drauf hatte?
Der meinte dass die Bertha beim Rennen gegenüber seinem 55er extrem oben raus gedreht hat.
Bearbeitet von Patricks
Glaube nicht, dass man das so pauschal sagen kann.
Hier macht die Bertha auch fast die selbe Drehzahl wie der 55 und der Falc macht "nur" 3,5PS mehr als die Bertha bzw. "nur" 1,5PS mehr als der 55.
Welcher Falc Auspuff?
011?
Was hatte der schöeni mit Bertha?
Der hatte die ja auch mal drauf
Ich sage mal mit dem 55er sind 35, 36Ps schon recht viel
012 sollte ja glaube ich auch etwas weniger können
Bei uns war der 011er falc Auspuff halt einiges über dem 55er
Meine eigentliche Aussage, die auch das Diagramm untermauert, ist das solche pauschalen Aussagen nicht sinnvoll sind, weil das eben von Motor zu Motor verschieden ist.
Das ist aber sicher nicht bei jedem Setup der Fall. Der eine Motor liegt näher an den Auslegungskriterien des 55er, der andere näher an denen des 2011er Falc. So gesehen ist der Unterscheid mal klein, mal riesig und bei bestimmten Bedingungen evtl. auch mal umgedreht... ;-)
Genau! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Ich finde man darf bei dem Auspuff geteste nicht vergessen das bei den meisten der Vergaser dazischen nicht angefast wird
meine Erfahrung ist das die Abstimmung großen Einfluß auf die Kurve hat. Da kann es durchaus sein das vorallem der Puff der auf der Straße gefahren wird am besten abschneidet, weil da der Vergaser drauf abgestimmt ist
um nen richtigen Vergleich zu haben sollte für jeden Puff auch der Vergaser abgestimmt werden
ich weiß das ist sau viel arbeit, aber erst dann kann man das richtig vergleichen
ja das stimmt natürlich! der vergaser ist auf die bertha abgestimmt gewesen! aber trotzdem finde ich das man eine grundtendenz erkennen kann was der oder der auspuff macht!
aber die ideallösung wäre natürlich für jeden aufpuff den vergaser optimal abzustimmen! wobei ich finde das die bedüsung im grunde nicht so verkehrt war!
Gerade bei S&S und LTH Midrange bin ich mir da nicht so sicher.
es war immer so gedacht das ich entweder mit der bertha oder mit dem 55er fahre, darum wurde auch auf die beide mehr oder weniger abgestimmt. die anderen wollte ich jetzt mal draufhalten damit ich einfach sehe wie tut der oder der auspuff bei so hohen steuerzeiten bzw. bei so hohen vorauslässen.
das die beiden kurven eher suboptimal sind weiss ich! ich hab mich aber auch nicht mehr geschert das ich um halb elf noch anfange herumzudüsen für auspuffe die ich nicht vorhabe zu fahren.
Hab ich auch absolut kein Problem mit.
Gut wenn das klargestellt ist. Im GSF wird sonst der Informationsgehalt von so Kurven schnell falsch bewertet und ein Produkt runtergesprochen.
ja ich weiss! aber es wird grundsätzlich sehr viel und sehr schnell runter gesprochen bzw. einem nicht geglaubt! :thumbsdown: aber egal!
Hallo! Big post!!
I scrolled and searched but did not find any info related..
Is anyone running a Keihin PWK 28 in Falc 57x51 direct intake and bridged exhaust? Would you think this makes sense to have good Hp (around 25..), good torque all around and touring economy? (>100Km with a gas refill)
Planning to make some modifications to my Falc for next season.. I would like to hear your thoughts. Also a good start for carburation would be appreciated.
Thanks in advance if you will reply!
Gruess,
Matt
Originalgetriebe
Falc RepKit
XL2 Deckel
keihin PWK 38 AS
Bin erstaunt, dass nur eine Messung über 10.000 Umdrehungen erreicht hat.
Bei den Steuerzeiten hätte ich Drehzahlen zwischen 11 und 12.000 erwartet.
I hope not and its not a good idea. Consider something like 33-39. Also you will easily make it to go >50km without refill (you asked about 100 with a refill). My two falc engines consume around 6-8l/100km.
Bearbeitet von dare
coole steuerzeiten hast du :-D .
damit sollte doch nach einigen aussagen hier, nix gehen, oder?
ja ich hätt´s mir ja selbst auch nicht gedacht! aber funktioniert und das garnicht mal so schlecht!
unter ca 5500 ist das ganze halt so das er sich gerade selbst am leben erhaltet! :-D
ich mein wenn ich jetzt zb die kurve vom schöni mit der bertha mit meiner vergleich find ich die eigentlich ziemlich gleich bis auf das das sich bei mir das band einfach um ca. 800 umdrehungen nach rechts verschiebt was ich jetzt mal auf die sz zurückführe!
Falc 6056 Auspuffvergleich ab ca. 5700.pdf
Big%20Bertha1.pdf
Big%20Bertha1.pdf
Ich find das nicht wirklich gleich wenn eine Kurve mit gleichem Auspuff 800U/min später ist.
800 U/min ist schon wirklich viel später mit gleichem Auspuff
Die Auslass Steuerzeit hatte der Schoeni glaube ich auch schon 197°
Das ist einfach der große VA den du da hast weshalb ich diese Meinung auch vertrete das das nicht gut ist
Da hat man einfach extreme stühlverluste im unteren Bereich in der Leistung ganz oben wird es nichts machen und auch viel haben wie man auch da sieht.
Der Motor wird sich aber im unteren Bereich und auch im mittleren Bereich nicht wirklich gesund anhören glaube ich.
die steuerzeiten wurden ja nicht absichtlich dahingefräst - wie schon erwähnt. glaube daher, dass die kurve mit 10ps bei 6000 u/min sowie einer doch entsprechend guten spitzenleistung von 35+ps@9000 bei der unglücklichen ausgangslage sehr wohl ein voller erfolg sind. zumindest aus meiner sicht.
hier nochmal der link zur kurve
Bearbeitet von Motorhead
    • Wenn der Lenkanschlag identisch ist passt - ansonsten eher nicht   Falls wirklich ORIGINAL Bajaj auch ok... oft werden ReproBilligTeile als 'Bajaj' deklariert... das ist ist/ fast immer Müll...   Finger weg !! Bei RAMP gelabelten Teilen !!!!
    • Ich habe 3 ori und 3 DR Federn... hällt gut und immer noch leicht zu bedienen... Beläge Standard
    • Ich wohne inzwischen seit über 8 Jahren in Landshut. Davor in München. Dort hatte meine HDI einen Stützpunkt der für mich zuständig war. Lief alles gut, Umzug - weiterhin dort die Geschäfte erledigt bzw. Telefon. Jetzt nach über 8 Jahren hab ich nen Brief bekommen das eine Agentur in LA ab sofort für mich da wäre! AHA! Die HDI will natürlich das ich gut Betreut werde....  Tja, leider ist dort nur noch die Vespa (übrigens wie schon Eingangspost - 50% teurer geworden) versichert und das lass ich erst mal für nächstes Jahr. Dann nächstes Jahr in Ruhe umdisponieren. Davor war ich über 30 Jahre mit jedem Fahrzeug dort versichert..... aber die Preissteigerung von 22 auf 23 (etwa 40-50%) war schon der Grund vorab zu wechseln. Ein Dankeschön kam natürlich nicht, wurde auch nicht noch mal durchgerechnet... warum auch? Egal.  Aktuelle Abrechnungen sind ca 8-10% teurer geworden. Damit kann ich noch leben.
    • Ich bin geschockt! Mein tief empfundenes Beileid für Rainers Familie und seine Freunde! Ein Guter hinterlässt eine riesen Lücke… oh Mann.  c
