Meine Empfehlung basiert aus 3 Jahren Erfahrung mit dem Ding. Wenn man sowas fragt bekommt man zig Meinungen. Er will ja auch straße und der Falc braucht über 30 vorauslass.
Bearbeitet von BKFlash
meine 2 dreiteiler 60x54 direktfalcs hatten 131/186 bzw 131/184 am hauptauslass und 3-4 grad weniger an den nebenauslässen - wird hier aber sicher sofort angezweifelt :laugh:
Bearbeitet von Motorhead
Gibt ja verschiedentste SZ bei den Falc und da jeder Auslass per Hand nachgearbeitet wird sind auch alle identisch... sogar Symentrie stimmt oft ùberhaunbt nicht...
Ist ein 2013, 3 Teiler.
Ich habe gestern einfach mal nur zusammen gesteckt. Quattrini C1, Kingwelle 57/110 und eben 60x54. Ohne Fußdichtung messe ich 131/192 bei 1 mm Kolbenüberstand.
Macht irgendwie keinen Sinn eine ca. 2 mm Kopfdichtung zu fahren um eine QK umme 1,3 mm zu haben, oder hab ich da einen Gedankenfehler!?
Bearbeitet von vesponex
Ich hab mal gerechnet, bei 56 mm Hub (Kingwelle) würde ca. 130 / 190 und auf einen Vorauslaß von 30 Grad kommen. Hat zum Vorteil, aus meiner Sicht, das hier nur ca. 0,5 mm Kopfdichtung untergelgt werden müssen. Hb ich da einen Fehler drin? Ziel ist Zeiten zu erreichen die dem FalkR Road Race entsprechen.
Zum Nachrechnen und meine Messbasis: 57/110 Welle, 1,8 mm Zylinder untergelegt ergaben eine Kolbenunterstand von 0,85 mm im Mittel und eine QK von 1,3 mm.
Gemessener Wert in mm Einlass von OT: 42,58
Gemessener Wert in mm Auslass von OT: 28,32
Ohne Fußdichtung habe ich einen Kolbenüberstand von 1 mm und gemessene Werter für Einlass 42,32 mm und Auslass 28,10 mm......
Wer Lust hat zum rechnen....mir raucht schon der Kopf :-D
Ohne Fußdichtung! 192,5° Auslass zu 131,5° Überströmer.
Liegst mit den Steuerzeiten ja schon gar nicht so schlecht!
130-131° bei 56-57 Hub ist dicke ausreichend. Das Ganze dann mit 194-196° Auslass.
Anbei mein Diagramm von meinem ESC K2 Racer:
Falc58x56; Zylinder unbearbeitet
Zylinderkopf ausgedreht
QK=1,15
A=196°
E=130°
Kingwelle
Igni Zündung
Keihin AS38
Falc Membran
Falc Curly 014
Schöne Kurve  :thumbsup:
Nochmal wegen den Steuerzeiten... Im Diagramm stehen andere. Welche sind richtig?
Wie ist da die Zündung eingestellt?
Ich stell die Frage mal hier ,gibt's irgendwo kobolager für 16kolbenbolzen und normale sf Pleul also 20 breite würd ich passend machen ;-)
Weis da wer was ???
Weis da wer was ???
Ja, gibt es. Habe ich für einen Cagiva Mito Kolben im Einsatz. Ich habe das Lager (für irgendeine Bultaco) von france trial classic.
Hannes
