vor 1 Stunde hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Verstehe das richtig? Zentrieren der Gehäusehälften mit dem Zylinderhemd?
Nein über die Zylinderdichtfläche
vor einer Stunde hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
sofern ich richtig verstanden habe, gehts um diese gehäusezentrierung:
was ist das hier für ein komisches gelaber wegen angeblich zu dünner zentrierung?
warum soll diese zentrierung nicht ausreichen?
welche aufgabe hat eurer meinung nach die zentrierung in welchem stadium eines motoraufbaus?
Nix is hier ein Problem. Ich schätze das auf 0,8 oder so. Da wär ich jetz absolut schmerzbefreit. Ich weiss nicht ob man das so genau sagen kann ob bis z.B. 0,5 das noch fahrbar ist? Ich würde mal vorsichtig sagen ja. Wenn der Reststeg recht einfach mit dem Finger abzubrechen ist dann muss er halt weg. Das hier scheint mir nicht danach.
vor 40 Minuten hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Die Zentrierkante ist doch auf dem Bild schon deutlich gebrochen!? Ich hätte damit sehr wohl ein Problem. Naja will nicht zuviel Offtooic produzieren, damit der Smallframefan weiter sein "Projekt" diskutieren kann:cheers:
Wo siehst du hier nen Bruch?
Wenn du das unten im Bild meinst - das deute ich eher auf gestufte Spindelung wegen Freigang Pleuel. Wenn das allerdings durch ist dann weg damit, klar. Da wäre ein besseres Bild sicher hilfreich.
Bearbeitet von AUGUST
vor dem spindeln einen zentrierstift einsetzen oder eine hülse durch eine aufgeriebene bolzenbohrung setzen und die bröselige zentrierung danach weg planen.
funktioniert bei allen für die ich es bisher so gemacht habe.
was in dem bild wie ein riss aussieht kann man einige seiten vorher ganz gut erkennen. da ist ein absatz drin für das pleuel. mache ich auch öfter so weil geht sonst an der dünnwandigen stelle bei der ritzelwelle durch wenn man pech hat.
OT:
man kann natürlich auch das gehäuse unter ein 3d mikromter legen, die wärmeausdehnung der schrauben berechnen, die schrauben erwärmen, leicht anziehen, schnell bis auf die gewünschte toleranz mit dem schonhammer die zentrierung einstellen und das abkühlen der schrauben abwarten damit die nötige klemmkraft hergestellt ist. aber man muss natürlich schnell sein, die messung mit dem mikrometer dauert seine zeit. wenn die schrauben abkühlen kann man von vorne anfangen. abhilfe schafft hier das induktive warmhalten der schrauben.
Bearbeitet von mottin86
vor 6 Minuten hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Ich bin mir tatsächlich unsicher:
1433746755_Screenshot_20210309-102040_SamsungInternet.thumb.jpg.a95fb14eeb2deb3972ca931bc457c03d.jpg
Die Fragen die ich an @Smallframefan gerichtet habe waren tatsächlich ernst gemeint. Wenn er das als Offtopic abtut...bitteschön. Ich klinke mich hiermit aus dem Thema aus:cheers:
vor 27 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Sehr gut!
  • Sad 1
Um allen anderen das raten zu ersparen, es wurde VOR dem spindeln eine pass Schraube gesetzt, h9, incl. Reiben. Also ist der vorhandene Haarriss nicht so tragisch. Danke hier an alle, die sich konstruktiv hierzu beteiligt haben.
vor 21 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Also ist es ein Riss, oder? Dann weg damit, also mit dem kompletten Steg.
Am 27.4.2021 um 11:45 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Hallo....was gibt der Falc denn für eine Quetsche auf seinem Spickzettel an für den 57/54er?
Bedüsungsvorschlag für VHSB34?.....ein kleiner Tip wäre nett.
vor 41 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
K57 , 2clip unten
Dq264 , falls der Zylinfer viel VA hat auch mal DQ263
HD 156-160 (dellorto)
ND b40
40er Schieber
Gemischschraube 2-3 heraus
vor 10 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
K57 , 2clip unten
ND b40
40er Schieber
Rein interessehalber, wie hängt mehr VA mit einem mageren Mischrohr zusammen?
Und @egig wo wir schon bei Düsenroulette sind...
Wo wäre dein Vorschlag bei einem 60/54 mit 37er VHSB?
Bearbeitet von maxo
vor 22 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
K57 , 2clip unten
ND b40
40er Schieber
Jetzt :
K24 2te von oben
DQ 268
HD 170
ND 52
40er Schieber
1,5 raus
.....zu fett unten, oben ok, prinzipiell für die Örtlichkeit hier gut.
Werde später mal den Vorzerstäuber ausbauen und HD 165 ND 48 testen.
Dann noch Nadelspiele falls nötig.
Bearbeitet von kobaltblau
vor 2 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Jetzt :
K24 2te von oben
DQ 268
HD 170
ND 52
40er Schieber
1,5 raus
Genau das untenrum zu Fett ist typisch K24 , wenn man da nicht einen großen Zerstäuber fährt mit ca 270 wird es obenrum kritisch mager
Ja....K57 liegt bereit.
Vielleicht fange ich gleich damit an.
Die 24 heißt hier Sicherheitsnadel:satisfied:
vor 8 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Ich finde die sogar zu mager ab 3/4 gas, wenn ich es schaffe leg ich die Nadeln im Diagram übereinander
vor 4 Stunden hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
Schätzungsweise 550-600 über 0
wenn das auf Egig bezogen ist kannst du da locker noch was drauf packen an Höhenmetern:-D
vor 1 Stunde hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
nee, ich fahre zu 90% im Taal auf 300-400m und großteil der Motoren gehen ja nach D . Prüfstand steht auch auf 300-400m
