mir geht das ganze Themen- befreite Geseiere schon mächtig auf den Sack, können sich die Protagonisten ev. in einem gesonderten lall- und sabber Topic vergnügen? Danke sehr....
  • Like 3
Versuche mal ein bisschen mit meiner "Boysen"- Erfahrung aufzuklären.
Durch die jahrelangen Versuche, die Boysen aus der Tüte raus, auf den verschiedensten Cross-Motoren zum laufen zu bringen,
was aber auf jedem Motor scheiterte.
Jedes namhafte Team hatte die Boysen in der Ersatzteilkiste, aber nicht auf dem Motor.
Das die Boysen nicht läuft, hat sich auf meinem Schenk auch bestätigt.
Erst nach verschiedenen Änderungen lief die Boysen besser wie Orig., oder einer Tassi.
Erstes Manko, wenn die Schlauchschellen festgezogen werden, entsteht im Gummi zwischen Boysenkörper u. Gaser ein Spalt.
Wenn dieser Spalt mit einem Hartgummidistanzring beseitigt wird, läuft die Boysen schon mal besser.
Zweitens, der Gummistutzen wird durch die sehr eng sitzenden Schlauchschellen viel zu steif,
der Gaser schäumt viel zu stark über.
Den Ansauggummi zwischen den Schellen dünner schleifen, bringt auch etwas.
Die beste Modifikation aber, den angegossen Alustutzen für den Gummi weg fräsen,
genügend Dichtfläche mit Harz an einer Stelle schaffen.
Dann, z.B. vom CR Gummistutzen die Nasen, die in den Orig. Membrankasten reintauchen, wegfräsen.
Den Boysenkörper mit dem Orig. Ansaugflansch mit zwei 8mm Hülsen, wo die M6er Schrauben durch gehen, verstiften.
Am Querschnitt der Boysen nichts verändern, auch müssen die Stege drinn bleiben.
Nur den Querschnitt des Orig. Ansaugflansches im Übergang zur Boysen anpassen.
Der Vorteil der Boysen liegt in seinem asymetrischen sehr kleinen Querschnitt.
Im Cross, schwörten Weltklassefahrer auf diese "Modi-Boysen",
pr
post-47102-0-55293900-1391453228_thumb.j
post-47102-0-62407100-1391453280_thumb.j
post-47102-0-81036100-1391453448_thumb.j
Bearbeitet von powerracer
pr
Servus Helmut,
schaut auf den ersten Blick ziemlich handgeschnitzt bzw rustikal aus. Auf den zweiten Blick jedoch interessant
post-40420-0-60493300-1391456103_thumb.p
Wurde auch andere Blättchenstärken verwenden?
Das ûberscheumen hatte ich getestet mit extrem weichen Gummis und machte keinen unterschied, sehe daher das nicht als schwachpunkt bei der Boyesen!
Viel mehr die dicke der Blãttchen würd ich als nicht passend für jedem Motor so in die Runde werfen...
Da könnte man noch einiges durchtesten, ich brachte meinen Boyesen noch auf 42mm durchfluss für meinen Dellorto...
Weitere tests folgen noch!
Bearbeitet von egig
Meine Quattrinimembran mit Standard Boysen Eckenflitzer Plättchen  brachte folgenden Erfolg gegenüber der wForce 3, aber beim nächsten Motor war alles hinfällig und die Wforce war wieder besser. Ist immer schwierig zu beurteilen, kommt immer auf den Karakter und Basis des Motors an.
M1L60 bertha boysen vs wforce3.pdf
Bearbeitet von KingOfBurnout
@egig, Servus,
alles was ins Gehäuse ragt, blieb Orig.!
Dadurch, das alles auf dem Schenk u. auf der Strecke super lief, machte ich keine weiteren Versuche.
Die Plättchen an sich, sind ja nicht gerade billig.
Denke aber auch, das in der Richtung auch noch was zu finden ist.
Was mir halt positiv aufgefallen ist, die Membranzungen waren nach den Testläufen immer schön trocken,
zuvor hingen immer Sprittropfen vorne an den Zungen dran.
@king, musste bei manchem Motortyp, mit Spacer vor der Membran arbeiten,
hing wohl an der Gestaltung der Membrankästen des Gehäuses u. verschiedener Längen und Winkel, wie die Membran nach unten zeigte zusammen,
@egig, Servus,
Du hast da ziemlich umfangreich experimentiert, aber die Membranplättchen nie getauscht?
@amazombi, hi,
hab mich da leider (wiedermal, sorry) nicht klar ausgedrückt.
Aus eigener Tasche kaufte ich keine Plättchen zum testen!
Von den verschiedensten Kunden, wurden mir teils genügend verschiedene Plättchen für die Boysen beigestellt.
Diese waren aber nur käufliche, keine selbstgeschnitzten.
@schoeni230, bei "trockenen" Plättchen, weiß ich, das die fein zerstäubten Kraftstofftröpfchen mitgerissen werden,
sich an der Oberseite der Plättchen nichts niederschlägt.
Diese sichtbaren Erkenntnisse, erfuhr ich durch meine Versuche, mit der Blitze und dem Schauglas am Membrankasten.
Dann natürlich auch über die Leistungsentfaltung am Prüfstand.
Wenn irgend etwas mit der Strömung im ASS nicht so perfekt stimmt, reichern sich die feinen Tröpfchen immer mehr an,
bis sich diese als große Tropfen an den Plättchen niederschlagen und irgendwann mit angesaugt werden.
Dann sind die Plättchen nass nach dem Ausbau, wenn dann der Block schräg gehalten wird, und tropft, da stimmt was nicht.
Vor allem auf der Oberseite schlägt sich das Gemisch ab.
Dann kommt noch dazu, wenn sich einseitig Tropfen bilden, da fransen an der Stelle die Plättchen schneller aus.
Jeder Ansaugweg, der im Radius ansaugt, arbeitet immer mit einem Kompromiss in der Ansauggeschwindigkeit,
vom inneren Kurvenverlauf zum äußeren Kurvenverlauf gesehen.
Boysen versucht dies durch eine gewisse Assymetrie in der Querschnittsgröße zu kompensieren.
Zu große Gemischtropfen sind dann ja nicht sehr leistungsfördernd.
Zur Zeit läuft unsere 144er CR, mit der Membran von der 125er Cross-TM.
Gleiches Bohrbild wie CR, Kasten auch assymetrisch CNC gefräst, auch mit angefrästem Alustutzen für Gummimuffe (zwei Schellen)
hier habe ich die Membran genau so geändert wie die Boysen, auf den Modi Gummiflansch (für eine Schelle)
das ist im Moment, die beste, je auf meinem Schenk gelaufene Membran, auf 125 / 144ccm Motoren
Mir zum Bespiel gefällt die 2er Tassinari überhaupt nicht weshalb ich die auch nie wirklich verbaut habe
Das ist alles irgendwie ein riesen Loch rein wo kein schöner Übergang ist
Da ist mir die 3 und 4er um einiges lieber
Mhhh , also ich kann mich nicht erinnern jemals einen Membranblock ausgebaut zu haben der tatsächlich trocken war.
Beim direkten Falc sind die Plättchen immer mit dem selben Öl Film benetzt wie auch der Kolben , Welle etc.
Unabhängig von der verwendeten Membran! Erscheint mir auch irgendwie schwer machbar das die trocken bleiben wenn das Gemisch ja wohl in jede mögliche Richtung gedrückt wird beim Vorverdichten !
Ich glaube der powerracer meint die tröpfechen auf dem Schmierfilm! Konnte zwar keine großen Unterschiede bei meinen getesteten Membranen feststellen aber wird wohl wieder sehr abhängig vom Motor sein!
ich glaub auch, dass es eher um "gleichmässig benetzt" im vergleich zu "offensichtliche tropfen" geht...
@Motorhead, Servus,
schade das ich nicht auch Bilder der Membran gemacht habe, vom Polinizei seinem DBM-Rotax, als der auf dem Schenk war.
Der Michi hat alles penibel per Bild fest gehalten.
Die Membranzungen, die die beste Leistung abwarf, waren wirklich trocken, vielleicht ein kleiner Ölfilm. (Fuchsöl, ist ja so klebrig)
Wobei ich, falls ich Bilder hätte, die Erlaubnis bräuchte, die zu veröffentlichen. Hab aber leider keine.
Dann auf gleichem Block, andere Dicke der Plättchen, Motor lief deutlich schlechter,
und, die Plättchen tropften wirklich ab, waren patschnass, wenn man ein bisschen schüttelte,
vielleicht liest der Polinizei mit, stellt mal die zwei Bilder der Membranen ein?
Der Bork hat dies auch miterlebt.
Ganz klar wird jeder Motor anders reagieren, aber das zufällig, zu nasse Plättchen auch deutlich weniger Leistung nach sich ziehen,
hat bei mir einen Gedankenanstoß veranlasst.
Vor allem auch, das ich dieses Phänomen, schon über Jahrzehnte beobachte. (daher auch die Versuche mit dem Guckloch)
Ich sagte noch zu den beiden Herren, bevor wir die schlechtere Membran ausbauten, ihr werdet sehen, die tropft jetzt wie die Sau,
PS:
OT, ich hoffe, das der weellee, mit seinen Versuchen, betreffend der Auslenkung der Plättchen weiter kommt
Die Boyesen hat 3 verschieden dicke Blättchen aus unterschiedlichem Material!
1,00mm, unterstes Blättchen
0,55mm, mitte (Carbon)
0,40mm, obere Zungen
Wer hat bei der Vforce2 Cr125 verschieden dicke Blättchen durchgetestet und was waren die Ergebnisse?
1mm Plättchenstärke?! :-O Da würde ich mal ne 2mm Aluplatte stattdessen zwischenschnallen und schauen was passiert... Kann mir nicht vorstellen, dass eine 1mm Platte überhaupt angehoben wird.
Ich bin gespannt. :gsf_chips:
Bevor ich meine auf dreilagige umgebaut habe, hatte ich als Ersatz für die kaputten original Plättchen, zweilagige vom Eckenflitzer.
Der Wechsel von zwei auf dreilagig brachte einen schöneren Verlauf und +1 PS Spitze.
Relativiert sich nicht auch die Dicke von 1 mm wenn man bedenkt, dass durch die beiden großen Löcher eigentlich nur drei Stege übrig bleiben?
Die untere Platte mit 1 mm Dicke, hat an der Boysen nur die Funktion als "Dämpfungsplatte".
Wenn die Carbonzunge oder eine Glasfaserzunge auf den Alukörper aufschlägt, würden diese Zungen
zu schnell kaputt gehen.
Beim CR-Membrankörper ist eine Gummiauflage aufvulkanisiert und geschliffen.
Der Durchlass der 1 mm Zunge, hat so wenig Angriffsfläche am Rand außen herum, das es die Zunge anheben könnte,
noch dazu bei der Dicke,
pr
    • Ich bin jetzt zum ersten mal damit gefahren und ich denke dass auch der 4. Gang einen Tick länger sein könnte. Vielleicht bekommt man das mit einem Primärritzel hin. Nochmal zerlege ich den Motor sicher nicht!
    • Beschreibung: Tagchen, ich suche - wie der Titel schon verrät - eine Lambretta. Typ erstmal egal, wichtig wären deutsche Papiere in denen eventuelle Umbauten vermerkt sind. Danke für Angebote. Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
