ich weis nicht ob und wenn ja wo es die 4er für den Falc Ass gibt.
Dachte nur das vielleicht schon mal jemand die oben genannten 4er irgendwie an nen Stutzen zum testen angepasst hat.
Kann ich bestätigen sind von Lauro, vermutlich aus dem Grund gebaut worden da kaum nich vforce2 (250ccm) mehr auffindbar sind!
Fabrizzi hatte einige Monate zuvor eine ähnliche oder identische Membrane auf dem Markt gebracht in einem XXL Gehäuse Ansaugstutzen... man hört nur nichts davon
nicht unbedingt.
wheellee xl2 kulu zieht sich auch bei 35 ps noch angenehm.
Kannst du eventuell etwas mehr über den genauen Aufbau deiner Kupplung verraten?
- Beläge
- Zwischenscheiben
- Federn
- Deckplatte
MfG Fox
Klar gerne
- Beläge
- Zwischenscheiben
- Federn
- Deckplatte
MfG Fox
Klar
-5 Newfren Evo Race
- 1mal 1,0mm den 0,8er Zwischenscheiben
- 6 mal Worb oder XXl Ferdern, drei aus dem Evo Paket
- Xyger oder meine (Siehe Verkaufstopic, da hat man noch mal 0,5mm mehr Platz und kann 3 Stück 1,0mm Zwischenscheiben fahren)
So bin ich das z.B. in Rechnitz im 12 Stundenrennen gefahren und der Heizer hat trotz verbot ordentlich die Kulu gelupft
du kannst auch 4 Kork mit dicken zwischen Scheiben fahren, ist mein Straßentrimm bei ca. 30 Falc PS
Hoffe das Hilft
Gruß Marten
Die sind vom Lauro?
Vom Lauro kommt vielleicht die "Alu Platte". Die Membrankörper sind von Italkit und sind z.B. auch beim WForce Zylinder dabei - Mit Aprilia Lochstich.
Mit trick (adapterplatte/viel fraesen) geht das. Mittlerweile gibts aber sinnvolle auch von falc
Wie kann man die neuen Membranen von Falc einordnen ?
Sind die dann ähnlich wie die V2 bzw. haben die andere Vor/Nachteile ?
Gibts dazu schon Erfahrungswerte auf urig. Falc Stutzen und geraden Rüssel ?
Hätte mich auch gewundert, wenn die von der RS125 einfach so reinpassen.
Naja. Selber gemacht wird der die natürlich trotzdem nicht haben.
Merci. Und Höhe in Strömungsrichtung der einzelnen Hälften ohne Stufferplatte?
Sieht kürzer aus als die Italkit.
Hat zwischenzeitlich mal wer gemessen?
Moin! Spiele gerade mit dem Gedanken meine Smallframe wieder gangbar zu machen, hab das Ding so vor ca. fuenf Jahren hingestellt und bin dann irgendwann ins Ausland gezogen - demnach natuerlich auch komplett nicht mehr auf dem Laufenden was sich ueber die Zeit so alles getan hat. Setup ist ein standard 57/51 direkt mit Vertex Kolben, PWM38, S&S Auspuff, Mazzuchelli Vollwange, Vespatronic. Das sollte alles auch drinbleiben (ist nur zum 2-3x im Jahr fahren auf Heimatbesuch), es sei denn irgendwas davon hat sich mittlerweile als eher schlecht herausgestellt (Welle haelt?). Der Plan ist also einmal aufmachen und revidieren und dabei fruehere Versaeumnisse bei Kulu/Getriebe auszuraeumen.
Zu den Fragen:
- Welche Kupplung taugt - Falc, Hartz 4, sonstige? Da ist aktuell noch ne olle XL2 drin - habe damals mit versch. Xyger Komponenten rumprobiert aber eher wenig erfolgreich dabei, daher gerne diesmal eine plug&play Loesung als Set. Kuludeckel ist glaube ich noch XL1 - passt oder muss raus?
- Getriebe soll nur kurzen 4. bekommen - faehrt das so ordentlich?
- Primaer ist 2.56 - ist OK mit dem Setup oder anderes Ritzel etc. zu empfehlen?
Danke und Gruss aus Dubai,
M.
Bearbeitet von Manuel
Kupplung kannst du sonst die GP One auch verbauen aber dann mit XL2 Deckel und Primär hast ja jetzt ein 27er Zahnrad und würde ich auf ein 26er wechseln! Auf der Straße macht das dann schon Spaß in Verbindung mit kurzen 4. oder DRT Runner Nebenwelle
  • Like 3
Hab jetzt noch mal ne Frage an die Falc Gemeinde,
Wenn ich auf die geplanten Steuerzeiten von 192/128 kommen will, muss ich bei meinem 60x56er 2mm unterlegen.
Da ich ohne FuDi keinen KU/KÜ habe, ergibt sich mit der 2mm Dichtung ein KU von 2mm.
Kann man beim Falc (so wie bei anderen Zylindern) oben einfach was zuviel ist abdrehen, oder ist das nicht zu empfehlen ?
Oder wie gleicht ihr das aus ?
Wenn du dir nen neuen Kopf drehen lässt, lass doch den Brennraum in den Zylinder ragen. So mach ich das immer :-)
