FALC Racing Zylinder - Direktansauger
ist schnell gemacht:
Quetschspalte .1,3mm (min. 1,1mm max. 1,5mm)
Vorzündung: 19°-23° (1,8 -2,5 mm Drehung Lima gegen den Uhrzeiger vom OT)
Bedüsung Dellortos VHSB 38/37/36/35:
Cutaway/Schieber 40/50
Nadel K49 2.-3. Raste (siehe Skizze)
Verstäuber DQ 266 / DQ268
HD 168-175
ND 42-48
Einfahren 5lt mit Mischung 3% Öl
VIEL SPASS! :-D
danke für die Anleitung.
Sind eigentlich die Dellortos von der Düsengröse gleich wie die von Keihin?
Das heisst könnte man die Falc angaben auch +- für den keihin verwenden oder ist das etwas komplett anderes da es ja ein anderer Hersteller ist
in bezug auf die hauptdüse kann man sich da wohl schon dran orientieren. bei allen anderen (und eigentlich relevanteren) werten funktioniert das aber leider nicht.
Also:
ich hätte nen Dellorto 34 VSHB
Nadel K 25
Diese kleine Düse zwischen der ND und der HD 34
ND 60
schieber 40
Nur habe ich das problem dass ich keine grössere HD als 220 in meiner Umgebung bekomme :-D
kauf dir unbedingt noch die Nadel die vom Lauro angegeben ist. Die Nebendüsen und Hauptdüsen kannst dann auch gleich besorgen.
Wie geil ist denn diese Anleitung? :-D Das übertrifft ja noch die "hanschriftlichen" eingegossenen Schriftzüge.
19 - 23° Vorzündung kommt mir krass viel vor für nen so hoch drehenden Zylinder. Wie ist denn der Kopf eigentlich so, verglichen mit dem Kenntnisstand der GSF-Köpfe?
kopf is immer noch verbaut, laut augenmaß waren das ca 40% quetschflächenanteil parallel zum kolbenboden und 13-14:1 verdichtung, um die 8:1 effektiv, kugelbrennraum. alles in allem wie ein kopf im normalfall eben so aussieht wenn man nenndrehzahl 10k anstrebt.
Dann wunderts mich umso mehr daß mit soviel VZ nix klingelt bei 10k Nenndrehzahl. Mit nem Grabschänderkopf ist das nicht lang fahrbar, zumindest bei mir.
der war bei mir wie ein wecker am klingeln (auch noch mit 15° vz hab ich das nicht ganz wegbekommen). in der kommenden ausbaustufe mit 54 hub und zahmeren steuerzeiten sowie passendem (bzw zumindest mal für den falc ausgelegtem) auspuff geh ich das dann nochmal an.
p.s.: du mußt ja echt nen mini-ding haben, bei soviel potenzverstärkern gsf_whistling.gif
Und danke für den letzten Satz, hab mich schon richtig schlecht gefühlt weil ich nicht solche Teile besitze
Sind ja nicht alles meine. Da haben wir schon zusammengelegt. Aber wahrscheinlich haben wir alle zu kleine Schnippi´s :-D:-D
ich hab in dem Keihin vergaser jezt drin:
HD: 172
ND 45
Clip am 3. von unten
nun bin ich ne Runde gefahren:
Unten raus zeiht sie sehr schön nur stottert sie bei der exakt selben Drezahl wie vorher
Ich vermute dass es was an der Zündung ist, ich hab ne andere CDI scho getestet was nichts gebracht hat..
Was mir aber aufgefallen ist dass der Falc auch sehr untertorig sehr gut läuft, ich kann ohne Probleme im 4. mit 20 km/h dahin tuckern.
das Stottern kommt in jedem gang bei der exakt selben drezahl
HD: 172
ND 45
Was für ne Nadel ist da drin?
Hast die schonmal noch nen Clip runtergemacht?
Und nur so aus Interesse: Hast Du den 57er oder den 60er? Falc Welle und Auspuff?
ich hab den 57er Falc mit dem Falc auspuff.
ich habe gerade die Kerze raus gemacht sie ist braun :-D
Den Motor werde ich jezt mal in Ruhe lassen.
nadel ist ne KJ0 drinen mit dem Clip am 3. von unten läuft sie am besten vorher war er am 1. von oben
Bearbeitet von David15
Allerdings hab ich uns Dave eher so verstanden, dass er die 20km/h im 4. hält und nicht dass er von da sauber durchbeschleunigen kann...
Falls doch, verrats bitte nicht, sonst muss ich die "Sell your kidney safely"-mail doch wieder aus dem Spamverdachtsordner rauskramen... :-D
Bearbeitet von broz666
Das würden dann evtl. noch die 130kg weniger Gewicht, ideales Übersetzungsverhältnis und Vergaserabstimmung besorgen.
Ist aber auch nur Mutmaßung, ich weiß...
Jetzt wo der David15 mit der perfekten Zündkerzenfärbung auf dem Weg zum David30 ist, und der sportliche Frühling jeden Moment aus dem Urlaub zurückkommen müsste, geht es hier demnächst sicher wieder richtig zur Sache, die Vogelbildchen können da nur eine steigerungsfähige Einleitung zu sein - ick froi mir! :-D
David, gibts schon Bilder vom Zusammenbau?
bitte aufhören, ich kann nimma :-D:-D:cheers::-D
jezt habe ich mich denschieden genug Düsen für den Dellorto zu kaufen,
Nach der Durchfostung stellt ich fest dass ich weder nebendüsen noch ne passende Nadel bekomme.
Laut dieser Seite gibt es die K49 Nadel für den VHSB überhaupt nicht
http://www.nukes.de/TipsTricks/tuning2.htm
Heute geh ich mal zum Düsenhänler mal schaun was der hat..
