komm du erst mal in unser alter, jungspund.
:laugh:
genau!
halts maul du hüpfer :-D
o,2mm ringnutspalt halte ich persönlich für ok!
etwas zeit hab ich ja noch bis die grauen kommen, darum sag ich jetzt besser nix mehr :cheers:
nur weiter machen :thumbsup:
Heute mit meinem Langstteckenmotor auf die Rolle Gefahren !
Falc (wie immer ) 60x53 mit dem Marri Auspuff ! Zylinder wird noch tiefer
Gesetzt auf Grund der zu hohen Steuerzeiten....
post-35074-0-82301500-1365018273_thumb.j
Nächste Woche gibt es dann neue Kurven mit
Vergleich zu falc 010 und 55erPuff
Iss klar. Das macht aber bei Schwarzblech immer noch keine goldenen Nähte. So sehen die zumindest auf dem Bild aus. Auf dem Video was er da auf der Seite hat isst das einfach nur Autogen geschweißt, da hat man dann, spätestens wenn man's hämmert, entprechende Schlackeabplatzungen. Hier iss aber ja großflächig gelötet, vielleicht hat er's einfach mal durchgezogen. Keine Ahnung warum man das machen sollte, ich versteh' aber ja den Sinn von der Restlöterei auch nicht ganz. Ich mein' das Lot ist ziemlich teuer, Flußmittel sieht erst mal scheiße aus und braucht Nacharbeit, und eigentlich kann das jetzt direkt nix besser als geschweißt.
Zuerst wird Autogen gwschweißt und dann mit VIG nochmals ohne Zusatz nachgeschweißt und DANN werden die nähte nochmals mei einem
Schleifsscotch nachgefahren damit man sieht ob die Segmente auch PERFEKT verbunden sind...
Hab ich auch schon Live gesehen !
Da hast recht !
Bleistift würde reichen .... Und die Kurve is Top :-D
Zylinder muß um 0,8mm runter ! Dann passen auch die Steuerzeiten
für den Auspuff !
Ich glaube nicht dass es wirklich viel bringen wird
Das ist halt einfach der Auspuff der da das meiste macht
Versuch macht aber sicher klug
Ganz bestimmt sogar !
Der Auspuff wurde jedoch für 126/188 berechnet und der Zylinder sitzt jedoch um 1mm höher ! Das ergibt weit über 190 Auslasszeit ! ist
eben auch nicht optimal ! und da wäre noch die 25... die is ja auch nicht gewiss :-D Das werd ma nächstes WE  zusammen ansehen
@hcr
warum macht man sowas?
aus langeweile und zeitüberschuß?
oder etwa, weil man das autogenschweißen nicht beherrscht?
entweder autogen, oder wig, alles andere ist doch echt absurt.
der flansch wird mag geschmeißt um die unterschiedlichen wandstärken und evtl. luftspalte zu überbrücken.
geht aber auch locker mit autogen und daher kommt wieder die frage nach dem warum?
Bearbeitet von PXler
Evtl war beim Autogenschweißen nach der Hälfte des Auspuffs das Gas leer und er sollte einheitlich aussehn? :-D
Hat irgendwie was von einem Gesellenstück der Auspuff:
Direkt 4 Fügetechniken drin vereint, WIG, MIG, Autogen und Hartlöten.
das abschleifen der Nähte nach dem Autogenschweissen geht halt einfach schneller,als mit einem kleinen Hämmerchen zu klopfen.Mit Wig schweisst der die Nähte mit Sicherheit nicht nach-warum auch?
Das goldene ist natürlich gelötet.Mag am Flansch,wie der PXler schon sagt, wegen Spalten ect.Autogen würde ich an der Stelle nicht unterschätzen,da kommt ordentlich Wärme rein und damit Verzug.
geschliffen wird bestimmt mit einer passenden Scheibe am Schleifbock.Der Schweisser,der das geschweisst hat,war mit Sicherheit nicht zu blöd,im Gegenteil.Das,was da aus Italien Autogen geschweisst kommt,ist eigentlich immer erste Sahne.Die haben das schon ganz gut im Griff.
heute mal zylinder draufgesteckt und bis auf den kopf alles soweit fertig gebastelt
mit 58/110 geht sich das gerade noch so mit dem unteren kolbenring am einlaß aus :thumbsup:
russischer ansauger mit kaltmetallübergang in die v-force
beschichtung ist da ja nicht ende sondern gefast.
verhält sich beim durchdrehen aber alles ziemlich neutral.
    • Manche sind ja jetzt auch schon Renn-tner.  (Die sind ja eh noch nah an der ESC, QM und auch Crossen dran.)   Wäre doch auch eine Option, dass die Unterforen, wie Rennen, QM und Niter bearbeiten und aktualisieren. Wäre voll toll, wenn diese Topics auch im GSF wieder aktualisiert werden und nicht nur auf Facebook, Instagram und WhatsApp!    Oder manche halt nur Blabla,  F&S oder Verkaufe. Die mit den besten Nerven!    @freibierwärst echt auch ein edler Kandidat!    Hiro hat recht, hier sind die meisten auch wirklich erwachsen geworden und reifer… Es ist auch schön zu sehen, dass man doch einige der Kandidaten real kennt.  Hiro/Andi, du warst einer der ersten, die ich auf Treffen kennengelernt hab, ca. 2008!          Ich bin ja eh so eine Heulsuse und Rainer fehlt mir unglaublich! Als ich die Liste mit den a.D. Buben gepostet habe, bin ich auch wieder sentimental geworden. Alle haben hier wunderbare Arbeit geleistet und ich bin stolz, dass ich alle, bis auf Torge aktiv erleben durfte!    Danke für Euren Einsatz!
    • Wäre doch ok. Ist das eine Bewerbung?   Wenn man sich da kurz eingelesen hat (und ihr seid ja alle nicht doof), bindet das normalerweise nicht viel Zeit. Wer den Fehler zuerst findet oder eine Meldung als erstes anklickt, bearbeitet ihn halt, wenn er kann. Und je mehr Schultern die Lasten tragen umso einfacher ist es für alle. Und wenn einer sagt "ich kann nur abends 30 Minuten beim K*cken auf dem Klo, dann macht der halt die überlappende Spätschicht . Wenn's dann noch eigene Spezialgebiete gibt: umso besser, wenn der Moderierende weiß, wovon er redet! Das heisst ja nicht, dass man als SF-Profi nur was zur Erstserien-PK-Plurimatic moderieren darf. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon länger dabei ist und den großen Teil der Protagonisten schonmal "kennengelernt" hat.
    • @frankrr Bevor man verunglimpft, sollte man m. E. erstmal alle Angaben machen, z.B. welche FuDi verwendet wurden oder eine Portmap mit Auslasshöhe zum Vergleich, ob da was anders ist als bei anderen.  Mit der Stichmass-Methode machst Du zu grosse Fehler! Kauf Dir den SIP Winkelmesser, einen Magneten mit Stahlwinkel für die KuWe-Mutter und eine 0.05er Blattlehre für den Kolbenstop. Das ist die genaueste und vor allem reproduzierbarste Mehode.   Die Steuerzeiten sind bei mir grob wie anfangs angegeben 174/117 mit den entsprechenden Dichtungen (s. Topic).     Im Übrigen schadet suchen nicht, da ist ab S.4 schon alles durchgekaut:
    • Hätte ich auch gemacht!          Ist geändert!
