Das war ein 57-54 auf 55 Hub mit Nebenauslässen
Pink Falc GP Auspuff
Schwarz Falc 2011
Rot Cobra
Mit den Falc Anlagen hatte man fieses Vorresoloch was am Diagramm gar nicht so schlimm aus , beim fahren ist das grauenfoll
vor 15 Stunden schrieb weellee:
26 PS da stimmt aber was nicht, sollte eher um die 35 haben
Das hätte ich jetzt auch so gesehen. 26 PS mit 58er Falc war eher der Stand vom 2007-2009 !
Da würde jeder 30er Phbh besser laufen auf diesem Teil.
Vor allem warum lässt jemand der Wöchentlich bei Lauro vorbei schaut und nur mit Falc arbeitet von anderen abstimmen ?
Ich würd eher sterben als das jemand anderes meine Hobel abstimmt !
Wir hatten früher immer um die 30 - 32Ps auf 58x54 mit 55er und 35er AS.
Da hat sich in der Zwischenzeit aber einiges getan und die Zylinder haben heute Plug and play schon mehr Leistung.
Da haben wir es.
Der Erich hat einfach nix drauf. :-D
...oder was wollt ihr damit sagen?
Ist er etwa Falcbehindert? :-D:-D:wow:
Man könnte auch vermuten dass die Zylinder vom Lauro mittlerweile allgemein etwas zahmer sind, damit nicht dauernd die Amateurkunden mit ihren geplatzten Motoren auf der Matte stehen und diese Topfirma in Verruf gerät, weil der Endkunde nicht in der Lage ist, sein Gerät angemessen kompetent zu betreiben. Ist ja heute usus.
Ebenso könnte man vermuten, dass Lauro die wirklichen Bummsemänner nur noch auf Bestellung an Leute raushaut, die erwiesenermaßen was am Werkzeug können. Man liest hier ja immer mal wieder von Besuchen i.v.m Bestellungen.
Wäre garnicht mal so doof vom Lauro.
Ist aber alles nur gelesener Kaffeesatz...
vor 7 Stunden schrieb schoeni230:
Es gibt in D auch Leute in den diversen Rennserien, die nix können, außer das Gerät einigermaßen zu bewegen. Die werfen halt mit Geld rum und lassen schrauben und abstimmen...
Erich hat ja vorhin geschrieben das der Motor schon so vom Besitzer gekommen ist. Daher geht's nicht darum ob oder was Erich kann,sondern warum so ein Teil so wenig abwirft !
Moin moin,
Mal ne schnelle Frage zum Thema Bedüsung. Nähere mich einer funktionierenden Kombi, bin aber etwas skeptisch weil die schon von diversen Setups hier abweicht.
Motorsetup:
Falc 60x54 ToE
Kingwelle 54,8mm Hub
Quetschkante 1,4mm
VForce 3
FalkR RoadRace
Keihin PWK 38 AS
Polinitronic 23-15 Grad
Aktuell beste funktionierende Bedüsung
52 ND, BGP 4.ter Clip von oben, 172 HD, Schieber 7
Läuft soweit erst mal ganz o.k. wobei es sich bei Halbgas etwas zu mager amfühlt. Werde eine 175er Düse testen sobald die besorgt ist.
Kann so eine fette Bedüsung korrekt sein?
Danke für den Hinweis!
Hat jemand ein ähnliches Setup und könnte mal seine Bedüsung hier nennen?
P.S. Wo bekomme ich denn eine 175er und 178er HD für nen angemessenen Kurs? Im SCK rufen sie 10 Euro pro Stück auf...
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Größer als 172 brauchst du nicht.
Wenn es bei Halbgas mager ist, dann mal eine fettere Nadel probieren.
HD 165-170
ND 50-52
Nadel CGN oder BGN
7er Schieber
Luftschraube 2-2,5U raus
PS: Schwimmerstand sollte natürlich passen bevor man anfängt mit Düsenwürfeln.
Am 4.7.2019 um 23:10 schrieb 3rd Class 1:
Falc 60x54
Falc Auspuff 2018
39 dello
Vape
As199 nicht verbreitert nur SZ angepasst nebenauslässe original
Üs131
War das der "neue" Top of Evolution Zylinder mit den schmalen Nebenauslässen oder der alte, breite?
Am 16.9.2015 um 16:16 hat Vespa-roller folgendes von sich gegeben:
Falc Dreiteiler Auslaß bearbeitet Qk 1,2
Steuerzeiten 134/198
Vespatronic 26 Grad
38PWK AIR, Nd 50, Hd 170 Nadel DEK 2
Falc-Curly 2015
2er Tassinari,
Moin
Erinnerst du dich was für nein Mischrohr/Zerstäuber verbaut war oder ist
Wie es Lauro vorgibt mit 268 - 272 ?
Bei mir ist DQ 258 verbaut was mir in Verbindung mit der HD 195 zu klein vorkommt
Bearbeitet von ChrisMalossi
Am 10.7.2019 um 19:30 hat Pacifier folgendes von sich gegeben:
Als Richtwert. Ich fahr seit ein paar Jahren auf meinem Falc mit dem RR den PWK38 mit ND48, HD170, CGL 2.v.O. 6er Schieber.
Das ist eher fetter bedüst, hält aber auf der Straße in allen Lebenslagen soweit.
Tach zusammen,
gibt es eigentlich Langzeiterfahrungen der großen Falcen die ja schon seit einigen Jahren vertrieben werden? Also alle die mit der 64er Bohrung. Hin und wieder liest man mal was aber bisher ist mir nix näheres bekannt was Langlebigkeit betrifft. Laufen Sie noch? Waren bzw. Sind ja immer wieder diskutiert worden wegen der geringen Wandstärke die mit dem 64er übrig bleibt.
Topic hab ich durch, das ist explizit ne Frage die ich heute Stelle. :-D
Also: schon im Regal oder noch in the Road?
G
August
Am 6.10.2019 um 18:07 hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Tach zusammen,
G
August
Hast du den etwa noch immer nicht verbaut?:-D:whistling:
Tach zusammen,
G
August
@AUGUSTservus,
in Österreich bewegt seit Jahren ein Kunde von mir den 64er Falcen.
Absolut unauffällig der Motor:inlove:,
super Tragbild des Kolben's, unten am Hemd keine glänzenden Stellen:thumbsup:.
Sogar getunt mit Wahnsinns Drehmoment,
null Prob's, ein Traum von Zyli,
PS: Näheres per PM
