@turteleharry
hab die schon drauf gehabt war die ganz gleiche kurve ...... nein ich hab nichts geändert war alles gleich 194/129
@ pxler
ist ein 2014
vor 26 Minuten schrieb zerstörer ü30:
alles nur gesteckt wie immer :)
was den alles, oder was alles verändert?
sieht besser aus als die alten kurven...
vor einer Stunde schrieb PXler:
einfach mal den zylinder umgedreht und den passenden auspuff dazu genommen
und welche, rot? grün? blau?
Ich war gestern mit meinem Motor am P4
Setup
60x54 3-teiler 128/194 Hauptauslass, 190 Nebenauslässe (Zylinder so beim Lauro bestellt, Danke nochmal an den vespetta)
Auspuff Falc GP015
Membran vforce3 mit konischen ASS von 39 auf 35mm
Dellorto VHSB 39 mit HD170 ND56 K24 DQ272
PVL mit GP One Lüfterrad auf 23°
Faio Primär
GP One Kupplung
DRT RSP Top Race Getriebe
Ist mein ASCC bzw ESC Motor und hätte noch viel Potential, wird aber so bleiben! Ich werde mir vielleicht noch eine programmierbare Zündung leisten
Am Diagramm ist der Vergleich zu meinem K1 Motor aus der Saison 2015, die blaue Kurve ist die aktuelle
(beim Diagramm stehen die falschen Steuerzeiten)
falc3.thumb.jpg.254b7eb0f33f6dc46aa1c34f
Bearbeitet von beckna
  • Like 5
vor 29 Minuten schrieb John F.:
Ich habe auch so ein àhnlichen zylinder vom vespata. kurve sieht aber ein wenig anders aus...interesant
Mit welchen Auspuff fährst du?
  • 5 Wochen später...
Also vorhin bin ich mal ein Ründchen gefahren.
ND 50, HD 170, BEJ #1 ==> Stottert im mittleren Bereich und oben raus bei Vollgas nicht fahrbar. Stottert unheimlich stark.
Dann ND 45, HD 165, BEJ #1 ==> Unten raus sehr schön zu fahren ohne stottern. Ich kann auch vor Reso mit Vollgas ohne Probleme beschleunigen. Sobald ich Vollgas gebe, fängt bei höheren Drehzahlen der Motor wieder an zu stottern. Gehe ich etwas vom Gas läuft der Motor sehr sauber.
Mit dem 55er hatte ich eine 168er HD und damit lief es recht gut oben raus. Dachte ich benötige jetzt eine größere HD, da der RoadRace etwas mehr Drehzahlen hat. Soll ich jetzt wirklich auf 160 runter mit der HD? Das kommt mir echt klein vor...
Bin ich auf dem Holzweg und der ist unheimlich zu mager?
Hört sich für mich nach zu mager an !
wie hört doch den das stottern an , eher so blechernes helles stottern oder eher 4 Takten ?
doof zu erklären irgendwie...
vor 15 Stunden schrieb igi:
schraub doch die 160er ruhig mal rein und teste.
wenn du nkeinen krampf in der gashand bekommst und vollgas hälst, wird da so schnell nichts passieren.
so bekommst du auf jedenfall einen anhaltspunkt, in welche richtung es gehen muß.
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
