da ich ja ein so unsäglich netter kerl bin und eh noch einen falcmotor fertig machen muß, hab ich gerade mal einen überströmer zur ansicht gefräst.
kein durchbruch und noch ausreichend wandstärke vorhanden.
Bearbeitet von PXler
bekommst du das so auf der andern seite auch hin? bin da irgendwie immer voll mädchenmässig rangegangen, weil ich angst hatte durchzubrechen.
und nebenwelle? vorallem mit falc welle?
die frage war ja ob das mit falc welle ohne schweissen geht.
wurde doch schon ein paar post vorher beantwortet.
@Pxler,genau das wollte ich sehen,danke!
Aber für die Falcwelle ist das Gehäuse nicht gespindelt,oder?Ich glaub da muss man bei der Nebenwelle schon auftragen und bei dem einen Motorblockschraubenloch gehört auch zugeschweisst
bei mir wird eine 58/110 kingwelle verbaut und gehäuse wurde schon gespindelt.
an der nebenwelle sowie am stehbolzen wurde vor dem durchbruch aufgelasert.
ach? gehts ohne schweissen doch nicht? sowas...
wasn hier fürn mumuterror, ging doch um eine 54er welle. das scheint dann doch hin und wieder ohne schweissen zu gehen...
oder ist dir nur langweillig auf der alp?!
Bearbeitet von pvfahrer
die 54er falc welle hat 89,5 wngendurchmesser! die 56er Kingwelle hat 90 Wangendurchmesser! da musst du eigentlich gleich groß spindeln! und ich glaub bei der 58er ist es gleich
Gibt´s denn schon positive Erfahrungsberichte für die 58 Hub? Ob da wirklich mehr Leistung ansteht... denn viel öfter hört man ja das Gegenteil!!
du kleiner stricher suchst wohl streit?
nochmals für dich gremzgänger!!!!
mein post bezog sich auf die überströmer und die frage vom salo75 bezog sich auch auf die überströmer. die geschichte mit der schweißerei wurde ja auch im vorfeld schon abgehandelt.
was ist heute los mit dir hässlichen vogel?
konntest du heute keine hand an dein gemächt anlegen? :-D
die frage war doch ob man einen falc mit falc 54er welle ohne schweissen verbauen kann.
nein, geht wohl nicht.
ja an den überströmern muss man nicht schweissen.
aber wohl an der nebenwelle.
ist ja nicht so schwer, oder?
keine ahnung, kenn nur einen motor mit 58hub und da stehen wohl 43+ ps an.
mit dem käthe1973 würd ich meine arbeit dann aber auch nicht vergleichen wollen, der kerl ist überaus penibel, was das motorenbauen angeht.
ich bin eher auf eine gute vorresoleistung als auf spitzenleistung aus, daher ist mir das auch ziemlich latte.
sehen wir uns am ring?
dann klatscht es :angry::cheers:
Der Schöni hatte die 58er ja auch verbaut und ihn hat es zumindest Nachteile gegeben...
Bearbeitet von egig
kann man da plätze reservieren? bringe auch was weiches zum beschmeissen für euch mit!
ne, ne, das ist unser liebesspiel und da brauchen wir keine zuschauer.
@heizer
wer verbaut auch eine so überteuerte welle, wie die falc?
ausser der undi natürlich :-D
Kommt immer auf den Motor drauf an.
Bei uns hat der Wechsel von 56 auf 58 Hub beim 60er Quattrini-Mono die Leistung von 37,6PS auf 38,8PS erhöht. Heisst aber nicht, dass es generell soviel Zuwachs bringt.
und die vorresoleistung?
ende märz, falls mein kutter nicht untergeht, sollte der motor eigentlich fertig seinund dann werden wir sehen was da so geht.
PXler,hast du den Zylinderfuss abgedreht,weil da nur ca.10mm tief gespindelt wurde?
Falsch das waren die Bilder vom Shamrock
Bearbeitet von salo75
    • Ist ein NU205 SKF Lager  Aber ich würde in den gängigen Shops nach LIMA Lager Rally Femsa suchen Normalerweise ist der Innenring auf der Kurbelwelle. Gab aber auch die andere Ausführung
    • Ja, ist schon etwas ätzend, aber am Sonntag war super Wetter, da ging das schon. Habe tatsächlich nach Möglichkeit ausgegraben, damit das Zeug nicht immer direkt nachwächst, will die Chose nicht jedes Jahr wiederholen.
    • Ich halte von dieser Dichtung überhaupt nix wenn du die von BGM meinst. Meiner Meinung nach begünstigt die das verrutschen der Dichtung da die Silikonnaht genau auf der mitte von der Engstelle der kleinen Gehäusehälfte liegt. Die beste Dichtung ist meiner Meinung nach die von Athena, die kann nicht verrutschen da die aus Alu ist.
    • Hi @Goof Verstanden! Jetzt erst erschließst sich mir richtig, was die vorhergehenden Kommentatoren meinten. Es wäre alternativ zu dem Simmering eine weitere Fehlerquelle (mit gleichem Fehlerbild), dass sich die Druckluft einen Weg vom Kurbelgehäuse über die Dichtfläche vom Kurbelgehäuse zum Getriebe sucht. Hätte ich nicht erwartet, weil ich Vertrauen in die Dichtung mit Silikonring und zusätzlich Dirko hatte. ABER an irgendwas wird es liegen...   Bei Deiner Methode müßte ich ggf noch durch den Membraneinlass ein bisschen Druck draufbringen, damit das Benzin durch die Leckstelle suppt. Das ginge natürlich. Dank und Gruß, Peter
