Falc 60x54 mit dem guten alten Falc 2009
endlich habe ich die 40 erreicht, endlich.....
bienchen, hab dein video gesehen und es kommt mir so vor, als ob du deine nadel mal eins fetter hängen solltest :thumbsup:
Na super,
alle anderen Falc Anlagen habe ich verkauft und weil der NSR beim verchromen ist, dachte ich bevor ich gar nichts zum Krach machen habe nehme ich mal den 009er und gerade der schmeißt mir die beste Kurve aller Zeiten raus.
Der 009 lag bei mir immer 2 PS unter dem 011, da hätte ich vielleicht sogar die 43,5 erreicht......... Gibt es auch einen Smiliy der heult... :crybaby::wallbash: , okay.... gefunden....
V-Force 2 , original Ansauger, Vespatronic, Steuerzeiten sag ich nicht.
Ich bin ein wenig verwirrt wegen der Abgastemperatur, 10cm hinter dem Kolben 360 Grad bei Vollgas scheint mir eigentlich eher wenig. Deshalb denke ich da geht noch was.
Bin beim selben Zylinder 9cm hinter dem Kolben und hab 650 Grad im Vierten Vollgas und hält. (Gott sei dank,war nicht immer so)
Ich denke, da liegt ein Messfehler vor.
Was ist kurz und was ist lang?
lang!
http://www.scooter-center.com/product/7676091/Sensor+fuer+Abgastemperaturmesser+EGT+KOSO+STAGE+6+Sport+200+1000C+lang?meta=7676091*scd_ALL_de*s18419883305536*egt*3*3*1*16
kurz
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/sensor+stage6+abgastemperatu_ko4037et02
mit dem kurzen hab ich aber auch durchaus meine 600°C gehabt der passt schon auch
glaube auch an einen messfehler
Bearbeitet von pfupfu
Hmm, aber mehr als anschließen kann ich das Teil ja nun wirklich nicht.
Ich werde mal ein anderes Gerät testen, habe ja noch einen da.
Kann ich nicht bestätigen.
Wenn es beim kurzen Fühler Richtung 400°C geht, ist das Abgas richtig heiß. Schätze mal so gegen 700°C in echt ;-)
Viel mehr hab ich an der Vespa nicht geschafft und auch nicht, als ich das kurze Ding mal an den Bunsenbrenner gehalten hab.
Bearbeitet von sic
Eben, beim kurzen Fühler gelten die 650 nicht als "Richtmaß" (wobei nicht betont werden muss, dass da jeder Motor andere Temperaturen erreicht und es sich lediglich um Anhaltswerte handelt)
Du scheinst also noch Luft zu haben, allerdings nicht in dem, deiner Vorstellung entsprechenden Umfang.
LG Al
Hab die Erfahrung gemacht, dass ich mit dem langen um ca 100 grad mehr hatte wie mit dem kurzen
Ich habe nur eben alles sehr stark überarbetet und dieser Motor ist eine Referenzarbeit für meine kleine Werkstatt. Deshalb bitte ich um Verständnis das ich die Feinheiten nicht veröffendliche, da ich davon lebe.
Wenn ich hier jetzt Steuerzeiten einstellen würde, würden andere Zylinder damit eh nicht so laufen da ja keiner die gleichen  Querschnitte hat.
ach ja, stimmt, ist ja alles geheim und so , bei dir.  :thumbsup:
LG Al
Meine Vorstellungen in diesem Setup liegen falls die Temperatur wirklich noch niedrig zu sein scheint, eher um die 0,5 - 1 PS bis zu einer kritischen Grenze.
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
