hab erst einen 3 teiler gemacht , 54hub x 57 kolben , nur gesteckt , beim gehäuse  überströmer gemacht,
41 pwk  ,   v tronic , 1mm squish,  2014 falc puff
selbe kurve wie vom zerstörer ,  riesen auslass auslass war auch da...
zeiten nicht gemessen... könnte also ein R sein...
36Ps bei 10000 und 25,8Nm..
luk
Bin am Wochenende mit meinen "alten" Falc 60x54 Motor auf ein Treffen gefahren.
Hatte bei Vollgas ab 140kmh immer wieder mal kurze Aussetzer. Kennt das jemand ?
Ist das eher ein Sprit oder Zündungsproblem ?
Bin den Motor mit der Vespatronic (25-17) und den Keihin PWK38 (HD170) gefahren.
Wenn es auf langer Geraden und auch mal Vollgas dabei ist gut mòglich dass der Gaser die Wanne leersäuft, das problem gibts auch mit Fast Flow... ich würde da schleunigst bei gehen, ein klemmer geht da schnell...
wenn man es schafft, den 38pwk leer zu saugen, dann stimmt aber irgendwas nicht.
die wanne ist so groß, dass bei normalem spritfluß da eigentlich nichts passieren kann.
würde mal den schwimmerstand kontrollieren und mal testen, ob es nicht deine hd ist, die dir da diese symphtome verschafft.
mein 38er pwk as ist mit einer 162er hd bestückt und die ist auf einem prüfstand mit über 500kg rolle rausgefahren, also strassentauglich.
Es kam bei 140kmh auf ca. 500m zweimal kurz ein Aussetzer (ohne Fehlzündung oder so), ging aber jedesmal sofort bei gleichen Tempo ohne abfallen des Motors weiter.
Hab das dann noch einmal versucht, mit gleichen Symptomen.
Fastflow habe ich drin.
Werde dann als erstes Mal die HD und Schwimmerstand kontrollieren.
Danke für eure Einschätzungen !
Darf ich fragen mit welchen Auspuff du die 162er HD fährst ?
Mit oder ohne Luftfilter?
Bei mir ist das gleich. Inkl. dem 3. Gang ist alles ok. Im 4. Gang spackt er. Manchmal aber auch nicht. Ich habe keine Ahnung an was das liegen könnte...
Bei mir war der Tipp mit dem Schwimmerstand gold richtig.
Jetzt will ich noch mit der HD runter und ND etwas rauf in der Hoffnung das Vorresoloch zu glättenund oben ev. noch etwas zu gewinnen.
Momentan PWK38 HD170, ND48, CGL 2.v.O mit der Bertha
ohne luffi falc2010 oder mit nsr aus der ü50 serie
Schon klar. Nur um wie viel und in welche Richtung?
Hängt vom Vergaser ab. Bei mir wurde die Schwimmerkammer zu wenig gefüllt und somit bei längeren Vollgas leer gesaugt.
Zu Schwimmerstand einstellen gibts ganz viel im Netz.
Hier mal ein Foto
:thumbsup:
So, mein zweiter Strassen-Falc 60x56 ist nun fast fertig. Wollte den mit der vorhandenen Bertha fahren, mit der ich auch sehr zufrieden bin.
Überlege jetzt aber ob ich mir vielleicht noch einen zweiten Auspuff besorgen soll um auch die Möglichkeit zu haben zwei unterschiedliche Auspuffanlagen auf den zwei Motoren zu vergleichen.
Hab da auch schon etwas queer gelesen, verliere aber bei so viel Info irgendwie den Überblick was jetzt auf der Strasse wirklich gut funktioniert und was eher für die Rennstrecke gedacht ist.
Könnten mir vielleicht ein paar Leute ihre Erfahrungen mitteilen, welche Anlagen sich aus den Schmieden L&S, Falc, S&S, NSR oder Pipedesign auf der Strasse gut bewährt haben bzw. welche mehr für Rennen geeignet sind ?
Ich weis das ist natürlich auch sehr viel Geschmacksache, aber ein paar Ideen würden mir schon weiterhelfen.
Kurven wie immer gerne gesehen   :-D
FalkR baut sehr geile Auspuffs und ist auch hier im Forum unterwegs. Er auch ist sehr net, hilfsbereit und geduldig.
Hier geht's zum FalkR
Bearbeitet von John F.
Ich werf' mal L&S 55er und LTH Midrange in den Raum, ersterer läuft beim Bruder auf 60x54 Falc und bei mir mit Polini Evo direkt recht manierlich. Ich finde vor allem den Drehmomentanstieg recht straßentauglich. LTH Midrange hat ein Kumpel im Einsatz, der ist gefühlt dem 55er nicht unähnlich.
Edit sagt noch: Alle Zylinder mit moderaten Steuerzeiten, VA ca. 30°.
Bearbeitet von scth2000
Gibt es zu 55er ev. auch ne Kurve ?
Dachte der kommt etwas später als die Bertha packt aber hinten etwas mehr drauf. Stimmt so ?
Steuerzeiten sind bei mir (momentan) auch moderat mit ähnlichen VA.
@John F. : von den FalkR Anlagen habe ich bis jetzt auch nur gutes gehört, hab aber auch dazu noch keine Kurve von einem 60x56er gefunden.
der 55er sollte eigentlich eher in reso gehen als die berta und dafür dann auch weniger drehen.
beim 55er fehlten mir die spassigen drehzahlen und die leistung.
aber wenn man es so mag, dann ist das schon ein guter auspuff
Siehe hier, ist aber ein gesteckter Polini Evo direkt mit 57x54.
Aktuelle Kurve (VA angepaßt, weniger Quetschspalte) hab ich leider keine, hat aber gefühlt unten nichts verloren und oben gewonnen.
Vielen Dank schon mal.
Weisst du zufällig ob der Krümmer von 55er und Bertha gleich sind ?
Will mir auf jeden Fall noch die FalkR, NSR und Pipedesign Anlagen genauer ansehen um einen besseren Vergleich zu haben.
Echt nicht einfach, wenn man mit dem Motor noch nicht gefahren ist...
Ich vermute, der ganze Krümmer ist nicht gleich, kann Dir aber der amazombi beantworten.
Flanschdurchmesser des Krümmers ist aber IMHO bei beiden 36mm.
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
