Hab im letzten Jahr nen gebrauchten Falcmotor gekauft (54x57).
Bei der Revision habe ich jetzt bemerkt, dass da die oberste Kühlrippe weggebrochen ist.
Kann man sowas vernachlässigen? Oder ist das eher scheiße?
So sieht das aus.
Egal? Oder eher blöd?
post-3196-0-05914200-1359815269_thumb.jp
post-3196-0-14470400-1359815276_thumb.jp
post-3196-0-70165200-1359815281_thumb.jp
Was ist denn eine angestrebte Verdichtung für den ambitionierten Straßen-Falc?
Wer würde mit im Februar mal eine Bertha für nen Prüfstandlauf leihen, Region Hamburg, Hannover, Bremen ?
Wer hat ne Adresse um meinem Kopf auszudrehen? Und ne Bertha als Leihgabe such ich auch noch..
Sieht das nur so aus oder hat der ne Kupfer-Kopfdichtung drin? Wenn ja, wo gibt's die?
ich glaub der undi hat welche
zumindest fürn 60er Zylinder hat er sicher welche
Bearbeitet von beckna
Servus,
hier die erste 64x60 193ccm Kurve. (hat leider 2Monate Verspätung)
Wollte heute nur mal am Zylinder schnuppern und sehen wo ich Leistungsmäßig so raus komme. Nen vernüftiger Prüfstandstag mit allem drum und dran folgt in den nächsten Wochen.
Setup:
- 60er Kingwelle in Quattrinigehäuse
- 38er PWM, 165HD, 35ND-viel zu Mager aber hatte keine anderen dabei.
- 180er Falc Puff 2012
- 129/191, QK ca.1,5mm weniger ging wegen dem Kopf nicht, muss abgedreht werden.
- Auslass 91%, mit Birnen Form. (keine Stehbolzen auf der Auslaßseite)
- Original Ansauger und Membran
Bin fürs erste sehr zufrieden.....
Falc 193 60er Kingwelle Tag 1.pdf
So wurde der Zylinder ohne Auslassstehbolzen befestigt.
post-35674-0-78632700-1359824876_thumb.j
post-35674-0-57755300-1359825261_thumb.j
post-35674-0-79235900-1359825387_thumb.j
post-35674-0-38548200-1359825455_thumb.j
post-35674-0-84672700-1359825512_thumb.j
post-35674-0-70036500-1359825590_thumb.j
post-35674-0-97057200-1359825653_thumb.j
Bearbeitet von KingOfBurnout
Wow, endlich mal was starkes mit sehr guter vorresoleistung!
64 60er....hmmm....mal so laut dahergedacht bei den dimensionen: was spricht dagegen, so ein ding auf ne px125 basis zu schnallen?
Bearbeitet von Motorhead
Die fehlende Kühlung wegen dem Membrankasten, sonst hätte ich der Geli schon einen verbaut. :rotwerd:
Nur für die QM ist der Zylinder viel zu teuer, finde ich. 64Hub könnten von der Laufbahnlänge schon verbaut werden.
Gehäusegesaugt wäre das sicher machbar :-D
Warum nicht direkt mit Einsätzen? Würth Timesert sollte das normal ewig aushalten.
So riskierst du Schäden durch Undichtigkeit. Wenn der Zylinder lose ist kann auch der Fuß abbrechen oder es kommt zu ungleichmäßigen abnutzungen der Laufbahn usw.
Frag mal den Tim^ey. Der hat da Erfahrung.
Das Projekt wurde eben ohne angefangen. Halten wird es jetzt sehr sicher, aber sobald sich das Gewinde abnützt, hab ich da kein gutes Gefühl mehr. Einsätze kommen sicher noch rein, will den Zylinder ja längerfristig verwenden.
War das nicht so, dass Gewinde direkt im Alu beim PXler und beim Ölsau relativ bald, während des Betriebes ausgerissen sind?
ein Freund von mir und ich haben das mit den M7 Timesert in einem Aluwürfel getestet und die haben bei 24NM Anzugsdrehmoment noch immer gehalten! Also sollte es beim Zylinder auch halten
persönlich würd ich die schraubvariante direkt im alu nicht mehr wählen.
selbst helicoils würd ich da bevorzugen, am besten aber timesertgewindebuchsen.
ansonsten ziemlich schöne kurve mit allem was man zum fahren braucht.
besser als ich vermutet hatte :thumbsup:
@Burnout: wie hast du die Höhendifferenz der Platte ausgeglichen? Zylinder und/oder Gehäuse abgedreht/geplant oder durch ein längeres Pleuel?
für den ersten Wurf sind knappe 40 PS doch schonmal eine Ansage! Hast du den Auslass schon bearbeitet? Oder haben die aus der Schachtel schon 91% Breite?
In die 60er Welle wurde nen 116er Pleuel verpresst.
Die stärke der Adapterplatte täuscht, der Zylinder ist in der Adapterplatte versenkt. Der wirkliche Spacer hat ca.9mm.
Der Auslass hat noch die Original Nicasil-Oberkannte und wurde nur in die Breite gefräst. Durch die fehlenden Stehbolzen konnte der Durchlass entsprechen ausgeräumt werden. Der Auslasdurchmesser am Flansch ist noch unbearbeitet.
Servus,
heute hatte ich eine Stunde Zeit um das zweite mal mit den 193er 64x60 Falc auf der Rolle zu tanzen.
Ergebnis ist folgendes....
41,9PS/31,2Nm mit dem 180er Falc 2012 und 40,7PS/29,2Nm mit dem falc 2011er (14,5PS Vorreso). Die Messung vom 180er musste im vierten Gang durchgeführt werden, da die Kupplung im dritten Gang durch ging. (nagel neue Falc Kupplung die von Lauro selbst mit Federn und zwischenscheiben auf meinen Wunsch für Ü45PS ausgelegt wurde :censored: )
Es ist ja klar, das beide Auspufanlagen nicht für diesen Zylinder gemacht sind. Protos werden folgen, 45PS müssen da drin sein.
Die 14,5PS Vorreso stimmen mich schon mal sehr sexuell :-D
.....nächste Woche geht es weiter.....
Falc 193 Tag 2.pdf
  • Like 4
    • Wäre doch ok. Ist das eine Bewerbung?   Wenn man sich da kurz eingelesen hat (und ihr seid ja alle nicht doof), bindet das normalerweise nicht viel Zeit. Wer den Fehler zuerst findet oder eine Meldung als erstes anklickt, bearbeitet ihn halt, wenn er kann. Und je mehr Schultern die Lasten tragen umso einfacher ist es für alle. Und wenn einer sagt "ich kann nur abends 30 Minuten beim K*cken auf dem Klo, dann macht der halt die überlappende Spätschicht . Wenn's dann noch eigene Spezialgebiete gibt: umso besser, wenn der Moderierende weiß, wovon er redet! Das heisst ja nicht, dass man als SF-Profi nur was zur Erstserien-PK-Plurimatic moderieren darf. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon länger dabei ist und den großen Teil der Protagonisten schonmal "kennengelernt" hat.
    • @frankrr Bevor man verunglimpft, sollte man m. E. erstmal alle Angaben machen, z.B. welche FuDi verwendet wurden oder eine Portmap mit Auslasshöhe zum Vergleich, ob da was anders ist als bei anderen.  Mit der Stichmass-Methode machst Du zu grosse Fehler! Kauf Dir den SIP Winkelmesser, einen Magneten mit Stahlwinkel für die KuWe-Mutter und eine 0.05er Blattlehre für den Kolbenstop. Das ist die genaueste und vor allem reproduzierbarste Mehode.   Die Steuerzeiten sind bei mir grob wie anfangs angegeben 174/117 mit den entsprechenden Dichtungen (s. Topic).     Im Übrigen schadet suchen nicht, da ist ab S.4 schon alles durchgekaut:
    • Hätte ich auch gemacht!          Ist geändert!
    • Das NRW stimmt bei mir aber nicht mehr, da jetzt ebenfalls in Niedersachsen zu Hause
