Dieser 180er Falc,
wenn man ihn bei seinem für "ihn bestimmten" Hub belässt,
ist das ein Traum von Zylinder.:inlove:
1. Weil ein Kompromiss von nicht zu schwerem Kolben gefunden wurde.
2. Dennoch das zu erreichende Drehmoment enorm ist.
Dieser 180er Falc braucht sich in keinster Weise vor einem P&P M200 zu verstecken.;-)
Dann liegen noch andere Vorteile auf der Hand,
z.B. mit kleinem Gehäuse fahrbar usw.
pr
Bearbeitet von powerracer
Danke euch. Finde ihn auch interessanter als einen M200. Wäre dann ein Upgrade für meinen 60er Falc.
Dann muss ich mit Salvo diesbezüglich mal Kontakt aufnehmen.
vor 6 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Dieser 180er Falc,
pr
Servus . Was liegt da dann so an Leistung und Drehmoment an wenn man fragen darf ?
gruss
chris
vor 7 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Dieser 180er Falc,
pr
Ein geiler Zylinder aber ob man soviel Drehmoment in ori. Gehäuse und "schmaler Welle" haben möchte? Ich weiß ja nicht.
Es gibt ja einige Beispiele wo ähnliche Setups auf Lagersitzen deutliche Spuren hinterlassen haben.
Bearbeitet von Megatron
vor 42 Minuten hat Megatron folgendes von sich gegeben:
@Megatronhallo,
würde ich so nicht ganz stehen lassen.
Siehe den Umbau eines Piaggios Gehäuse vom @karren77mit M200 Zyli.
Das lief ja jetzt auch einiges an km,
gut, hier war dann die Welle ein Schwachpunkt.
Alternativ gibt es ja auch das aus Landsberg.
Wie man gelesen hat,
hat Falc ja in Richtung Gehäuse einiges in der Pipeline:inlove:
vor 1 Stunde hat christianovic folgendes von sich gegeben:
gruss
chris
@christianovichallo,
ca. Angaben kann ich machen,
P&P Falc 180
leicht überarbeitet ü 35 PS / ü 32 Nm
ca. 14 PS bei 5000 Vorreso
vor 45 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
ca. Angaben darf und kann ich machen,
P&P 180er Falc 33,5 PS / 28,2 Nm / 13,5 PS bei 5000
leicht überarbeiteter Zyli und Gaser ü 35 PS / ü32 Nm / ca. 14 PS bei 5000
Danke !
vor einer Stunde hat powerracer folgendes von sich gegeben:
P&P Falc 180
Für mich mit ori. Gehäuse für dauerhaftes beruhigtes Fahren zu wenig aber das kann ja jeder anderes sehen.
vor 10 Stunden hat weellee folgendes von sich gegeben:
Gibts über Salvo hier im GSF, habe meinen gerade bekommen :inlove:, wird jetzt über den Winter umgebaut, von 58X57 aud 64X57 :-D
bitte keine echt nahmen, sonst komm ich bei dir persönlich vorbei
halt, das hab ich ja sowieso vor. egal. hoffe mein androhen macht dir angst
Am ‎09‎.‎10‎.‎2019 um 07:03 hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@Megatronhallo,
Gehäuse vom Falc? Pipeline?
Gibt's dazu schon nähere Informationen?
Gern auch per PN.
Horst
vor einer Stunde hat horst1000 folgendes von sich gegeben:
Gern auch per PN.
Horst
@horst1000hallo,
war erst vor kurzem hier im GSF ein Bild des Gehäuserohlings abgebildet.
Ich find es im Moment leider nicht,
letzte Beiträge in Neuigkeiten bin ich durch,
vielleicht hilft jemand?
vor 53 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Wenn die Italiener dran sind dauert dass vermutlich nicht mehr lange ;-)
da ist was dran
:muah:
bezüglich dem kompletten falc gehäuse, wurde mir vor 4 jahren vom falc mitgeteilt, das die bald auf den markt kommen.
seine worte waren " so in 1-2 Monaten"
also demnächst
Sorry, OT.
Hier möchte ich mal für ein paar Italiener die Fahne hoch halten.;-)
Wir dürfen und sollten,
betreffend Liefer und Entwicklungszeit nicht "alle" Italiener über einen Kamm scheren.
Was hier z.B. der @egigund Faio innerst kürzester Zeit aus dem Boden stampften,
und was noch kommt, für das sprech ich meine höchste Bewunderung aus.
Hut ab, und weiter so:thumbsup:
pr
Stimmt , ist irgend wie ein Niemand Land irgend wo zwischen Irgendwas :laugh:
Die Lieferzeiten ist ein allgemeines Problem, was jeder hat der mit Italienern zusammenarbeitetund um so spezieller die geforderten Teile sind desto schlimmer ist es. Der absolute Supergau ist druck machen oder Täglich nachfragen...  Der Tag fängt halt erst um 9:30 an und 2x Kaffee Pause muss auch sein, na und ? :-D
Am Ende lohnt sich aber die Wartezeit und mann muss keine 0815 Teile zusammenstecken
Werden das unterschiedliche Gehäuse?
Beim oberen ist ja ein Membrankasten nach hinten vorbereitet, beim unteren keiner erkennbar?
Auch die Zylinderaufnahme sehr unterschiedlich....
Weiß man irgendwas? :-)
Moin
Ich bring mich mal mit ein
Fahre selber den 60/54 Falc 153 seit paar Wochen
Gibt es ne Anlage die ein bisschen mehr Vorreso hat ohne groß an Spitzenleistung zu verlieren
Verbaut ist der Falc 012 und meine Leistung liegt um die 35 Pferde
    • Also ja, wenn das Fahrzeug längere Zeit im Winter nicht bewegt wird, dann eine Plane drüber. Aber wenn Du die mehrmals pro Woche fährst, dann seh ich den Hauptvorteil darin, dass man sich morgens auf ein trockenes Mopped setzen kann... dafür hat man dann die siffige Plane, die man immer irgendwo unterbringen muss. Und dann später, wenn man nach Hause kommt, die ggfs nasse Vespa unter die ebenfalls vielleicht noch nasse Plane zu packen, finde ich auch nicht optimal.
    • Hatt der block so einen grossen lunker im Üs ?
    • ... Nadel ist bei mir immer die X2. HD auf dem Prüfstand war 115. Ich habe aber auch eine aufwendige Dämmung im Rahmen wegen der Membran. Mit Stuffer ist das ganze nicht viel lauter als original.
    • Nein. Die Welle der Kurzarmdeckel ist komplett anders. Was gut funktioniert, abgesehen davon dass der alte Hebel auf der Welle gerne komplett fest gegammelt und recht widerspenstig sein kann, ist das Kit von FRT. Schon zwei mal verbaut. Natürlich bedarf es auch da etwas an Nacharbeit, aber ansonsten ne gute Lösung und der motorseitige Zuganschlag ist auch schon dabei, den braucht man ja sonst auch noch zusätzlich.
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50s-original-lack-pink-shocking/3070605072-305-5834?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android   Is schon ne Japanerin, oder?
