Hier ein kurzes Update zu meinem metallischen Quietschgeräusch (siehe Videos im Anhang).
Die Kopfdichtung ist es nicht, da das Problem auch bei abgenommenen Kopf auftritt.
Hab auch das Polrad und den Kupplungsdeckel abgenommen. Die sind sozusagen auch aus dem Rennen.
Ich setze mein Geld momentan auf Lima-Wellendichtring oder Federn der PLC Kupplung.
Werde als nächstes das Primär abnehmen und zu sehen ob das Geräusch auf der Kurbelwelle liegt . Wenn es dann weg ist dann muss es ja etwas mit der Kupplunge zu tun haben.
Ach ja, hab auch nochmal von aussen den Durchmesser (ungefähr) von meiner Königswelle gemessen - siehe Foto.
Update folgt in bälde...
zu dem Geräusch. Was für ein Primär fährst du da? Hatte das mal da hatte ein Repkit am Lagersitz gestreift.
27/69 Olympia mit nem PLC Rep Kit.
Bin hoffentlich am WE in der Garage um das zu checken und weiter an dem Problem zu forschen.
Es besteht noch etwas Hoffnung den Block nicht spalten zu muessen....:)
Ich wollte mal jetzt meine genaue Verdichtung ermitteln!
Wollte nicht auslitern sondern mit so ner Knete oder so, das machen.
Was nimmt ihr da so? Handelsübliche bastelknete oder was? Dachte an das Zeug um die Auslassform zu machen, find das aber grad nicht ( was das ist) ??
du meinst vinamold ... damit wird es aber nicht gehen, denn das zieht sich beim abkühlen stark zusammen und dadurch wirst du kaum auf das richtige volumen kommen!
außer du baust dir einen speißer und schneidest nach dem abkühlen den überschuß weg ... auslitern ist da glaub ich wehniger aufwand!
So, nochmal ein kurzes Update zu meinem Quietschproblem.
Hab den Motor jetzt nochmals gespalten.
Meine Koenigswelle habe ich nachgemessen. Die hat am Lagersitz 25mm und am Siri-Sitz 24mm.
Beide Wellendichtringe sehen soweit von innen gut aus.
Meine Vermutung ist nun dass das Problem eventuell am geschweissten Kurbelwellengehaeuse liegt.
Ich hatte den Motor spindeln lassen. Dabei wurde im Kurbelwellengehaeuse durchgebrochen.
Das wurde geschweisst (siehe Foto) Ich habe die Stelle so gut wie moeglich nachgeschliffen.
Wenn ich nun die Kurbelwelle in die Haelfte lege und etwas fester an die Gehaeusewand presse ist
ein aehnliches Geraeusch zu hoeren.
Ich werde das jetzt nochmal nachschleifen und hoffe dass das Problem dann beseitigt ist.
Was sagen die Experten ?
Kann es sein dass sich das Gehaeuse beim schweissen verzogen hat ?
Macht es ueberhaupt Sinn den Motor mit diesen Gehaeuse fuer nen Strassenfalc aufzubauen ?
u.a. mitbringsel aus italien
post-15011-0-73246400-1358100416_thumb.jpost-15011-0-79309800-1358100419_thumb.j
Du Lümmel,mein Auspuff :drool: .
Bitte nichts dran reiben, gell!
Will den unbeschmutzt befingern können. ;-)
Was steht da drauf?
Sind die Köpfe auch dabei?
....was da drauf steht hab ich auf auf den zweiten Blick erkennen können. :rotwerd:
Bearbeitet von KingOfBurnout
Was steht da drauf?
da sind jetzt eklige flüssigkeiten drin. hatten gestern auf der rückfahrt jede menge spass mit ihm. ist ein kleines luder.
Hm. Nachm Flansch am Zylinder is n 90° Bogen dran, am ESD is der Lochrohrdurchmesser sicher <<30mm.
Egal wie man das jetzt interpretiert kommt ihr beiden dabei nich so gut rum, oder? :-D
genau schauen du musst.
Der Robertoromano hat den selben Auspuff für seinen 64x56 (auf Gp1 Motorblock) schon seit ca. 1 Monat, der könnte dir vieleicht mehr erzählen
prova al banco ist das Leistungsdiagramm. Also vllt geht´s sogar in diese Richtung.
= aber noch nicht den Motor erwiesen
sagt google dazu.
vermutlich sowas wie , noch nicht getestet.
er meinte : der motor wurde noch nicht getestet :thumbsup:
