Also ich hätte das jetzt auch erstmal so wie lukulus verstanden.
Von der Stange - keine Sonderanfertigung / Sonderguß sondern das was jeder im Shop kaufen kann. Die Bearbeitung die danach noch stattgefunden hat lässt der Post noch offen?
Bin nun auch stolzer Falc Besitzer und möchte ihn auf PK Gehäuse fahren. Gestern mal soweit vermessen um das Gehäuse zum spindeln zu geben.
Die Stehbolzen ums Kurbelgehäuse werden wohl aufgehen.
Jetzt die Frage. Macht es Sinn den Fuß vom Falc von 16 auf 8mm zu kürzen damit die Stehbolzen "nicht ganz so weit" aufgehen? Oder dann gleich tiefer spindeln und den Durchbruch bei den Bolzen abdichten?
Habe hier irgendwo gelesen dass man mit Loctite Silikon diese unschöne Situation in den Griff bekommt.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Kannst den Zylinderfuss auf 8mm kürzen und im Durchmesser reduzieren dass zumindest 1,5mm Wandstärke übrig bleiben. Dann musst Du am Block nicht so dünn zu den Stehbolzen werden. Kann Dir bei mir mal messen, ist ein 60er Mono, sollte aber nicht viel anders sein...
Danke schon mal für die Info. Die Wandstärke vom Fuß werde ich auch mal messen und schauen ob das funktioniert.
Hat noch jemand das Anzugmoment für die Zylinderschrauben im Gedächtnis?
Den Zylinderfuss habe ich bis zur Stufe gekürzt und die verbleibenden 9mm dann auf 63,50mm Durchmesser (also etwa 1,75mm Wandstärke) abdrehen lassen.
Muttern am Kopf ziehe ich mit 14-16Nm an...
Bearbeitet von 750stefan
  • 3 Monate später...
Moin moin allerseits,
Bin aktuell in den letzten Zügen meinen 60er Falc fertig zu stellen und hätte ein paar Fragen.
Nach Motorbearbeitung und Messung der Steuerzeiten benötige ich eine Kopfdichtung. Habe aktuell 0,8mm Kolbenüberstand bei 54,8mm Hub. Kolben stößt am Kopf an. Kann mir von euch jemand sagen welche Quetschspalte der Falc normalerweise bei 54mm Hub hat? Habe leider nichts zum testen da und will ungerne diverse Spacer auf gut Glück bestellen.
Wenn ihr Steuerzeiten messt... Ab wann gilt für euch Auslass öffnet? Sobald man nen Lichtspalt durch den Auslass erkennen kann oder z.B. eine 0,2mm Fühlerlehre zwischen Auslass und Kolben passt?
Und ich brauche noch was zum abdichten der Gehäusestehbolzen. Sind beim Spindeln leicht auf gegangen. Kenne Würth Silikon Spezial, kann es aber nicht ausstehen. Was könnt ihr empfehlen?
Besten Dank und Grüße aus Mainz
QK beim 60x54 ca 1,3-1,5mm
zum Thema Steuerzeiten messen, bei uns im Kartsport wird angegeben mit einer Fühlerlehre 0,2mm, 10mm breit und 45 grad von oben in den jeweiligen Kanal rein
vor 4 Stunden schrieb Pacifier:
Musste vor kurzen einen Falc 60x54 mit Steg auf 1,5 Qk bringen mit KoDi um auf 13,3:1 zu kommen
Das ist mal eine Aussage mit der ich was anfangen kann :D
Danke!
Servus allerseits,
Mein Falk ist endlich fertig und läuft nun. Zwar noch nicht optimal aber bevor ich mich ans Feintuning machen kann muss ich noch mal an die Kupplung. Und hier bräuchte ich mal Unterstützung.
Verbaut ist eine GP One mit 5 Standard und 5 harten Federn. PK XL2 Deckel mit 4mm Spacer, Druckpilz liegt plan an. Alles verbaut habe ich etwa 1mm "Luft" am Kupplungsdeckelhebel. Geht der Falk in Reso, rutscht die Kupplung und das schlagartig.
Kann das mit dem Druckpilz zusammen hängen?
vor 10 Stunden schrieb Pacifier:
Servus allerseits,
Ich denke das es an folgenden liegen könnte:
-Kulu rutscht auf der Nebenwelle (Mutter mit wieviel Drehmoment angezogen?)
-kleines Primärritzel, Keil abgeschert
-irgendwo Spannung drin,irgendwas nicht richtig verschraubt
-welches Getriebeöl
-welche Nebenwelle? Ist es eine die 1,5mm länger ist? Kuludeckel drückt evtl. Beim   anschrauben auf die Andruckplatte
Ich fahre die Kulu auch in meinem M200 mit gleichen Federn und über 30NM.
An den Federn,  denke ich,  wird es wohl nicht liegen.
Danke Megatron!
Denke auch nicht dass es mit den Federn zusammenhängt. Hatte mit dem Gernot über das Setup gesprochen und er hat mir die passenden Federn beigelegt.
Kann Folgendes sagen.
Kulu ist mit ca. 55Nm angezogen. So wie es in Gernots Beschreibung stand (50Nm)
Das wäre der Super-Gau weil die Kingwelle dann sicher nicht mehr brauchbar wäre. Das Primärritzel hat sich allerdings nur schwer aufschieben lassen. Quasi nur mit Nuss und Kunststoffhammer. Angezogen mit 55Nm
Würde ich ausschließen.
-welches Getriebeöl
Liqui Moli SAE30
Nebenwelle ist die Piaggio Standard Welle. Gefühlt würfe ich meinen dass nichts die Kupplung vorspannt.
Werde die Kupplung auf jeden Fall aufmachen weil die Beläge gestern schon geraucht und gestunken haben. Das spricht für mich erst einmal nicht nach Primärritzel.
Habe aber auch irgendwo mal was bzgl. Abdrehen des Andruckpilzes gelesen. Kann aber nicht mehr mit Sicherheit sagen in welchem Zusammenhang.
Danke!
    • Ich fahre Flow seit 1998. Ich glaube die kam 1996 auf den Markt. Auch mit 51 bin ich noch beweglich genug, um den Highback beim Liftausstieg hochzuklappen. Damit entfällt auch das "die Boarden sitzen immer nur rum" Thema bei den Skifahrenden Kollegen.   Du bist also gar nicht alt, nur ein "late adopter".
    • Ist jemand hier bereit, einen VGL1-Motor zu verkaufen? Ich bin sehr daran interessiert, ihn zu kaufen
    • Juten Tach & Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim 78.0 hat die Platte, ich würd dem Dreher die Info 77.8-0.2 geben. Den Fuß dann auf 15mm Höhe kürzen.
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Primär ist der Kopf für SF und PX gedacht, aber wir würden den Kopf auch auf den D138mm Durchmesser abfräsen den die Simone hat.   Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, das sind 11.9:1 mit 62mm Hub) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 138mm (wie Simone) - Preis 189€ Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
