warum?
hast du tränen in den augen?
ich nämlich nicht :-D
ich glaub wir lassen das mal ganz.
jeder soll glauben und anhimmeln was und wen er will :thumbsup::cheers:
warum?
Ne, aber mich nervt es! Gerade die altväterliche Art, dass hast Du nicht nötig.
Mich ärgert der unsubstantiierte Vorwurf, dann muss man wenigstens Fakten bringen. Da kann man ja durchaus eine technische Diskussion führen!
Zum Anhimmeln bin ich zu alt, Respekt hab ich aber durchaus vor bestimmten Leistungen.
LG AL
keiner hat jemanden vorgeworfen plagiate zu verkaufen...
würd ich auch niemals nie behaupten.
schön ist aber, wie schnell hier im gsf, alles umgedreht und zum negativen gedrückt wird.
Kam echt anders rüber. Hab mich schon gewundert, was mit dir los ist. :rotwerd::rotwerd:
dass der lauro das 2 takten nicht neu erfunden hat, er kein gott ist und das er auf bestehendes material zurück gegriffen hat. da steht mal gar nix von kopiert und schon gar nichts von 1:1 übernommen.
100% Zustimmung. Wäre auch jeder doof, wenn er den Top Kram, den es gibt, sich nicht ansieht und versucht das Rad neu zu erfinden.
Von Neu erfinden war ja nie die rede abwr Revolutionieren trifft es auf alle Fälle oder wer hat vor 10 jahren gedacht dass auf nen ollen piaggio motorblock 50ps möglich wären...
Wer wie Lauro sieht ist jeden selbst überlassen die einen himmeln den FC Bayern, die anderen den Schumi an und Vespisti denn meinetwegen den Lauro =D
So nun kann wieder gefeuert werden =P
Falc 57x54 (192/131, QK 1,2)
38er PWM (170er HD, 48er ND, CGL, oberster Clip)
Vespatronic mit GP One CNC Lüfterrad (400g)
TWR Huan-Son Down&Forward
Hatte mir eigentlich ne 3 vorne erhofft...muss wohl doch noch die VForce2 rein ;-)
,..pennah!
170HD ist schon groß oder? Mit 168, CGL hatte ich mit dem PWM 31PS. Grds. alles ein wenig fett. Werd noch mal magerer gehen und ne DGM reinhauen.
@Jens:
Die Membran würd mich auch interessieren :-P.
Bearbeitet von Carter06
ich himmel den heizer an, der stalkt so schön und ist auch noch ein hässlicher vogel.
ich hoffe das gilt auch?
Dann gehört sein Forumstitel in "Frühstalker" geändert. :-D
@ heizer: Ich erinnere mich an dein geiles Statement in Österreich beim Beschleunigungsrennen! ;-)
Das weiß ich auch noch ganz genau ;-)
Was gibt es eigentlich für Alternativkolben für 60er Falc Zylinder?
Ich kenne:
  • original bzw. Rotax Polini - unschön: bisweilen mit Feuerstegproblematik
  • Parmakit Vertex - unschön: kürzeres Hemd
  • Quattrini - unschön: kürzeres Hemd
Ich meine ab und zu was von einem Wössner Kolben mit 16er Kolbenbolzen gelesen zu haben. Was für einer ist das, taugt der, wo gibt es den und was kostet er? Gibt es sonst noch was? Je hochwertiger desto besser...
Die quattrini 56 und 60er bekommen ab nächstes Jahr eigene Schmiedekolben und die ersten Bilder sahen sehr vielversprechend aus...
Wössner hat doch auch schon 60er Kolben gebaut, meines wissens..
Zylinderkopf anpassen wäre ja ein grundsätzlich lösbares Problem. Aber der scheint ja recht schwer zu sein im Vergleich. Der von Biene scheint noch ein anderer Wössner zu sein?
@ egig, ich denke, wenn hier neue Alu-Materialien in der Zylinder und Gehäusefertigung verwendet werden, ist alles möglich.
Es braucht nur Material verwendet werden, das sich bei den Ausdehnungswerten neutraler verhält,
sprich, das Bauteil bleibt besser stehen und schon verringert sich der mechanische Wiederstand.
Der Wärmeausdehnungskoeffizient ist stoffspezifisch.
Hab ich auf dem Schirm, kommt direkt dran, wenn ich mit meinem Höchsttemperatursupraleitermaterialien auf dem Markt bin.
@Johannes,
hi,
die Sonderanfertigungen der Fa. Wössner, die sich Biene machen lässt, haben einen Kolbenring!
Andere von der Stange, z.B. der 8143D400, oder auch der vom Tim Ey haben zwei Kori,
einen Ring find ich schon mal sehr gut,
sonst sind die Wössner Kolben, mit das beste, was im Moment auf dem Markt zu erhalten ist
Bearbeitet von powerracer
@Powerracer: Was können die Wosner Kolben eigentlich besser was andere Kolben nicht können?
der woessnerkolben den der timey verbaut hat, ist ein übermasskolben für mit normalmaßkopf.
mit abdrehen bekommt man den aber passend.
hat aber wie schon erwähnt 16er kobo.
wenn der johannes sich den kolben mal anschauen will, hätt ich einen hier liegen.
leider ohne ringe, da die als ersatz in den polinikolben bei meinem falc gewandert sind
@John F.,
hi, an unseren Cross-Motoren (ist eine 144 ccm aufgebohrte Honda CR, für die 150ccm Schweizer Meisterschaft haben (Motor hat einen Gehäuseeinlass)
wir testeten verschiedene Kolben, da nach kurzer Laufzeit der Motor "klapperte"
Vertex geschmiedet 57,94 mm, 1 Ring , am Kolbenhemd gemessen nach 6 Betriebsstunden, 57,85 mm
Athena gegossen, 57,94, 1 Ring, nach 6 Stunden 57,88 mm
Wössner, geschmiedet, 57,94, 1 Ring nach 6 Stunden 57,92 mm (nach 40 Stunden 57,91)
der Wössner bleibt besser stehen,
also haben wir uns für den Wössner entschieden,
ich möchte auf keinen Fall den Wössner bewerben, kann nur meine Erfahrung kundtun,
PS
vielleicht kann sich ja mal Biene zu dem Wössner äußern (Maßhaltigkeit usw.), hat ja schon eine QM Veranstaltung hinter sich
    • werden die 2025er termin hier noch aktualisiert?
    • Eigentlich sitzen die Schrauben ja in Blechmuttern an der (sicherlich im Laufe der Jahre spröde gewordenen) Kaskade. Man könnte da aber hinter die Blechmuttern Holzklötzchen einarbeiten, um die "Plaste-Ohren" schützend zu unterstützen.     Du weisst ja, das ETS für "enjoy the silence" [™ Black Swarm-Community] steht ...
    • Ich hole das mal aus dem Felgen-Topic hier rüber, weil meine Frage dort nicht passt...   Wie ist das denn bei einem eingetragenen anderen Zylinder und einem Stoßdämpfer (Federbein) mit ABE?   Macht das die Zulassungsstelle automatisch? Oder sollten die das zumindest? Habe letzte Woche erst eine Ummeldung gemacht. Da wurde der Eintrag "Reifenfabrikat..." vom alten Schein / dem KBA-Eintrag übernommen. In nem anderen Schein von vor 2 Jahren (beides PXen) steht dazu nix drin.
    • Ich suche eine PX 80 Kurbelwelle (intakte, nicht verdrehte und mit brauchbarem Konus) Wer noch etwas rumfliegen hat bitte melden!   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
