Da hängt aber ein ganzer Klotz von Zylinder dahinter der die Wärme ziemlich fix (Alu) abführen kann. Der Stahl des Stehbolzen ist da mit seiner überschaubaren Masse und Wärmeabfuhrmöglichkeiten eher auf sich allein gestellt. Daher kann ich mir eben vorstellen (nicht wissen) dass sich der Bolzen im Auslassbereich durchaus so weit aufheizen könnte...
Der Anlassfarbentest hat natürlich was - sollte man kontrollieren wenn man die Möglichkeit hat...
Wenn man dadurch mehr Zeitquerschnitt bekommt bringt das auf jeden Fall leistung, nicht ohne Grund haben z.B GP Zylinder
entsprechende Querschnitte
man könnte ein bishcne Kupferpaste benutzen und somit den wärmeübergand zwischen Bolzen und Zylinder verbessern
Frage wäre hat ob die Kufperpast zu dünnflüssig wird und dir in den Zylinder läuft, das wäre dann der Tot
ich teste das erst mal ohne
ich habe jetzt zur neuen Saison nur das am Zylinder geändert und stelle das dann so auf die Rolle, mal sehen was es bringt
rechne aber schon mit 2-3 PS
Erzähl das mal dem PXler mit seinem riesen Steg-Auslass von seinem M1X-R.
Bearbeitet von Brosi
Ich bin mir auch gar nicht so sicher ob das Abgas da so richtig reinbläst, ich mein klar ist das offen und klar herrscht da Druck aber ich glaube Richtung Auspuff gibts wesentlich mehr Druckgefälle als Richtung der Stehbolzen, solange da alles in alle Richtungen hin dicht ist glaube ich nicht, dass da viel in Richtung der Bolzen strömt.
Bearbeitet von Crusher
Klar, im Stehbolzenkanal strömt nicht viel, bzw. vernachlässigbar wenig. Bei konsequentem Öffnen steht der Bolzen aber schon richtig frei im Abgasstrom - der Kanal ist bei besagtem Zylinder gerade mal 7,2mm dick, der Bolzen vielleicht 6,4-6,8mm, d.h. nach 0,2-0,4mm kommt schon der Bolzen. Daher auch die ganzen Überlegungen...
braucht er gar nicht.
beim m1x sind wohl eher die überströmeintritte und ihre richtungen nicht so passend zum auslaß.
hat aber trotzdem 35ps mit 60er welle gedrückt, was ja nicht wirklich wenig ist.
jetzt hab ich die überströmer und den boostport umgefräst und werde das morgen mal mit anderen steuerzeiten testen.
leider gibt es da auch nix wirkliches an abgasanlage die mit der geschichte vernünftig umgehen kann, da sieht das beim falc ganz anders aus.
hab auch schon bilder von einem falczylinder mit richtig viel leistung gesehen, wo die stehbolzenheizung auch vorhanden war und den hat der hr. lauro selber so gefräst.
Bearbeitet von PXler
Das Abgas hat an der Stelle bestimmt keine 600°, da ist noch ein Anteil Gemisch dabei. Wenn man es genau wissen möchte kann man ja mal einen Stehbolzen an der entsprechenden Stelle mit einem Thermoelement bestücken.
Ich würds mal bei Conrad versuchen und nach sowas hier schauen
Bea sagt: einen weiteren Stehbolzen auf der Einlaßseite zum Vergleich ebenfalls zu bestücken wäre natürlich noch schicker.
Hab nun mal wieder den Zylinder mehrfach vermessen und aufm Motor gesteckt :
Mit 2mm Fudi
3,5mm Kodi
SZ 130/196
QS 1,0X mm
Hab den Kopf mal ausgelitert im Verbautem Zustand und bekam 12,25 ml rein (Kolben OT bis 2. Gewindegang), ergibt bei 158 ccm:
(158+12,25) / 12,25 = 13,89
Was ich doch nen bissn viel find für die Verdichtung!
Anregungen, Tipps, Meinungen?
Gestern bei Pipedesign auf der Rolle:
60x56 : 130/193 1,1 - 1,2 QS
PWK 38 AS 168/45 BGP 2. v.u.
Einmal S&S Falc und S&S Evo
V-Tronic 24 Grad
Leider passten die proto Anlagen von Marco nicht bei verbautem Motor....
Falc 60x56 S&S Falc&Evo.pdf
Irgendwo fehlen mir da noch so 3-5 PS und NM. Die werd ich im Winter mal suchen und dann auch mal versuchen 55er & Bertha zu testen.
update:
Löcher im Auslass wurden von Marco gebuchst und er hat den auf seinen 54 hub Motor geschnallt und mal den Hörnet&Bullet dran gehängt. Ist nen 38er PWK mit Wurfbedüsung und HD175.
Leider wird da Vorreso wohl nix mehr zu holen sein, find aber den bullet geil! Interessant wäre jetzt noch ne Bertha
post-35980-0-39184700-1354311484_thumb.j
post-35980-0-11050700-1354311485_thumb.j
Welcher Auspuff kommt da drauf? Steuerzeiten sind doch ganz ok, nur mit der Verdichtung würd ich runter gehen! ich hatte auch 14,2:1! hab jetzt aber einen bearbeiteten Kopf vom Undi drauf und da komm ich bei einer QK von 1,10 auf ne Verdichtung von 12,5:1...
Hatte leider keine Zeit bis jetzt das auf der Rolle zu testen! sollte aber in den nächsten 2 Wochen passieren
Hab ja selber den S&S Falc, will den S&S Evo, Bertha & Bullet noch mal testen! Gleichzeitig auch nochmal den Zylinder 0,5 mm hoch&runtersetzen!
0,5 mm runter = 127,5/194
0,5 mm hoch = 132,5/198
Ich hätte da mal ne frage,
möchte mein quattrini gehäuse versenden zum bearbeiten. welches spindelmaß brauche ich bei einer 56`er kingwelle und auf was für ein maß lasst ihr beim 60`er falc den zylinderfuß spindeln. Gehäuse hat 64,8 am zylinderfuß.
Danke und Grüße
Kurbelgehäuse spindeln ist doch 1mm im Durchmesser mehr als der tatsächliche Kurbelwellendurchmesser (unter Berücksichtigung Pleulüberstand) hat, oder lieg ich falsch?
ich trage solange material ab, bis die welle sich eingebaut problemlos dreht ;-)
edit:
Klappt aber nur wenn man's selber spindeln kann... bei externer Auftragsvergabe wird's mit dem probieren schwierig;-)
gut erkannt, war eine anspielung aufs von hand mit dremel fräsen :-D
Bearbeitet von Motorhead
So, meine Kurve und ein kleines Video von meinem
180er Falc 64x56 Mono Revers es wurden nur die Überströmer
Etwas Auf gemacht ansonsten is am Zylinder NICHTS gemacht kein Auslass keine Überströmerfenster
Keine Änderung an der Verdichtung! Polini Kolben
Zündung und Bedüsung wurden gut eingestellt ! Nochmals danke
An Patricks! Immer wieder geil Bei den Wolfis
trim.NM95Jg.MOV
trim.NM95Jg.MOV
post-35074-0-38159700-1358976048_thumb.j
trim.NM95Jg.MOV
post-35074-0-71546300-1358976458_thumb.j
Bearbeitet von Hot Chili Racer
  • Like 7
    • ich habe gehofft, es gäbe einen Ansauger für einen 28/30mm Vergaser. es ist allerdings wieder für einen 25mm Vergaser bestimmt.   der RVA-100? ja bestimmt.  und ja die zündkerze passt in den Motorraum :)
    • Beschreibung:Motovespa 160 electronic Preis: 2500€ Standort:Úbeda España.   Preis angeben! 2500€ Ort angeben!  Úbeda 23400 Andalucia Spanien Richtig beschreiben! Motovespa 160 electronic ignition 12v. Is just the same body and the same engine than 160 gt. The vespa runs, horn, lights, right. It has no rust. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! No Ohne Eigentum kein Verkauf! Mein
    • Offtopic. Dito. Wobei der inhaltliche Verfall mich mehr gestört hat als die 2 Wochen Lieferungsverzögerung bei jeder Ausgabe. Das schlägt in den letzten Jahren so einen Weg ein wie die Motoretta seinerzeit. Weg von der Szene, hin zu dem was der Markt oder Lifestyle gerade so hergibt. Und für 85%  Scomadi, Royal Alloy und sonstige asiatischen Kram brauch ich kein englisches Magazin importieren.  Teste jetzt mal ein Jahresabo Scooter Nova. Die erste Ausgabe war auf jeden Fall schon mal pünktlich.
    • Beschreibung: Motovespa t5 Sport. Original paint with documets. Little milliage. Preis: 2100€ Standort:Úbeda, Jaén, Andalucia, España.   Preis angeben! 2100€ Ort angeben! Úbeda Andalucia Richtig beschreiben!Motovespa T5 sport with all the documets  Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! No. Ohne Eigentum kein Verkauf! Mein
    • Nach über 15 Jahren? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen
