ich mein, der dt kolben ist für ohne kopfänderung ausgelegt und daher muß der kolben am dach nachgedreht werden.
so einen hab ich hier liegen und ist es zumindestens so.
daten könnte ich bei wunsch abmessen
60er kolben vergleichstabelle hat undi mal gemacht und hochgeladen. der wössner ist >60mm lang. zum tangential abdrehen müssen meine ich 13 grad eingestellt werden.
@lukulus hab noch einen übrig.
der falc ist grad dran, beim wössner kolben zu bestellen, nach falc angaben.
denke anfang kommenden jahres werden wir beim wössner mal vorsprechen.
werde berichten, wenn ich mehr weiss.
  • Like 5
Du meinst die Rede von Gesine Schwanzke beim großen Treffen des Turnerinnenbundes 1954 zum Thema: Sportleibchen, Fortschritt oder Sittenverfall?
Der schaut aber wirklich lecker aus. Was sind das für Einlässe neben dem Boostport? Alla DEA oder auch direkt von den Membranen her oder leide ich schon an Schweisserblende.
vor 11 Minuten schrieb zerstörer ü30:
So die ersten Ergebnisse
Sehr sehr geil für nen gesteckten Falc am ersten Prüfstandstag mit scheiss Vergaser:thumbsup:
Welche Zündung hast da drauf?
vor 12 Stunden schrieb vespetta:
Auch wenns entäußernd ist, immer noch kein 50+ pferde
vom Drehmoment Verlauf wurde ich dem zyli mal etwas mehr VA geben
und nen dellorto gaser :-D
hi vespatte: inwiefern erkennst du da am Drehmomentverlauf das am Zylinder etwas VA fehlen könnte? lg
erkenne nicht, aber ich vermute, das wenn der Drehmomentverlauf nicht etwas an Plato zeigt, sondern gleich am Anfang, nach dem Peak, abfällt, das eine Erhöhung des VA event dem direkten Abfall entgegen wirken könnte.
nur Vermutung!!
und weil ich die Steuerzeiten kenne :-D
vor 59 Minuten schrieb vespetta:
nur Vermutung!!
Was für Steuerzeiten liegen denn da an?
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
