Am 29.6.2016 um 17:11 schrieb egig:
Wer seine Motoren schön warmlaufen läßt wird auch bei 5/100 bei 58 oder 60mm Bohrung keine Probleme haben alles ab 5/100 verbucht man schon kleine Leistungseinbußen
das macht man bei anderen/grösseren zweitaktern, aber so ein vespamotor kriegt bei mir je nach lust und laune gleich auch mal vollgas nach 2 kurven im kalten zustand weils vergleichsweises eher spielzeug ist - daher würd ichs entsprechend auslegen, wenn mans eh in der hand hat.
warmfahren trau ich nur einem aus ganz wien zu ;-):laugh:
Bearbeitet von Motorhead
dbm karren werden angeschmissen, 5-6x kladivert und dann geht die luzzi ab
wenn eine karre sowas nicht abkann, dann ist der erbauer oder das laufspiel schuld
Servus,
Mal eine kurze Frage.
Hat von euch schon mal jemand direkt bei Falc einen Zylinder geordert?
Wenn ich das richtig verstehe mit meinen nicht vorhandenem Italienischkenntnissen kommt da noch die Mehrwertsteuer auf den ausgewiesenen Preis drauf. Wie hoch ist die denn?
Und gibt es was zu beachten wegen der Zylindergestaltung ob 97er oder 105er Pleuel? Habe irgendwo im Hinterkopf dass man den Fuß nur unten etwas abdrehen muss weil der Spacer für den Mehrhub zwischen 97 und 105er Pleuel den Rest ausmacht.
Hmmmm....
Dann kommt es mich preislich kein Stück günstiger als wenn ich bei SIP oder SCK bestelle.
Leider ist im Dienstleistungsbereich die Falc Versorgung zusammengebrochen. Sehr schade
Hat von euch schon mal einer mit dem 60er Dreiteiler-Falc und dem C1 Gehäuse eine Welle mit mehr als 56 hub getestet?
Ich fahre momentan 60x56 und könnte mir vorstellen das man mit dem Mehrhub ev. noch 1-2PS Vorreso und mehr Drehmoment über das ganze Band findet. Was ist dazu eure Einschätzung ?
hubraumerweiterung mittels mehrhub ist nicht so effektiv wie man denkt;-)
desweiteren wird man dann auch noch gezwungen die niedrigeren zeitquerschnitte anzupassen um da überhaupt eine mehrleistung zu erreichen.
ich würde mir da auch den wechsel von 56 auf 58 hub sparen und das geld eher in eine gute auspuffanlage versenken
vor 1 Stunde schrieb turtleharry:
Alles klar. Hätte gedacht mit Mehrhub da noch etwas rausholen zu können. Dann muss ich wohl doch auf ne vernünftige programmierbare Zündung mit Lichtstrom warten...
Elven gpx gibt es doch auch für die Vespatronic
vor 20 Minuten schrieb beckna:
die geschichte ist aber nicht ganz so prickelnd;-)
da gibt es probleme mit der signalabnahme wegen dem fehlendem pickup und daher ist die geschichte nicht so einfach vernünftig ans laufen zu bringen.
vor 43 Minuten schrieb PXler:
Ok, wusste ich nicht, hatte das gpx Modul nur in Verbindung mit der PVL
vor 8 Stunden schrieb PXler:
Das hab ich damals vor dem kauf schon gesagt ;)
Arbeitet Fabbri an einer Programmierbaren mit Licht ?  Bin schon sehr gespannt was es da bald geben wird. Gibt ja ein paar Leute die sich dem Thema angenommen haben.
@PXler: konntest du denn die Kheper mit der Duc schon erfolgreich testen ?
vor 1 Stunde schrieb egig:
Wir bekommen das aber langsam in den griff. Kaufen und draufschrauben ist ja nichts so unser und problembehebung macht spaß;-)
Hallo miteinander,
ich hätte da eine Frage:
meine Zylinder hat eine Verdichtung von 1:13 bei einer QK von 1,5mm.
Quetschfläche ca. 47%
Was würde es bewirken, wenn ich den Zylinderkopf dahingehend ändere, dass ich auf eine QK von ca. 1,1mm komme?
Die Verdichtung sollte ca. 1:12,5 bis 1:13 betragen.
Mein Setup zur Info:
Falc 60/54
Auslass ca. 193°
Vorauslass 33°
Auspuff "Big Bertha" (ca. 37PS bei 9.500 U/min)
Am 11.9.2016 um 23:58 schrieb egig:
Fabbri baut gerade eine neue zùndung
Nur für Racing oder auch normaler Betrieb? Also mit Licht usw.
Dann aber hoffentlich nicht auf Basis der IDM Zündung, da gibt es schon mehr oder wenig gute Varianten davon. :-)
Nein wird optisch der Leonelli zündung ähnlich sein und frei programmierbar mit 2 vorprogrammirten Kurven für jene die nicht selbst Programmieren wollen oder können.
Alles wird in Zusammenarbeit mit Elven produziert und Prototyp wird schon getestet
Hallo , kann mir vielleicht jemand weiterhelfen , wollte mir mit nem 60/54 direktgesaugt nen schönen Straßendampfer bauen .
gestern hab ich mal die welle in den Block gesteckt und die Steuerzeiten vermessen , da kam dann 126/189Nebenauslässe und 198Hauptauslass heraus mit Racebase über Meßschieber zu umrechnung dann 125/197vom Hauptauslass , wird wohl recht wenig vor Reso passieren so , hat jemand vergleichbare Zeiten und was habt ihr an Vorresoleistung ?
Kombo soll mit pinascotronic, 38 er Delo und verschiedenen Auspuffanlagen gafahren werden zum testen ...
kann das noch einigermassen gut laufen oder muss ich mit dem Hub auf 56 hoch gehen , das sollte echt das letzte sein was ich machen will !
nö das kann gut laufen.
mein gehäusegesaugter falc mit 200° auslass hatte auch noch 8-9ps vor reso. und das bei 51 hub, 58er bohrung, einteiligem auslass und 30er gaser.
vor 6 Stunden schrieb ludy1980:
Das ist nicht schlecht, fährt das jemand mit mehr vorauslass ?
Noch nicht aber gerade beim zusammenbau! Knappe 197,5 zu 128 !
60x56 !
    • Thema Cosa Kupplungsbeläge:   Suche Beläge die viel können und wenig Federkraft benötigen - habt ihr da eine Empfehlung?   Ich fahre einen 244er mit 24PS/26NM und einer normalen Superstrong mit 5x O Cosa Federn und 5x L Federn (Ja das ist sehr wenig, aber ich mag es einfach nur zart ziehen müssen ) und das dauert 4-5tkm dann sind die Beläge runter. Ich kann dann noch die Beläge untereinander tauschen und noch mal 1.000km fahren (schleifen über 110kmh) oder auch mit MTX Öl geht auch noch ein wenig mehr. Na jedenfalls sind 5tkm zu wenig, das nervt mich da muss ich jeden 2. Winter die Beläge wechseln.   Es gibt ja mittlerweile eine irre Auswahl an Cosa Kupplungsbelägen .. keine Ahnung - 20 verschiedene?! Piaggio, Feredo, Adige, BGM, Suflex, Sip, Newfren, Polini, Malossi und jeweils mit unterschiedlichen Materialien.   Welche Beläge passen in mein Lastenheft?
    • Dämpfer ist gleich. Länge im Rahmen zum Lenkerkopf ist auch gleich. Vom unteren Lenkerlager bis zur Schwinge ist er länger.    Edit schiebt noch einen Link nach: http://www.down-and-forward.de/lenksaeule.html   Edit schiebt noch einen 2. Lunk nach (da siehst Du, wie die italienische PK-Gabel bei einer alten Smallframe aussieht):
    • Gabel unten sieht identisch wie V50 aus...ich denke ist der gleiche Dämpfer...Länger meinst du dann oben am Holm?
    • Der Drehschieber bei dem Motor ist komplett aufgefräst, wegen dem Polini Membranstutzen? Also musste Du sowieso Membran fahren? Oder ist der Drehschieber vielleicht noch rettbar? Mach mal Fotos von innen. Das beeinflusst sicherlich auch Setupempfehlungen  Frage ist, was Du fahren willst, welchen Lappen Du hast und wieviel Kohle Du da reinstecken willst
