Mal ne Frage, gibts eine Vollwangen KUWE 51/97 mit ETS Lagersitz? Ich hab noch keine gesen ...
Ja, von DRT!
Articolo  M VSam ETS 01251/20E (SPRINTER)  no.gif ALBERO MOT. V. SMALLl corsa 51 VOLANI PIENI Ø83.90 - BILANCIATO
Corsa 51 - Cono 20 - Sede cusc. Ø25 - Interasse biella 97 - Vespa:50-Et3-PK-XL
INDICATO: Cilindri lamellari al cilindro/carter
Bearbeitet von AUGUST
was meinst du, wo das ganze falc zeugs seinen ursprung hat und da ist es kein wunder, das der auspuff auf einer mgp maschine benutzt wird. wenn ich jetzt raten müßte, würde ich da mal auf einen hondamotor tippen :-D
Kannst du das anhand von vermessenen Auspuffanlagen belegen?
Ansonsten hab ich auch noch Maße von dem was Honda zuletzt so in der WM gefahren ist auf der Platte. Wenn jemand paar Falcauspuffe reinstellt such ich die raus uns stell sie dazu und wir können uns das gemeinsam anschauen.
Auch wenn die Diskussion nicht nachvollziehbar ist...
Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Anlagen vom Falc mit denen der Moto GP Racer identisch sein sollen?? Das Drehzahlniveau ist unterschiedlich, weshalb sich bauartbedingt auch andere Abmessungen ergeben (IMHO).
LG AL
LG AL
aber wenn der silberrücke das sagt, dann ist das so.
LG AL
ich hab ja auch nicht gesagt, dass sie 1 zu 1 übernommen wurden, oder?
Hatte ne 165er drin. Die werde ich auch wohl wieder probieren, wenn ich eine andere Nadel teste.
Mir kommt die ND groß vor, wenn ich mir andere Setups anschaue. Habe sie stufenweise höher gewählt, weil ich Probleme mit dem Standgas habe beim Gas wegnehmen. Es geht sehr langsam runter bzw. geht es schnell runter wenn ich die Kupplung ziehe.
An die Steuerzeiten werd ich eventl. noch mal im Winter gehen.
http://www.germanscooterforum.de/topic/99590-das-keihin-pwk-vergasertopic/?p=1067660903
Vielleicht hilft das..
Das hab ich auch so verstanden.
Trotzdem bin ich der Auffassung, dass man da wenig bis noch weniger übernehmen kann. Zumal sich unsere Kisten ja so einige bauartbedingten Extrawürste gönnen.
LG AL
ich glaub das geht mit den auspuffanlagen besser als du denkst.
jesco fährt auch einen tz auf seinem zirri :thumbsup:
@PXler,
hi Jens,
ich muss Dir da mehr als zu 100% recht geben!
Mein minimal abgeänderter Honda RS Auspuff, wegen Verlegung nach vorn,
hat auf Anhieb super funktioniert, obwohl bei meinem Motor, der Hub um 1,25 mm abweicht (bei mir 53 Hub)
Vor allem haben die Racer-Anlagen einen riesen Vorteil, das ist eine Anlage wie die andere!
Der Jesco, ist da mit dem TZ, auch auf dem richtigen Weg. Laut seiner persönlichen Aussage, auf dem Prüfstand mit das beste.
(vor allem, Du kriegst diese Anlagen fast geschenkt)!
Ich suche daher schon fieberhaft einen Topf vom "B-Kit" von der RS, das wäre dann das Sahnehäubchen!
Vielleicht kann jemand helfen?
Gruß in den Ruhrpott
Ich hab hier Maße vom Falc07:
Bearbeitet von Brosi
Falc 57x54 (192/131, QK 1,2)
38er PWM (170er HD, 48er ND, CGL, oberster Clip)
Vespatronic mit GP One CNC Lüfterrad (400g)
TWR Huan-Son Down&Forward
Hatte mir eigentlich ne 3 vorne erhofft...muss wohl doch noch die VForce2 rein ;-)
,..pennah!
post-3111-0-65577600-1382177914_thumb.jp
Ja Sorry. Der erste 90° Knick fehlt wohl. Ich hab auf dem Zettel noch 150mm stehen. Ich glaube das war dann aber ab Kolbenhemd.
Um zu prüfen, inwiefern der eine Kopie von irgendwas anderem ist, sollte das aber so ausreichen.
,..pennah!
holger, warte mal mit der membran, kann sein, dass es da was besseres als die v-force gibt.
wird in den nächsten 2 monaten mal getestet und ich sag dir dann direkt bescheid :cheers:
wenn ich mal wieder ein bischen luft habe, gieße ich mal das überströmlayout eines rs und eines falczylinders ab.
mal schauen wie ähnlich sich die beiden dann sind :-D
Bearbeitet von PXler
Ich kann mir immernoch nicht vorstellen, wie man die Überströmer eines RS Zylinders zwischen die Stehbolzen einens Smallframe Motors bekommen soll.
Ok. Die Maße von dem Honda RS125 Auspuff, die ich habe, decken sich nicht mit dem Falc07. Der Honda ist nochmal deutlich kürzer und hat nen einstufigen Gegenkonus.
Das wird auch nicht passen. Beim entwickeln eines Zylinders kann man sich aber an den Austritswinkel bestehender Zylinder orientieren. In wie weit Falc und Honda da ähnlich sind, weiß ich aber nicht.
jolle, ich könnte mir vorstellen, dass es da ne ganze menge anlagen für die rs gibt und nicht nur die originale
oder es ist vielleicht doch was eigenes... wäre ja auch denkbar...
Servus Jolle,
hab mir grad den 2. RS Auspuff, der an der Wand hängt ganz genau angesehen.
Durch die Tiefzieh-Halbschalen, die Längs verschweißt sind, kann ich am Gegenkonus fast nicht feststellen, ob derselbe einstufig oder mehrstufig ist.
Da sind die Übergänge so weich, da ja auch in dem Bereich, hier der Knick, um am Hinterrad vorbei zu kommen, gemacht wird.
Werd mal ein Foto einstellen, ob es da sichtbar ist.
Eins ist klar, der "B-Kit" Auspuff der RS, hat sich schon deutlich vom Produktions-Racer AP unterschieden,
nur, an diese Teile sind nur ausgesuchte Teams ran gekommen.
In Italien hat man das nicht so eng gesehen, da kursierten komplette B-Kits zum testen und ausmessen.
Hatte selbst mal die Möglichkeit, bei der EM in Monza, eine ganze Nacht einen B-Kit von Loris Capirossi zum vermessen zu haben.
Wir fuhren damals ovalisierte 39er PWK, Loris wurde mit einem "runden" 43er PWK Weltmeister.
Erst Jahre später, hatte ich dann so einen B-Kit auf meinem Schenk, da staunte ich nicht schlecht, wie gut das Zeug lief.
Aber, der große Leistungsschub, bei den Moto-GP Zweitaktern, kam mit den Airboxen u. elektronisch angesteuerten Gasern,
zuvor stagnierten die Leistungen so bei 46 bis 48 PS,
dann gings innerhalb zwei Jahren bis 54 PS und mehr, mit unwesentlich, besseren AP-Anlagen.
Eins ist sicher, der Lauro hat am Prüfstand garantiert, sei es von Honda oder Aprilia, sogenannte Kit, oder Werksteile getestet,
sowie von einer Handvoll, sehr guter Auspuff-Spezialisten, bestimmt auch von Deutschen,
muss ja nicht unbedingt nur aus dem Zweiradbereich sein!
Im Kartbereich, z.B. gibt es sehr gute Auspuff Spezialisten!
PS
das Foto packt mein Rechner im Moment nicht,
(hab mein Volumen, mit voller Leistung, für den Monat, mit dem Via-Funk ausgeschöpft)
Bearbeitet von powerracer
Oh ja cool! Da bin ich ja gespannt!
Wär prima wenn Du dann an mich denkst...die 30 dürfen ruhig wieder fallen :-)
,..pennah!
Servus Jolle,
ah ok. jetzt versteh ichs. in der ruhe beim lesen liegt die kraft, und im geistigen ausblenden falscher interpunktion.  :-)
@PXler,
hi Jens,
Ich muss Euch da zu 100% widersprechen!
Das so ein Auspuff auf unseren Motoren nicht funktioniert, hab ich nie behauptet.
Der Unterschied von dem Falc Zeug ist aber, dass es eben besser funktioniert.
Den Jesco als Beispiel ranzuziehen finde ich auch nicht passend, denn wenn es um das Setup (mein Kenntnisstand, Stockach) geht, dann funktionierte das "nur". (Trotzdem Respekt, da der olle Zirri ja etwas mehr Hinrnschmalz erfordert)
Den Italienern jetzt als Plagiator hinstellen, ist ungefähr so wie dem Amazombi vorzuwerfen, dass er ja von dem ganzen Automatenkram abgekupfert hat.
LG AL
keiner hat jemanden vorgeworfen plagiate zu verkaufen...
würd ich auch niemals nie behaupten.
schön ist aber, wie schnell hier im gsf, alles umgedreht und zum negativen gedrückt wird.
lies bitte mal meine post genau durch und du wirst feststellen, das ich nur gesagt habe, dass der lauro das 2 takten nicht neu erfunden hat, er kein gott ist und das er auf bestehendes material zurück gegriffen hat. da steht mal gar nix von kopiert und schon gar nichts von 1:1 übernommen.
    • Eigentlich sitzen die Schrauben ja in Blechmuttern an der (sicherlich im Laufe der Jahre spröde gewordenen) Kaskade. Man könnte da aber hinter die Blechmuttern Holzklötzchen einarbeiten, um die "Plaste-Ohren" schützend zu unterstützen.     Du weisst ja, das ETS für "enjoy the silence" [™ Black Swarm-Community] steht ...
    • Ich hole das mal aus dem Felgen-Topic hier rüber, weil meine Frage dort nicht passt...   Wie ist das denn bei einem eingetragenen anderen Zylinder und einem Stoßdämpfer (Federbein) mit ABE?   Macht das die Zulassungsstelle automatisch? Oder sollten die das zumindest? Habe letzte Woche erst eine Ummeldung gemacht. Da wurde der Eintrag "Reifenfabrikat..." vom alten Schein / dem KBA-Eintrag übernommen. In nem anderen Schein von vor 2 Jahren (beides PXen) steht dazu nix drin.
    • Ich suche eine PX 80 Kurbelwelle (intakte, nicht verdrehte und mit brauchbarem Konus) Wer noch etwas rumfliegen hat bitte melden!   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
