@ Ignazio
lass die Steuerzeiten. Besser als der jetzt läuft kann der gar nicht mehr laufen von unten raus.
Bei bgn wäre ich vorsichtig. Genau wie bei der 45er nd. Der klemmt dir auf 1/4 gas dann schneller weg als dir lieb sein wird.
So hier mal meine kurve vom 58x56!
Danke nochmals an egig , saugail wars
58x56 P&P :-D
Keihin pj38, 38ND 165HD DDJ mit clip auf letzte raste ganz oben
Big Bertha
Die vor reso leistung gefällt mir noch nicht so, mit falc 013 hat sich das diagramm nur um 1 ps mehr und etwas nach spät verschoben. da ist noch irgentwas faul, beim versuch mit dellorto Vshb und wurfbedüsung gleich nen tick besser.
lg TOM
Mir kommt die ND etwas klein vor! Bin beim meinem 60x54er nie under 45 gefahren! Ich glaub das die Nadel zu fett ist, darum auch das rumgerotze
So, kurzes Update für die, die es interessiert.
ND 48, HD 165, CGN 4. Raste von Oben ==> Unfahrbar! Sobald ich Gas gebe, stirbt der Motor ab. Blöd!
Jetzt wieder CCJ rein gemacht. Testweise auch in der 4. Raste. Gleiches Spiel wie immer. Vorresogerotze inkl. viel Rauch.
Morgen teste ich mal die 2. Raste. Mal schauen... CGN scheint deutlich zu mager zu sein...
Ich hab mir am WE fuer meinen 60x54er Strassenfalken einen Keihin PWK38 geschossen, den ich statt des PJ36 probieren will.
Sollte hoffentlich das eine oder andere Pferdchen bringen.
Und ich kann dann den Choke wieder normal verwenden !
Hat von euch jemand vielleicht eine Wurfbeduesung fuer den 38er ?
Dann wuerde ich mir das querlesen der 796 Seiten sparen ;)
Kurzer Stutzen und Tassi-V2 kommen in Baelde :))
Nach ca 150km auf strasse gestern ein klemmer.. ich hab die ND extra noch auf 42 gewechselt da es ne längere tour werden sollte, der motor lief einwandfrei und hörte sich auch gut an.
Ich hab dan mal auf der geraden am hahn gezogen und bei ca 100kmh stand plötzlich das rad
Und ab da war es vorbei :-(
Was da jetzt genau passiert ist versteh ich nicht. Sprit sollte ausreichend da sein, hab den fast flow verbaut.
Bearbeitet von lechna
Ich habe nadel DDJ. Auf dem prüfstand hatte ich zu beginn 42 (HD 160) , wir haben dann auf 40 ND verringert und etwas an vor reso gewonnen, mit ND 38 lief der motor am besten also ohne stottern und ich hatte zwar nen ps an max leistung verloren, aber an 2ps vor reso gewonnen.
Die stehbolzen waren geschätzte 20-25NM angezogen (ich wurde im nachhinein informiert das es da probleme geben könnte)
Habe gestern mit lauro telefoniert u er meinte das es warscheinlich ist das die vergaserwanne leer gesaugt wurde u zu wenig sprit nachgekommen ist. Ich hab zwar fast flow mit schnell verschluss am schlauch verbaut doch er meinte das sei alles zu wenig bzw zu langsam.
Keine ahnung
Wenn da wirklich zu wenig sprit nachkommt wäre der zylinder sicherlich schon feüher geklemmt denke ich, und nicht erst bei ca 150km tour
Lg
Tom
Dann könnte es theoretisch auch so sein das durch zu festes zu ziehen sich der zylinder verformt hat? Und deshalb geklemmt hat?
ja, würd ich sogar als sicher nehmen.
in verbindung , event. , mit etwas zu mager , in irgend einer gaser stellung.
tank leer laufen kann auch noch mit dran schuld sein, würd ich noch prüfen.
ich zieh  zylis mit 13-15 an,
wird aber sicherlich einen grund haben, das quattrini und falc 13nm vorgeben.
die neuen falc high end zylinder haben jetzt noch zusätzliche verschraubung am kopf.
Bearbeitet von vespetta
ich ziehs mit 11 an. noch nie probleme gehabt das sich da was löst
ich schon, allerdings mit den bundmuttern hier aus dem forum. klingelt schön...
seitdem verbau ich wieder standard u-scheibe und sicherungsscheibe.
echt? ich verbau grade die bundmuttern.
aber wahrscheinlich ist eh jeder drehmomentschlüssel anders, ich glaub kaum das hier jemand einen geeichten benützt.
von daher sind solche aussagen ja eh mit vorsicht zu geniessen. ich denk die wahrheit liegt irgendwo zwischen 11-15.
ich mache17- 18 Nm passt zu dem was die die Schrauben und Mutten können
ich denke die 11Nm kommen eher von M7 8.8 standart, als von irgendwas anderem
da hat sich mit sicherheit niemand die Mühe gemacht die Verformung des Zylinders zu betrachten und schon gar nicht im heißen zustand
Ich nehme auch Hutmuttern ohne Scheiben
Ja, kann sein. Die Klemmspuren sind dann meistens an der Laufbahn dort, wo die stehbolzen sind. Man sieht leider auf den Bildern nicht genau, ob dies so ist.
Naja die klemmer sind ja schon etwas genau bei den 2 stehbolzen beim auslass. Auf der vorderen seite bzw einlass fehlt überhaupt nix, da isser wie neu. Bearbeitet von lechna
Bei mir war es genau das selbe Bild (ist zwar kein Falc, aber egal.)
Dazu kommt an dieser Stelle ja auch noch, daß die Kühlung dort schlechter ist eben wegen der Stehbolzen.
Am Auslass war es am schlimmsten.
Verursacht wurde es wohl durch eine Kombination aus Benzinschlauch-Schnellkupplung und nicht 100% korrekten Schwimmerstand vom Vergaser.
post-46752-0-73568700-1399377691_thumb.j
post-46752-0-56858800-1399377692_thumb.j
post-46752-0-99104700-1399377692_thumb.j
post-46752-0-25669100-1399377694_thumb.j
Bearbeitet von shamrock
