sehr geil! :thumbsup:
gabs da nicht anfangs probleme mit den motor?
Ja, der Vergaser passte nicht ( 39pwk auf 38AS gewechselt)
Auspuff war nicht auf diesen Zylinder ausgelegt ( zu dick zu kurz )
Zündung anderst eingestellt und von Orig. Auf CNC Lüfter geändert
Ausschlaggeben war auf jeden Fall der Auspuff :-)
Original Stehbozen
Richtig !
Orig. Stehpolzen
Baujahr 2010
Und unbearbeitet mit Polini Kolben
Orig. Block mit Stroh Welle und Falc Pleul
@Ammazombi !
Schieb mir das Bitte in das andere Gehäuse gesäugte Falc Topic
Richtig !
Orig. Stehpolzen
Baujahr 2010
@Ammazombi !
gibts bilder vom einlass?
auslass ist aber zweigeteilt, oder?
Auslass 2teiler 1Steg ;-)
Einlassbilder..... Ja aber muß ich suchen ! Auf jeden Fall auf den
Ansauger vom Falc angepasst ! Massiv aufgeschweißt das ich hinter der Welle einen Kanal machen konnte
Schick mir deine Mailadresse Pm
Bearbeitet von Hot Chili Racer
Was ist denn eine angestrebte Verdichtung für den ambitionierten Straßen-Falc?
Wer würde mit im Februar mal eine Bertha für nen Prüfstandlauf leihen, Region Hamburg, Hannover, Bremen ?
Hab nun mal wieder den Zylinder mehrfach vermessen und aufm Motor gesteckt :
Mit 2mm Fudi
3,5mm Kodi
SZ 130/196
QS 1,0X mm
Hab den Kopf mal ausgelitert im Verbautem Zustand und bekam 12,25 ml rein (Kolben OT bis 2. Gewindegang), ergibt bei 158 ccm:
(158+12,25) / 12,25 = 13,89
Was ich doch nen bissn viel find für die Verdichtung!
Anregungen, Tipps, Meinungen?
Bearbeitet von pubu1
CNC ist schon was tolles... :inlove:
Ist schon die 69mm VForce, oder? Da muss man noch gut was wegspanen bis das passt...
JOP!
DIE haben nun auch CNC in Italien!
Bearbeitet von Undi
Hi Felix, Erfahrungswerte habe ich da natürlich nicht, aber ich denke wenn du bis jetzt keine Probleme damit hattest und er genügend kühlt, wird es wohl Okay sein.
Jut... habe gerade aber auch schon mit dem Verkäufer gesprochen und nun wird Ersatz gesucht.
Falls hier jemand nen Zylinder (54x57) zu verkaufen hat, bitte mal per PM melden.
Kann auch schon bearbeitet sein (sofern dezent und nicht voll aufgerissen).
Bearbeitet von SpecialHeizer
