Soweit ich mitbekommen habe, hat der Kolben so gut funktioniert, dass er noch vor dem ersten Wertungslauf getauscht werden mußte.
@Polinizei,
Servus, Michael
oh, oh, was ging denn defekt?
Vielleicht hat Biene den Kolben im Vorfeld auf der Rolle zu sehr strapaziert?
Wollte ja die "40" vorne stehen haben,
das  Italiener keine Auspuff bauen kònnen hab ich am beispiel MDM gesehen..... nichts paste und berechnet hat er ganz was anderes als ich eigentlich wollte....
Stimmt..hab auch einen bestellt !!! Das Ding paste um Welten nicht .......Schlimm di Italiener...
@Polinizei,
Servus, Michael
son quark.
entweder hält der kolben oder nicht.
wenn er nicht hält ist er halt schrott.
ein kolben ist ein verschleißteil und hier liegt die betonung auf verschleiß und nicht defekt oder bruch :-D
Ganz genau. Hat sich aber anscheinend im Blechroller Sektor nie rumgesprochen.
Ich tausch die Regelmäßig auch wenn kein direkter defekt vorliegt.
Aber nicht Renneinsatz?
doch. wäre doof wenn man beim 24h rennen zwischendurch mal schnell den kolben wechselt :-D
Bearbeitet von heizer
Dort sind aber meist "minderleistung" Motoren im Einsatz die auf haltbarkeit getrimmt sind...
Ich traue meinen Wössner 58er Kolben nicht mehr als 10 Stunden zu bei meiner Verdichtung
Der Vertex ging jedenfalls sehr schnell in die Knie
dart ist mit ca. 30 ps 23h durchgefahren. aber gut, ist ja auch minderleistung.
30h qm musst erstmal hinkriegen. :-D  das sind ja 5 jahre oder so. :-D
Ich hin auch der Meinung das man Quatermile Renneinsatz nicht mit richtigem Renneinsatz vergleichen sollte.
Bei mir fliegt der Kolben bei erhöhtem Spiel raus. Nicht nach Betriebsstunden.
Bei der Quartermeil ist es zumnindest was die Beteiebsdauer beteifft 90% prüfstand 10% Renneinsatz...
Nach x beliebigen Betriebstunden tauschen finde ich auch quatsch da jeder seinen Kolben anders beansprucht!!
Ich fahr so nebenbei auch viel auf der Straße, und bei jeder Gelegenheit wenns die Straße zulässt werden 3 und 4 bis zum Anschlag aufgedreht. Außer brim anfahren ist da kein Unterschied außer das ich normal drauf sitze und nicht am Lenker.
Oder denkst du das ich nur auf der Rolle existiere mit meinen Falc Motoren ?
Qm ist für mich nur bedingt als Rennfahren zu bezeichnen !
Was heißt "ging in die Knie"?
Motor hatte plötzlich an Leistung verloren und kaum kompression!
Zylinder abgemacht; Feuersteg Auslasseitig fehlte auf etwa 2cm länge..kolbenring zum Glück Tip Top!
ANschließend hab ich den Kolben vermessen;
Vorher 57,95
Nachher 57,82
Hatte etwa 150 Prüflaufe und die paar DBM Rennen auf den Buckel...
Die Ursache dafür hab ich nicht gefunden...
Vorher 57,95
Nachher 57,82
Das ist aber in dem Sinn kein Verschleiß, eher ein Defekt, oder?
Würde sagen beides in einem...
könnte vielleicht auch an einer falschen zündeinstellung liegen.
Die blieb immer die selbe bis zum schaden... aber denkbar ist vieles!!
ich würde mal sagen das kommt auf die Perspektive an
für Egig ist das Verschleiß, weil er das ja nur für die QM braucht
für andere die z.B. auf der Straße fahren ist das ein defekt
auf jeden Fall hast du dein Setup schön an die Thermische Grenze gebracht, was ja auch für viel Leistung spricht, interssant wäre halt wie dicht du an der Klopfgrenze bist, kannst du aber wahrscheinlich nicht messen
ein bischen mehr ZZP könnte halt den Feuersteg schonen
Der Wärmeausdehnungskoeffizient ist stoffspezifisch.
@amazombi,
hi,
da muss ich Dir Recht geben, wird sich durch andere Legierungszusätze nicht viel verändern.
Was ich aber vergessen habe,
ob die Leute in Italien sich nicht auf "Alusil" , oder auch "Lokasil"  Zylinder u. Gehäuse spezialisieren.
Im Moment bei allen führenden Autobauern praktiziert.
Bei Porsche am 911er, seit Oktober 1973 erfolgreich in Serie eingesetzt.
Anfangs 1973 liefen bei Mahle 14 verschiedene Zwei- und Viertaktmotore in Versuchsreihen damit. (Quelle H. Hütten, Kapitel, von gesunden Zylindern usw.)
Hier wird die Beschichtungsvariante umgekehrt, der Zylinder ist unbeschichtet, der Kolben ist beschichtet.
Es entsteht ein noch besseres Wärmeleitvermögen,
geringere Fresserneigung,
eine wesentlich bessere Formsteifigkeit bei den Bauteilen,
sowie, da der Kolben und Ring auf den freigesetzten Silizium oder Ceramikteilchen läuft, eine geringere Reibung,
bei den Zweitaktern wäre halt der Riesenvorteil, wenn ich an einer Steuerkante gefräßt habe, ätze ich diese Stellen ab,
dann läuft der Ring wieder über die tragenden Siliziumteilchen und nicht auf dem Alu, (keine Lieferzeit beim Beschichter)
laut KS und Mahle, die beide über eine Lizenz von Reynolds besitzen, gießtechnisch eine Herausforderung,
Ich seh' den Zusammenhang zu Rollermotoren nicht. Ausgangspunkt meiner Anmerkung war, glaube ich, dass auch für echt ehrgeizige Italienier die Physik keine Ausnahme macht.
Ansonsten würde ich jetzt ganz persönlich "Verschleiß" als einen Vorgang definieren bei dem der Motor sukzessive an Leistung verliert weil sich die Spielmaße der einzelnen Komponenten vergrößern. "Defekt" hingegen wäre bumm, Motor aus, nix geht mehr. Bauteilbruch zum Beispiel würde ich als Defekt (unter umständen resultierend aus hartnäckig ignoriertem Verschleiß) zusammen fassen. Vielleicht liege ich da aber auch falsch, klar.
@Egig
hast du beim Wechesel zum Wössner alles andere gleich gelassen?
wenn ja, heißt das der mehr Temperatur ab kann, somit die ca. 10 euro mehr gut investiert sind :-)
Ja, blieb alles identisch... aber der Vertex ging aber unter halbgas Last zu bruch... war damals als ich den Kopf und Steuerzeiten neu gemacht hatte direkt beim ersten mal Testfahren...
    • Danke ... Ja Auspuff mal schauen hab den ja noch kein Meter bewegt . Könnte lauter werden aber es gibt ja mittel und Wege zudem hab ich  noch 2 Anlagen liegen die ich verbauen könnte  Dexter RR und so n PM40/ Franze ka .. Biff Nachbau ...
    • Ich hänge mich hier mal mit an, habe ja auch ne 50s Ösi und auch bereits die DRT Welle verbaut.  Sie hat zwar schon einiges wegen Ganganschluss gebracht aber trotzdem hat sie noch etwas Probleme mit dem 3-4 Gang. Hab dann noch dieses Zahnrad gefunden womit der 4. von 0.53 auf 0.48 kommen würde und damit nahe dem 4 Gang Standard (0.47) rankommen würde. Frage an die Experten, passt das Zahnrad unten ins Smallframe Gehäuse und zur DRT Nebenwelle?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/zahnrad-z-47-drt-4-gang-4-gang-pk-fuer-vespa-50-s-3-special-v5b3t-3-v5b4t-2-sr-d-100-2-125-pv-2-et3-2-pk50-s-ss-xl-2-fl-pk80-125-s-pk125-ets-n-xl-xl2_40437200
    • Ich würde erstmal mit Düsen und SZ spielen. Ich fahre zB 17,5 ND auf nem M265. Wo steht denn die Zündung?   Mit der Resi schaffst Du  die 35, verschiebst die Kurve aber nach rechts, hast dann weniger Vorreso und einen heftigeren Anstieg. Ob das zu Deinem Alltagsplan passt musst? Das ist eher Ausflugs-Spaß
    • Würde da grob mit ND 48 und HD 165 anfangen und dazu den Auspuff stark überdenken.
    • @egig Gibt’s bezüglich neue Rahmen ein Update?
