Gibts jemanden der mit einem 60/54 out of the box 30 ps gehabt hat ohne
irgendwas am Zylinder gemacht zu haben?
Ich frag weil auf unserem Prüfstand eigentlich immer der 60er der Leistungsschwächste ist.
wundern mich nicht, manche 60er hatten teilweise sehr niedere steuer/VA-zeiten:
hatte dieses jahr zwei 60x54er 3teiler direkt hier liegen:
192/186/131,5 (HA/NA/ÜS) sowie 186/184/131,5 mittels stichmass für fahren ohne KODI (also KÜ -1mm) gemessen.
Bearbeitet von Motorhead
Die Italiener fahren keinen 60er, weil sie der Meinung sind, dass der 58 mehr Leistung kann. Halte ich aber eher für ein Gerücht. Es gibt beim falczylinder ziemlich viele unterschiedliche Layouts für den 60er und damit auch unterschiedliche p&p Steuerzeichen. Dadurch ist es eher schwierig, die leistungsmöglichkeit bei p&p festzumachen.
Ich bin der gleichen Meinung wie die Italiener. Mein 58er hat P&P ca.38PS gehabt mit eingestelltem Vergaser !
58x56, Steuerzeiten: A=196° E=130°
Eine Kurve von der 1sten Messung findet ihr einige Beiträge zurück. Eine aktuelle werde ich in nächster Zeit posten
Bearbeitet von Hubsi@84
man muss hier auch aufpassen was man mit was vergleicht.
einen alten 60er falc von sip gegen einen neuen 58er direkt vom lauro? da liegen dann einige generationen dazwischen, klar das der 58er dann deutlich besser ist.
nimmt man aber einen aktuellen 60er, mit breitem auslass, neueste generation, dann wird auch der locker über 30 ps gehen.
man sollte halt drauf achten das man ihn auch so fährt wie vorgesehen, also 60x54 mit 58hub und nicht angepassten steuerzeiten ist halt auch semigut.
entweder gleich für 58hub bestellen, oder halt zumindest auslass hochfräsen.
ich weiss zumindest von einem 60er der bearbeitet 44ps gedrückt hat. unbearbeitet war der glaub auch bei 35 oder so.
aber das ein 58x56 besser laufen sollte als ein 60x53 ist klar.
Bearbeitet von heizer
ich halte die neuen 60er sogar für schlechter als die erste serie vom falc.
den top of evolution hab ich aber noch nicht gefahren, bzw. kenn ich da noch nicht einmal kurven von.
einen 54hub zylinder auf 56 oder 58 hub zu fahren, ohne die steuerzeiten anzupassen, ist aber wirklich absoluter humbug
kann man so bestellen.
stimmt, der lauro fertigt ja auch auf wunsch
einfach mal so auf die rolle stellen
So, hier nun ein kurzes Update von meinem SF-Tuning-Lebensprojekt (blaue Kurve).
ÜS: 129
AL: 194
Das Ergebnis ist leider noch nicht zufriedenstellend.
Mein Ziel ist mehr Vorreso und um die 38PS Spitzenleistung.
Werde jetzt als erstes die Übersetzung ändern, da viel zu lang.
Dann den Kopf bearbeiten lassen um bei einer QS von 1mm auf ne Vernünftige Verdichtung zu kommen.
Weitere Tipps immer willkommen...
post-36129-0-21539700-1445976904_thumb.j
Also 10ps Vorreso ist jetzt nicht so wenig, und das Band das du da hast ist echt amtlich!
Ich würde da für mehr Spitzenleistung nicht unbedingt das Band vernichten, ich denke das ist ein mehr als schneller Strassenmotor
Eine Überlegung war den Zylinder eventuell noch etwas runter zu setzen (Fuss abdrehen), das er etwas früher kommt und ev. noch etwas mehr Leistung bringt.
Der Kopf hatte bei dem letzten Lauf ein QS von 1mm und eine Verdichtung von ca. 11,4:1.
Meine Frage. Wenn ich die Verdichtung bei gleicher QS auf ca. 12:1 anpassen lasse, bleibt dann die Leistung ungefähr gleich ?
kann ich auch so bestätigen , der neuere  top evo 3 teiler 54hub x 57kolben , p+p ohne bearbeitung aus der schachtel
mit 2014 puff ungedreht, 38 gaser , v tronik...   36,5 ps bei 10000
zeiten waren 130°  zu 196°
es fiel auf dass der auslass schon zu nem jahr vorherigen evo 3 teiler mehr fläche nach auslassaustritt hatte, sprich bauchiger,
und und die stehbolzen ummantelung direkt im strom..
nur so am rande...
wir haben dann hochgedüst, sprich fetter gemacht, weil auf ungeschweissten/ verstärktem orig piaggio gehäuse montiert...
hatte eher so 30 erwartet..
brachten den aber nicht wirklich unter die 34 rösser
luk
habe mal eine Frage an die Experten. Weiß jemand aus der Hüfte wie ich am 60x54 Zweiteiler erkennen kann ob das einer für 97er oder 105er Pleuel ist ohne daß ich alles mit Welle usw vermesse? Die müssten doch unterschiedliche Zylinderfußlängen haben. Weiß die jemand?
Da gibts denke ich nix zu erkennen, weil der Lauro die 54 Hub Dinger nur für 105er Plauel gebaut hat ;)
Für 97er Pleuel hat er nur die "kleinen Falcs" gemacht, die erkennt man dann wenn die Hälfte des "Falc Racing"-Schriftzugs am Zylinderfuss fehlt
Bearbeitet von Da Woidi
Mehr wundert mich der relativ Schwache Vorreso, abgedüst hast den Motor auch gescheid?
Vorresto solltest mit deinem Setup 10-12ps haben
Mich wundert da die Drehzahl etwas, der 55er is ja bekannt bei 9500 bis knapp 10000 gegen eine Wand zu laufen, dieser macht Band bis ü10k.
Sicher das die 196AS stimmen? (Würde ich persönlich eh auf 192-193 runtersetzen, passt besser zum Auspuff)
Hast du da einen bearbeiteten Zylinderkopf?
Naja, werd den Motor jetzt übern Winter sowieso neu machen, werd den Zylinder dann auch etwas runtersetzen. Danke schon mal für die Tipps.
Ich würde mal versuchen einige andere Asupuffanlagen darunter zu halten, hast du die 2vforce? Wenn nein und die 3er verbaut hast kontrolliere die auf Schäden, bei eingen Motoren hat dir 3er nur 100 km gehalten und war dann schon durch
