sry,
hat sich hier so nach Verkaufetopic angehört ;-)
war aber kein Choke
lg
Ich bin gerade hin und her gerissen. Egal. Hat auf jeden Fall meinen Gedanken illustriert.
WORB5, Prüfstand und Teile!
Scooter and Service, Teile und Prüfstand!
Vollgas Motorroller, Parts and Dyno!
.jetzt übertreibst du es aber, oder?
ich werd mal den obermod anschreiben und dich für diese fremdwerbung rügen und speeren lassen.
die hutze vom 133er muss passen, musst halt bisschen anpassen.
sind das geschlossenen felgen?
lüfterrad würde ich dir sofort mal ein anderes ans herz legen. (undi, falc, gp one)
zündkerzenschlüssel: den original piaggio, oberes teil abgeflext, so:
post-13165-0-88599300-1355795667_thumb.j
So, bin wieder da.
Ja, das sind geschlossene Felgen. hinten und vorne.
Vielen Dank wegen Schluessel und Hutze !
@turtleharry,hast du den Den 60/54er ohne Gehäuseverschweissen aufgebaut.Hast du ein Bild von den Motorüberströmern?
Hab das Gehaeuse nicht aufgeschweisst.
Hoffe das haelt.....
Bin mir ja jetzt nicht mehr so sicher, nachdem ich die letzten BEitraege gelesen habe...
Jap und im Bereich wo die Nebenwelle in der kleinen Gehäusehälfte ist beim Kurbelgehäuse! Wenn man ne 56er oder 58er Welle verbaut muss man dort schweißen um beim spindeln nicht durchzubrechen
Stimmt nicht ganz !
54er Mazzu Welle
Exzenterhubzapfen
UND FERTIG ist die 56er Welle OHNE Schweißarbeiten am Gehäuse !
Gerade beim 60er Falc macht's halt die Kombination aus schweißen, Zylinderfuß spindeln und große Überströmer fräsen das die Gehäuse dann am Fuß brechen
Beim 60er Falc brauchst nur unten bis auf 6mm den Zylinderfuß weck nehem damit Du den Motor nicht SO tief spindeln mußt (das hat für den Kolben KEINEN Nachteil)
Das Gehäuse auf 6,2 tief aufspindeln und FERTIG ist das ganze ! Somit komm ich bei der Motordurchschraube auch nicht durch, und schwäche das Gehäuse KAUM...
und durchmesser auf 64,8 reduzieren! habe länge von 8 mm gemacht
Kann mir schnell jemand den genauen Fußdurchmesser vom 60er Falc sagen!? Hab grad keinen Zylinder zur Hand und bräuchte das Maß!
Sicher? Weil der Undi einige Beiträge weiter vorne geschrieben hat "Durchmesser auf 64,8 reduzieren" ich brauch nämlich den DM im originalzustand!
Hab da auch mal ne frage,
Wollt ein 60' er Falc auf einem Quattrini Gehäuse bauen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann muß ich das Gehäuse noch Spindeln oder den Fuß abdrehen lassen. Oder so......
Grüße Marc
Grüße Marc
Grüße Marc
Das loch im quattrini block ist 65 mm!
wenn du mehr als 51 hub fahren willst, mußt du im momennt auch innen spindeln für die kurbelwangen
Wenn das Ding schon mal auf der Fräse liegt kommt's auf das eine Spindelding auch nicht mehr an. Wenn man vorher kurz drüber nachdenkt muss man das zumindest in einer Ebene nicht mal neu ausrichten.
Hab mit einem 60 x 54 er Falc (unten) bei 4500 knapp 13PS danach bis 5500 einen Abfall auf 10PS und danach max. 15,8 PS. bei 7500
Ob man das will? K. Ahnung. Mir reichst nimma.
