Das sind doch Durchbrüche im Auslass zu den Stehbolzen? Wie wurde das gelöst? Buchsen oder so seh ich da nicht? Hab leider selbiges Problem, zwar nur minimal, bin aber auf der Suche nach einer dauerhaften Lösung!  Vll irgendwer einen Tipp?
mfg
ich hab da einfach Dichtmasse reingepappt und bin das so gefahren! gab keine Probleme und war dicht
Lauro kann sehr viel reparieren, zb auf zerdengelte zylinderfüsse nach pleuel riss:
ABER bei stegen ists "glücksache"
Wenn lauro den zylinder sieht, wird bestimmt überrascht sein von dem auslass und den Fräsmeister verfluchen!
geht aber auch ohne buchsen und buchsen ohne lasern tun es auch.
hab meinen zylinder ja auch wieder gebuchst, bzw. durch meinen teamkollegen buchsen lassen und der zylinder läuft jetzt schon 2500km ohne probleme.
seinen genauen wortlaut würde ich ja zu gerne hören :-D
@ beckna
danke für den Tipp, aber die Dichtmassenlösung ist nix für mich... :-D
zu den Buchsen: das sollte dann aber schon eine Passung sein oder nicht? Und die Buchsen leicht verpressen in der Bohrung? Wäre als Material denn nicht auch Aluminium am besten oder Sintermetall?
Oder gibt es einen guten Büchsenmacher hier im Forum? :-)
Bearbeitet von ganja.cooky
ich habe es halt gerne 101%ig.
101% halt, schreibt er ja selbst.
Mir wär' das peinlich das Ding zu Falc zu schicken. Keine Ahnung. Wenn eins meiner Kinder gezwungen wird auf'n Strich zu gehen will ich das vielleicht gar nicht im Detail wissen.
Nö. Das ist nicht eigentlich nicht nötig. Bei einem 210er Malossi zB haben wir einfach 10mm Alurohr aus dem Baumarkt genommen. Die Bohrungen mit einem 10er Bohrer aufgebohrt und die Rohre vorsichtig mit einem Kunsttofhammer reingetrieben. Hält und ist absolut dicht.
Die werden im Betrieb wegen dem Abgas so heiss, dass das durch die Wärmeausdehnung quasi selbstdichtend sind.
Für einen SF Zylinder würde ich einfach die Messingdinger nehmen, die der Undi erwähnte.
Ich habe nicht gesagt,dass man das machen muss.Ich habe das so für mich entschieden.Wenn die Buchse mal nicht ganz so stramm sitzt,könnte eine Undichtigkeit entstehen,oder?
nein. wie denn?
die buchse wird ja heiss und dehnt sich aus. presst sich quasi selbst fest.
heizer, ich hab dir mal ein geil gedrückt, weil es die erste sinnvolle antwort von dir ist, die du seid langen von dir gegeben hast.
:-D  ist doch gar nicht wahr, du liest nur im falschen bereich.
:thumbsup:
ich hätte kein problem damit den zylinder dahin zu schicken.
dann haben zumindestens die italianos wieder ein paar geschichten, die sie am lagerfeuer über die deutschen erzählen können.
in unserem fall sinds Österreicher!
Bearbeitet von undis racing team
nein. wie denn?
Ich bin mir da nicht so sicher. Am Ende dehnt sich die Buchse vielleicht nicht mehr aus, als der Zylinder. Trotzdem geht das ja nachweislich ohne Lasrn. Wenn man's aber kann und will, warum nicht.
@PXler:
Keine Ahnung. Ich krieg' ab und an "optimierte" Auspuffanlagen, da fällt mir dann schon gelegentlich fast da Essen aus dem Gesicht. Klar ist das nicht mehr mein Kram wenn's verkauft ist. Freuen muss man sich dann aber trotzdem nicht. Geht übrigens nicht nur mir so, mir fallen spontan noch ein paar andere "Lieferanten" ein die unter Idendifikation mit ihrem Produkt leiden.
@PXler:
falls du meine optimierte anlage meinst, bzw. dein proto, dann konnte der zumindestens einiges mehr, als die ursprungsversion.
ich bin da eher ziemlich entspannt mit solchen geschichten, schüttel den kopf, sprech mal ne runde mit dem hr. und gut ist.
aber jeder ist da halt anders gestiefelt, was natürlich auch nicht schlimm ist.
gegen das lasern der büchsen spricht nix, ausser das es nicht nötig ist. der maik ist da aber ein penibeles kerlchen und das ist eigentlich auch gut so :thumbsup:
Bearbeitet von PXler
Ganz genau so wird sein =D
Aber ich würde den mal ihn schicken und seine Antwort abwarten
Das war eher allgemein gemeint. Ich bau' ja schon mehr als nur einen Auspuff.
Ich hab', so jetzt auf den Beitrag von PXler bezogen, im Laufe der Zeit immer mal wieder Motoren hier gehabt die Veränderungen nicht so recht umsetzen wollten. Normal würde ich das für einen Hinweis halten, dass da irgendwas doof ist (jetzt an pubu1 gerichtet). So von meiner Bastellogik her würde ich dann schauen, was da doof ist, das entsprechend in Ordnung bringen und dann weiter machen. Tuning ist in dem Sinne ja eigentlich keine Ausgleichsmaßnahme um einen Defekt zu kaschieren. Meine Meinung jetzt, klar. Meine Meinung ist aber halt auch, dass man beim Rumdoktern mit so 'nem Aggregat sinnfrei Lebenszeit verbrennt. Ich mein' wenn ich nicht Rollschuh laufen kann hilft mir da dann der Kauf von 'nem Tennisschläger halt erst mal nicht weiter. Oder so.
Das war ja auch nicht Sinn der Übung, also was kaschieren jetzt mit nem Auspuff.
Wir haben da halt was drangehängt und festgestellt, dass der immer irgendwie Scheiße lief. Also haben wir erstmal geguckt, was da auf einfachem Wege auszuschließen war:
Bedüsung, Vergaser, Zündung, Kopf.
Hat aber alles nix gebracht, also haben wir dann auch nichts weiter versucht, sondern dem pubu die Empfehlung gegeben mal den Motor komplett zu checken, da das sonst so keinen Sinn macht.
Halt, Moment. Der (nervige) Lehrerfinger galt dem Pubu 1, nicht dir oder euch. Ich hab' das schon so verstanden, dass ihr mangels Aussagekraft wegen komischem Motor da nicht engagiert bei gehen wolltet. Wenn das als Kritik an dir oder euch rüber gekommen sein sollte tut mir das leid.
    • Ich bin im Gespräch für ein Ultra-big-Ministerium, bestehend aus den genannten Bereichen.
    • Hallo, meine Kumpels und ich sind nun auch im Prüfstandsfieber. da wir alle Zerpsaner sind fällt uns der Mechanische Aufbau nicht all zu schwer.  Anders sieht es jedoch bei Elektronik und software aus. Da ich der einzige mit rudimentären Kenntnissen in diesen Themen bin wurde ich für diese Aufgabe auserkoren. Nun habe ich die letzten Tagen mal alle Seiten aus den 3 topics zu dem Prüfstandstehma durchgelesen, fühle mich jedoch noch immer ziemlich LOST.   Bisher habe ich die software für den Laptop zum laufen gebracht. als nächtes steht dann die Elektronik an. Soweit ich das verstanden habe brauche ich ein Arduino MEGA (vorhaden), das shield PST_Mega_Shield_v02 für die Anschlüsse des Schrrittmotors(oder doch sensor??) sowie den integrierten optokoppler (für die Zündabnahme) und was da sonst noch alles so drauf ist :)). Gibts das noch irgendwo? Sonst gebe ich es selbst in Auftrag. Den notwendigen code für den Arduino habe ich auf GitHub gefunden, ist der noch so anwendbar?   bin ich komplett auf dem faslchen Dampfer oder passt das in etwa? Ich hoffe ihr könnt mir ewnigstens ein paar Fragen beantworten.   Vielen Dank
    • Bei den M200 kommt der Einstich auch in den Zyli. Wenn Du von der breitesten Stelle des Auslassquerschnittes ca. 2mm Abstand einhälst, der Einstich wird rund. An der engsten Stelle des Auslasses ergibt sich dann mehr Dichtfläche zur Nut.   Falls Du keinen Ausdreh und Plankopf hast (Wohlhaupter) kannst dir einen Halter bauen wo Du den Einstechstahl auf deinen gewünschten Ø der Nut verstellen kannst. Der Einstechstahl wird stark hinterschliffen, damit dieser bei den kleinem Ø der O-Ringnut seitlich in der Nut nicht drückt.
    • Keine Ahnung , weil ich immerwieder lese dass die 265 scheinbar so ruhig laufen sollen und mein M260 mit Poschbox wie ne Rüttelplatte war. Darum die Frage ob sich das mit 65Hub wieder beruhigt. Bei Vespa ist ja alles möglich hahahahha
