M160 fahr ich schon in meiner PV allerdings nicht mehr mit gemütlichen Bauern Komponenten;-)
Hintergrund ist der, den bei duepercento relativ günstigen 57x51, erstmal auf einen vorhandenen Motor zu stecken.
Und später nach und nach aufzurüsten. So ein falc würde mich einfach reizen.
Aber genug offtopic und zurück zu den meltdown Leistungsgranaten:music:
  Am 5.2.2017 um 20:11 schrieb maxo:
Aufklappen
dann bau einen m1l60 drauf, das macht sinn. falc 57x51 war zumindest als 2teiler für hohe leistungen bekannt, aber weniger für viel vorreso.
btw, gibts vom scharfen m1-60 denn schon kurven?
Bearbeitet von Motorhead
  Am 5.2.2017 um 20:32 schrieb kobaltblau:
Was kostet der dort zur Zeit?
Aufklappen
465,- wenn es denn kein ausschreibungsfehler ist.
  Am 5.2.2017 um 21:13 schrieb Motorhead:
Aufklappen
Viel Vorreso wäre mir hier gar nicht soo wichtig. Quattrini Kurven gibt's wenn Reinhard und ich es mal auf einen Prüfstand schaffen.
Hoffentlich in Nächster Zeit.
bräuchte Ersatz für die Falkmembran.
welche wäre  die passende W-Force 4?
oder gibts noch bessere ?
  Am 20.2.2017 um 09:35 schrieb vespetta:
und warum nicht beim FAlc ersatz besorgen?
Aufklappen
Wollt nur wissen ob es Leistungstechnisch Sinn macht andere Marken  zu Verwenden.
wenn der Lauro um die ecke wohnen würde hätte ich das wohl gemacht...
  Am 20.2.2017 um 11:20 schrieb undis racing team:
Eigentlich sind honda CR125 Membrane/Blöcke verbaut!
Aufklappen
PM
  Am 20.2.2017 um 12:05 schrieb PXler:
Eine neue falc hätte ich noch liegen, wenn bedarf besteht
Aufklappen
PM
also wenns besser gehen soll, dann vforce 2, oder das eigenbau teil vom lauro.
beide sind nicht immer eine garantie auf mehr leistung. kann, muss nicht
bei der vforce 2 gibts ( leider ) 3 versionen, die eine besser, die andere weniger.
und manchmal bringt ein spacer von 5mm unter der membrane schon ein AHA effekt.
Bearbeitet von vespetta
  Am 21.2.2017 um 11:16 schrieb vespetta:
Aufklappen
Interessant.
Ich hab eine VForce-2. Wie erkenne ich welche Version ich da habe ?
Hab ich auch noch eine Falc-Membran2 (siehe Foto) liegen. Wäre dass das erwähnte Eigenbauteil ?
Wie kann sich denn so ein Spacer unter der Membran auf die Leistung auswirken ?
ich habe noch eine aus einem top of evolution und die kann ich nacher mal zum vergleich ablichten. dann kann der salvo sicher was zu den membranen sagen, wenn sie denn unterschiedlich sind
  Am 21.2.2017 um 14:22 schrieb turtleharry:
Interessant.
Aufklappen
Die, die du hast ist eine mit einem cnc alu teil
die neuen sind ala wforce ( parmakit oder so)
zu den varianten der Vforce, hab ich 2 da ( natürlich doppel :-) )
unterschied sind hier höhe der membrane, und loch
dazu kommt noch, das 2 baugleiche, andere carbonblättchen ( keine ahnung ob  original oder aftermarket)
  Am 21.2.2017 um 20:34 schrieb PXler:
voll der betrug :-)
Aufklappen
Die hatte ich auch standardmäßig dabei. Die CNC hatte ich später bei einer Bestellung mitbestellt. Konnte aber leider noch nie testen ob die bei meinem Setup/Auspuff was bringt.
Wie war das mit dem Spacer nochmal?
Servus Gemeinde,
hätte mal ne frage an alle Falc Junkies:)
Fahre nen 60er Falc 2Teiler,53x105 .
Momentane Steuerzeiten 130,191,5
Passen die Zeiten für den Auspuff oder muss ich mim Auslass höher?
Gruss
Chris
Bearbeitet von christianovic
