Ist das durch denn Auspuff, das beim 58er bei 7800 die Kurve "nur" nach rechts geht und dann wieder ansteigt?
Trotzdem sehr geil
sieht so aus, ja!
obwohl fürn salvo ist die kurve schon auch so mehr als ungewöhnlich.
eigentlich steht der kerl ja auf riesen vorresolöcher :-D
Erzehl mal was von der Bedūsung, das overwiev vermisse ich etwas das der Gaser bei mir erzeugte, sonst richtig geil!
Keine ahnung wie man das schreibt =D
Meine damit, dass sich die Peak Leistung weiter nach rechts verschiebt und die kurfe dann nicht so schnell abfällt
Der Nico mag's wenn richtig geraucht wird, und da der Salvo ja Nichtraucher is muss der Qualm irgendwo anders herkommen :)
Sehr geil .... :cheers: :thumbsup:
Ich habe jetzt nur ein Problem und zwar in Klasse 1A. :censored:
Jetzt muss ich wegen Mosi und dir auf nen 60x51,28mm Quattrini Dreiteiler umrüsten…. :devil:
Kannst du keine gescheiten wellen mehr bauen 51,28 oder bist du jetzt ein Schwabe ;-)
Wenn man es kann, dann nimmt man es schon mal genau. 145ccm darf ich in Klasse 1A fahren und bei 51,28Hub wären das dann 144,99ccm.....
51 Hört sich so original an :alien:
Bearbeitet von KingOfBurnout
Darf ich als Reichsbedenkenträger mal kritisch anmerken, dass das mit der "Absaugungslösung" für's Abgas ziemlich unglücklich ist?
genau da liegts problem, denn es besteht keine absauglösung,
das vor dem roller ist ein frisch luft gebläse :-), zum kühlen des zylis
nach dem 3. lauf hinter einander musste ich abbrechen, und alle sind aus der halle gestürmt  :-D , mit knallroten augen
:rotwerd:
