Gibt`s demnächst `n Diagramm von dem Schnitzel - Setup ?!
...oder ne Umrechnungstabelle, wieviel PS in etwa einem Fleischlappen entsprechen ?
So! Die ersten Testfahrten der "Falc"-Ape sind geschafft!
Hierzu gibts ein kleines Video! Das Ding hat soviel Kraft, dass die Reifen einfach durchdrehen!
Pött Pött
*etwas OT*
so in etwa:
geiler aufkleber :-D
@ gerhard:
Welche Düse hattest du beim 34rer mit welchem Luftfilter welche Hauptdüse und nebendüse verbaut?
auf dem Prüfstand ohne Luftfilter und Bedüsung wie der Koso neu aus der Packung kommt. Hat ganz gut gepasst, für die Straße muss man da aber sicherlich nochmal gründlich abdüsen. Alles Andere wäre auch schön blöd.
Hurra der Falc ist da! :-D:-D:-D
Was sindn das hinten links inna Ecke noch für 2 Zylinder?
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Bei meinem war ne 160ger HD und ne 50ger ND verbaut vorher diente der Gaser in ner 125er Husquravana cross.
ich hab ihn auf dem Falc auf dem Motorständer mit dem RS 125 Filter laufen lassen, da hat er ohne stottern hoch gedreht.
Dann kam der Motor in die Ape rein und jezt:
Unter ca. 5000 u/min läuft er ganz gut aber drüber dreht er aber er bringt keine Leistung mehr, da die Kerze schwarz war, soweit man das erkennen konnte da sie noch neu ist, ist sie schwarz.
Also hab ich bis HD 140 runter bedüst aber immer genau das selbe ohne eine Veränderung.
Kerze ist ne B95EGV verbaut mit dem Falc mit der Zentralkerze, QK 1,3 mm, Mazzu vollwangenwelle, Falc Auspuff
EDIT: original ist beim 34rer Koso ne 142HD verbaut
Bearbeitet von David15
oh oh, das hört sich nicht so gut an. ich glaube es wäre am besten du machst mal nen termin mit jemandem aus deiner nähe aus der sich mit vergaser abstimmen auskennt. Wäre ja schade wenn der Zylinder abklemmt.
mein Tip: investiere in einen Vergaser wie in der Anleitung beschrieben (34er bis 39er dellorto oder so) und bestücke den genau nach den anweisungen die dort stehen. damit solltest du eine gute ausgangsbasis haben. und lieber eine fette abstimmung und 1 ps weniger als zu magere abstimmung und kaputter zylinder. die anleitung müsstest du ja auch haben, wenn nicht, sag bescheid.
so wie aussieht haben sich einige falc horste einschließlich meiner wenigkeit zusammen gefunden.
zeit für ne neue aufsprecherrunde: :-D
im klartext es sollen 30 ausgewachsene hippogryphen am rad werden :-D
da die Kerze schwarz war, soweit man das erkennen konnte ......, ist sie schwarz.
Dem ist doch eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Wünsche Euch trotzdem viel Erfolg bei der Suche nach 30 --- eher threstrals als hippogryphs.
Jetzt wo der David15 mit der perfekten Zündkerzenfärbung auf dem Weg zum David30 ist, und der sportliche Frühling jeden Moment aus dem Urlaub zurückkommen müsste, geht es hier demnächst sicher wieder richtig zur Sache, die Vogelbildchen können da nur eine steigerungsfähige Einleitung zu sein - ick froi mir! :-D
David, gibts schon Bilder vom Zusammenbau?
hat den letzten band denn überhaupt schon wer gelesen? also außer mir jetzt, ich bin da ja immer schnell mit dabei. ansonsten: schöner beitrag von david. erinnert mich vage an den späten freakmoped.
Nee, isser gut?
Ansonsten macht der David das schon richtig, theoretisch. Das was man nich kann, outsourcen. Ich hab auch nen Schweisser und nen Dreher. Obwohl Vergaserabstimmer eher zur Kernkompetenz gehören sollte. Mein Tip: Schmeiss den Unternehmensberater raus!
Bearbeitet von broz666
hat sich der auspuff was gebrochen oder warum ist da n verband drum.
p.s.: du mußt ja echt nen mini-ding haben, bei soviel potenzverstärkern :-D
Nee, isser gut?
ich finde schon. war mir bei den letzten beiden nicht sicher ob ich das noch gut finden sollte, der aktuelle reißt zumindest für mich aber einiges raus. würde den also empfehlen.
der rest bezog sich auf
das schien mir im mittelteil sprachlich für mich als schlichte seele einen tick zu dicht.
halllo
ich hätte noch einen 34er Delorto rum liegen, sowas wie ne Anleitung war bei mir net dabei :-D
Leider hat der Vergaserabstimmer in meiner Umgebung keine Zeit.
hier, für dich, und alle anderen. du darfst das natürlich gerne gleich mal übersetzen, dann kommt das zu den anderen relevanten informationen in den startbeitrag.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Ich habe heute 4 Kupplungsscheiben da ausgenommen, laut Wiki sind aber drei Scheiben verbaut. Kann ich eine einfach rausnehmen? Käme das dann auch dem Leerweg zugute?   Komisch ist immernoch, dass der Vorbesitzer damit keine Probleme hatte...
    • Hi Sorry für die späte Antwort  great8Ride Also Zylinder hat 62,03--> also der Kolben von dir mit 61,71 ist leider zu klein Den Zylinder kann ich leider nicht mehr honen --> ist ein GS Zylinder der ist schon sehr dünnwandig   ev. bekomme ich einen originalen 180ss Zylinder--> je nach Maß komme ich auf dein Angebot (Pussy De Luxe) mit dem 62,6 zurück--> schreib dir dann aber PN   Danke Dir
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ja, in BY bleibt das unberücksichtigt. Aber man munkelt ja, daß auch in anderen Bundesländern teils abenteuerliche Verteuerungen der GS stattgefunden haben.   Ich glaub ich sollte einfach mal ne Runde Vespa fahren und den ganzen Sch*** vergessen....
