Ist das durch denn Auspuff, das beim 58er bei 7800 die Kurve "nur" nach rechts geht und dann wieder ansteigt?
Trotzdem sehr geil
sieht so aus, ja!
obwohl fürn salvo ist die kurve schon auch so mehr als ungewöhnlich.
eigentlich steht der kerl ja auf riesen vorresolöcher :-D
Erzehl mal was von der Bedūsung, das overwiev vermisse ich etwas das der Gaser bei mir erzeugte, sonst richtig geil!
Keine ahnung wie man das schreibt =D
Meine damit, dass sich die Peak Leistung weiter nach rechts verschiebt und die kurfe dann nicht so schnell abfällt
Der Nico mag's wenn richtig geraucht wird, und da der Salvo ja Nichtraucher is muss der Qualm irgendwo anders herkommen :)
Sehr geil .... :cheers: :thumbsup:
Ich habe jetzt nur ein Problem und zwar in Klasse 1A. :censored:
Jetzt muss ich wegen Mosi und dir auf nen 60x51,28mm Quattrini Dreiteiler umrüsten…. :devil:
Kannst du keine gescheiten wellen mehr bauen 51,28 oder bist du jetzt ein Schwabe ;-)
Wenn man es kann, dann nimmt man es schon mal genau. 145ccm darf ich in Klasse 1A fahren und bei 51,28Hub wären das dann 144,99ccm.....
51 Hört sich so original an :alien:
Bearbeitet von KingOfBurnout
Darf ich als Reichsbedenkenträger mal kritisch anmerken, dass das mit der "Absaugungslösung" für's Abgas ziemlich unglücklich ist?
genau da liegts problem, denn es besteht keine absauglösung,
das vor dem roller ist ein frisch luft gebläse :-), zum kühlen des zylis
nach dem 3. lauf hinter einander musste ich abbrechen, und alle sind aus der halle gestürmt  :-D , mit knallroten augen
:rotwerd:
    • Hast du mal geschaut, ob der Kupplungskorb gerade ist. Ich hatte mal die selben Symptome, damals war der Korb zur Mitte hin eingefallen. Das war nicht viel, aber man konnte machen was man wollte, die Kupplung trennte nie zu 100%. Einfach mal mit nem Haarlineal überprüfen.
    • Ja, eben, und deshalb hätte ich gerne eine kräftigeren FACK-O…..
    • Der Mann auf diesem Foto ist Ken Shimizu. Er ist 35 Jahre alt. Er hat 2 Kinder. Shimizu läuft nie, macht keinen Sport und schläft aus.  Isst und trinkt, was er will. Sogar Bier statt Wasser.  Jeden Abend warmes Abendessen - gerne mit Nachschlag! Was macht Shimizu, um so einen Körper zu bekommen? Shimizu hat keine Geheimnisse. Shimizu ist die Person, die in der unteren linken Ecke des Fotos sitzt. Den Mann in der Mitte kenne ich auch nicht.
    • Hallo zusammen,    ich bin am überlegen, ob ich meine V50 R Baujahr 1976 abgebe. Die Gute hat ca. 600 km nach dem Neuaufbau auf dem Buckel und besitzt deutsche Papiere.    Könnt ihr mir hier mal grob einen aktuellen Wert nennen?    Vielen Dank ☺️
    • Ich finde es Schade, das die KTM nicht zündet Ich meine übers Jahr paar Podien werden es schon werden, aber dafür ist man ja nicht angetreten.  Auch Schade das Acosta das Limit nicht spürt bzw. der Ehrgeiz zu groß ist.
