FALC Racing Zylinder - Direktansauger
Sollte jemand eine Mazzu Welle mit drt Exzenter bewegen wollen, dann ist sie über 30 PS nur noch mit verschweissen zu fahren. Hab ich leider kürzlich erleben dürfen. Hoffe das hält nun.
post-21463-0-31858500-1370196507_thumb.j
Bearbeitet von BKFlash
meine 54er Mazzu hatte nach ca 1000km beidseitig einen Riss bei der schweißnaht
ich find das zeug auch fraglich ,ich bin mit der letzten mazzuwelle ich glaube 2 stunden auf der kartbahn rumgefahren ,dann war die müsli !
der marko (lth) hat mir in frankreich irgendwas von motul öl erzählt das würde dann halten !?
Muss aber auch sagen der mir die Zapfen gemacht hat möchte die in Kombination seit ca. einem Jahr auch nimmer machen da das Material von der Mazzu Welle sich verändert hat
Alle Zapfen wurden rechts und links auch unterschiedlich auf 10/100 + geschliffen
Wir haben bestimmt 6 solcher alten Mazzu Wellen mit Exzenterzapfen die alle halten und auch bewegt werden
Leistungen sind bei den meisten so um 35Ps
Bearbeitet von Patricks
Ich werd sie nochmals verschweisst verbauen. Zukünftig werd ich keine mehr verbauen in der Kombination. Hat über 1 Jahr gehalten und jetzt nach 3h rummrollern und Vollgas nicht mehr. Ist ja auch vom Wuchtfaktor original mit dem 60 Kolben net so toll. Insgesamt auch auf 300 € gekommen. An der falschen Seite gespart...
Moin moin,
hat jemand den Unterschied zwischen dem Falc 011 und 012 schon mal im direkten Vergleich getestet?
Habe hier den direkten Vergleich vom 009 auf den 011.
Vom Charakter fast identisch, nur eben mit knapp 2 PS weniger auf meinem 57x54.
Gibt es schon einen 013???
Danke Biene
Hast mal Steuerzeiten etc?
danke
Serwas,
ich hab hier einen 55er  - den ich am M1l60 verbauen will.
Leider bin ich leicht verwirrt bezüglich der Anbringung.
Kann der eine oder andere mal drüberschauen ob das so OK ist?
- Hier kann ich einen 120/80er Reifen verbauen, ohne PROBLEME!!
- Auf dem Foto ist ein 3.00er verbaut.
post-13473-0-07492900-1370288675_thumb.j
post-13473-0-48246100-1370288679_thumb.j
post-13473-0-58372000-1370288683_thumb.j
post-13473-0-81146000-1370288687_thumb.j
Primär verbauen im Falc Topic die meisten hier den 55er - deshalb auch hier gepostet.
Das Foto vom Pxler is schonmal sehr gut.
Ich werd den Scheis heften und kurz einhängen, wobei ich aber denke das die 80mm übern Reifen zuviel sind bzw. der Federweg minimal ist.
