  Am 28.2.2017 um 19:08 schrieb PXler:
das hast du dann schon wenn du den falcauspuff verbaut hast;-)
Aufklappen
Lach gute Antwort ! Wollte so an die 37-38 Ps ! Strassentauglich .. Motor ist in meiner alltagskarre
aber die auslassform passt Jens ?
Bearbeitet von christianovic
ich würd sagen "steuerzeiten anpassen und erst einmal draufsetzen"
ansonsten kannst du den trennsteg noch ausdünnen, deine auslaßseiten mit kleineren radien versehen und gerade runterlaufen lassen.
wichtig ist auch der auslaßdurchmesser am krümmerübergang, da kann man noch schnell das eine oder andere ps gewinnen
  Am 28.2.2017 um 19:27 schrieb PXler:
Aufklappen
Oder ich schick dir den Zylinder ;)
spass !!! Schreib dir morgen mal ne PM !!!
danke Jens
Am meisten kriegst du raus wenn du das in mehreren (vielen) einzelnen kleinen Schritten testest, und nie mehr als eine Änderung auf einmal machst.
Aber wie gesagt, ab 38,1 musst du dich vor der Gruppe rechtfertigen :-D
steuerzeiten gegen 128/195
Auspuff , der das auch richtig umsetzten kann !!
Ansaugtrackt optimieren ( andere membrane? )
zündung optiemieren
auslassform etwas "optimieren" ( gerade oberkante, etwas in die breite, usw)
wenn du kein bauchweh damit hast, stehbolzen etwas aus dem weg fräsen ( hatte ich in meinem rennmotor)
Aber warum ein eigens Topic aufmachen, wenns ein schönes gibt, wo alle falc themen durchgekaut werden können?
  • Like 3
Also knapp über 39Ps mit originalem Ansauger ( mit Vforce gross ) und CNC Lüfterrad waren bei mir drinnen.
Gelbe Kurve 011er und Rote Kurve Big Bertha
  Am 13.3.2017 um 12:17 schrieb Martin F.81:
Ist der Falc Curly GP Auspuff  eher für mehr VA bzw. höhere Steurzeiten gemacht worden?
Kann dazu wer was sagen ?
Aufklappen
Der hat bei mir bei 128/192 gut funktioniert, aber auch bei 128/196! Der heizer kann dir da aber mehr dazu sagen, der hat das genauer getestet
  Am 16.3.2017 um 07:41 schrieb Kevin Becker:
kann mir jemand das Spindelmaß für die aktuelle 54/ 105 Welle nennen?
Aufklappen
Da gab es unterschiedliche! Für meine musste ich auf 90,5mm Spindeln und die Welle war 36mm breit, also musste ich auf beiden Seiten in die Tiefe auch spindeln
