Hallo gsf Gemeinde
kann mir jemand sagen was ein sinnvolles Kolbenspiel für einen 60er Falc ist . Ich mag mein Zylinder zu Powerseal schicken
und neu beschichten lassen ...
vor 1 Stunde schrieb rd racer:
Hallo gsf Gemeinde
Die wissen das normal ;-)
ich würde 7/100 machen
Schon mal danke
ich hätte jetzt auch 6/100 gemacht ..... Hab aber auch im Topic gelesen das die Falc 4-5/100 Original  haben was ich schon sportlich finde
Wer seine Motoren schön warmlaufen läßt wird auch bei 5/100 bei 58 oder 60mm Bohrung keine Probleme haben alles ab 5/100 verbucht man schon kleine Leistungseinbußen
OT; die neuen m1l60gtr hatten ab Werk mit mitgeliefertrn Kolben 15/100, làuft auch aber Leistung fehle schon überall einigermaßen  um die 3ps Teilweise sogar
vor 23 Minuten schrieb egig:
was mal wieder zu beweisen wäre.
meine falcs sind von 5/100 auf 7/100 aufgehont worden und es gab bisher noch nie probleme und ein leistungsverlust war auch nicht mess-oder spürbar.
bei dem thema streiten sich aber auch immer die gemühter und zu einem aussagekräftigem ergebniss ist man bisher auch noch nicht gekommen.
ich würde es einfach dem beschichter überlassen, da der sicher die meiste erfahrung in dem bereich sammeln konnte
Am 8. Juni 2016 um 17:35 schrieb John F.:
VHSB 39
162-165 HD
DQ 270
K24
CD01 - 40 oder 42
FALC 60X54
FalkR Holy
Nabend .
Setup für die Straße ?
ich fahr den VHSB mitDQ 272,K24,ND 45,HD 180
und 2009 Falc Puff auf nem 60x53
Bekomm auf der Straße das Vorresogespotze nicht weg ! Man sieht es auch leicht auf dem  Prüfstand !
irgendwer Tips!
hab noch ne DQ269 da ! Zu mager ?
gruss
chris
Bearbeitet von christianovic
DQ268 war zu mager .. Jetzt DQ270 drin !
immer noch leichtes ruckeln vor reso!
morgen Nadel fetter und DQ271 bestellt !
setup :Falc 2 Teiler - 39 dello Racing vom Lauro ,vforce2,Auspuff prototyp ,53x102 ..,auf Quattrinimotorblock ...
hier der Puff ...
Letztes Diagramm alles zu fett und für die Straße abgestimmt !
neues Diagramm folgt !!!
gruss
chris
vor 6 Stunden schrieb Da Woidi:
Schade, am Diagramm kann man keine Zahlen sehen, aber das nutzbare Band sieht sehr gut aus. Was für Proto is das? Bzw von wem?
Ich glaube da täuscht du dich!
hat von 8100-10500 ü20
unsere beiden Rennmotore war ja ziemlich gleich und hatten von 8000-12500 ü20
sieht nur durch die Skalierung so gut aus
Auspuff ist von Targa Racing .der Typ arbeitet bei TM Karts.
zum Diagramm - da steckt ne 182 HD drin!
kein "Prüfstandsdiagramm schön gemalt".
wenn ich ne 165er reinsteck für's ego dreht er am P4 auch weiter aus ;)
gruss
vor 15 Minuten schrieb christianovic:
gruss
Ich wollte da nix schlecht reden!
ich bin nur von meinem Motor ausgegangen
Hatte beim VHSB 39 eine HD185/ND58, DQ272, K24 drinnen
Hier nochmal die letzten Kurven mit 1bar Reifendruck und wo bereits die Beschichtung oberhalb vom Auslass abgeplatzt war
Untenrum war das zu fett, sieht man schön bei der roten Kurve, darum kommt die auch später
vor 2 Minuten schrieb beckna:
Alles gut !
Gruss
chris
du bist unter 30ps spitze und hast bei 7000 keine 10ps - so ne kurve bei 60x53 direktgesaugt ist doch sehr weit unter dem erwarteten, oder sind wir uns da nicht einig?
warum darf man da nix schlecht reden? das hat doch nix mitn erbauer usw zutun, aber im vergleich ist das halt sehr wenig ausbeute wie ich finde.
vor 18 Minuten schrieb Motorhead:
Alles gut ! Passt auch noch nicht !
hatte mit dem falkr Road und Race das !
bin ja noch am abstimmen :)
da war a pwm 38 drauf mit HD165
schon klar, glaub der targa-auspuff wird wohl nicht deine wünsche erfüllen - soviel wirst durch abstimmen vermutlich nicht rausholen können.
eventuell könnte dir ein 55er eher gefallen, aber das kannst du ja immer mal machen.
Bearbeitet von Motorhead
Am 20.7.2016 um 12:35 schrieb Da Woidi:
Glaub ich brauch ne Brille, ich kann da echt nix lesen :wacko::wacko:
Handy? Tapatalk?
Am 20. Juli 2016 um 09:18 schrieb Motorhead:
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen :)
Zündung ,Mischrohr und Düsen Bissl gespielt ...
langsam wird es ...
der 4 Gang macht mir Sorgen ... 2.65 mit kurzem 4 und am Prüfstand 161 kmh
Nadel k24 immer noch zu fett !!
neue bestellt .deshalb erst so spät gemessen
Chris
Meinen 57x54 hat es dieses Jahr nun gut zerrieben. leider war er schon gewohnt, so dass nun eine Neubeschichtung inkl. neuem Kolben anstehen würde.
Der Zylinder ist noch einer der aller ersten, und ich stelle mir die Frage, ob ich das Geld investieren möchte. Wenn ich die Kurven von den aktuellen Zylindern anschaue, bekomme ich auch Lust einen neuen zu ordern. Jetzt stellen sich zwei Fragen:
1. Welchen Zylinder soll ich nehmen?
Meine bisheriges Setup ist 57 x 54 mit 2013 Falc Auspuff, 38er Keihin und VForce 2. Der Einsatz ist hauptsächlich Straße und teilweise Rundkurs
Die Welle kann ich auch gegen eine andere ersetzten, wenn sich dies lohnt.
2. Wo bekomme ich den entsprechend  Zylinder mit Kopf und Kolben am besten her? Den Laura habe ich schon mal angeschrieben, jedoch kam da keine Resonanz...
    • Tankentlüftung... Wie wurde das bei einem PK Lusson Tank realisiert? Die haben ja original den Metall Tankdeckel. Der hier is komplett dicht. Muss das so und wo wurde dann ebtlüftet?
    • Wusstest du nicht, was du da kaufst? Sowas kauft man eigentlich nicht per Zufall ...   Zum Motor: der schräge Winkel des Auslassstutzens zeigt schon deutlich den 200er Basismotor. Matching Numbers gibt es bei Vespa eigentlich nicht - höchstens "matching Prefixes". Schau mal in dem Gelb markierten Bereich so hinter Kickstarter / Krümmer, da wird vermutlich was mit VSX1M, VSE1M oder VDE1M stehen.
    • Ach ja HP 4 mit e-starter —> Zahnkranz am LüRa —> Unterste Rippe kleiner … !
    • 4. Wenn man ihn sauber macht, dann weiß man, dass er sauber ist. Das sieht man bei einem gekauften erst wenn man ihn in den Händen hat.   Hinweis insbesondere für Newbies: - Was ich nicht so genau gesagt habe: Der Venturi ist rund, der Gasschieber ist eckig. Deshalb hat das Vergasergehäuse für den Gasschieber nicht nur rechts und links einen Schlitz, sondern auch zum Ende der Vespa hin. In diesem kurzen Schlitz ist das "Dauerloch" der Leerlaufdüse zu dem dann nach etwas mehr Gemisch durch das "regelbare Loch" der Leerlaufgemischschraube hinzu kommt. - Dadurch, dass man in ein Loch hinein sprüht und nur ein anderes Loch offen lässt, kann man Bohrungsabschnitte selektiv reinigen/ testen. - Vergaser(klappen)reiniger arbeiten auf Aceton Basis, weil das das beste Lösungsmittel für alte Kraftstoffe (inkl. Verharzungen) ist. Alkohl funktioniert nach meinen Erfahrung so lala, Bremsenreiniger sorgt nicht für Erfolg.
