ehrlich gsagt bin ich am überlegen - wenn ich meine projekte fertig hab - mir nächsten sommer sowas am 2. motor für die pv aufzubauen.
dann sollt auch schon a neuer gebrauchtwagen da sein und ich das geld zur seite gelegt haben.
der "kleine" falc scheint mir die richtige wahl zu sein im vergleich zum rest....
wobei mich ein gsf dyno lauf von deinen M1L auch interessieren würd!
mfg
dann mach ma mal.
aber das was gerhard gechrieben hat,von wegen entweder in den vordermann rasen oder überschlag,scheint mir der m1L
die bessere wahl für eine giftige stadtvespa.
mim falc könnt man halt legendär in der nacht am gürtel rasen : )
dann mach ma mal.
Dachte ich auch, aber anscheinend hat der M1L ja mal so gar kein Band.
Ist wohl keine wirkliche Alternative..
Hast Du mal durchgemessen, welche Steuerzeiten mit den beiliegenden Fudis zu realisieren sind?
Geht das bei Auslass 190+ erst los?
Fudis sind in 0,2, 0,3 und 0,4mm dabei. damit sollte man ganz gut die qk aufs gewünschte maß bringen können, steuerzeiten kann man damit nicht wirklich rumschubsen.
Warum wird in diesem Artikel immer nur vom "kleinen" geredet? Es gibt da die Nummern V0011, V0012 und V0013. Wobei ein Unterschied von 4 PS von V0011 und V0013 ist.
woher hast du das mit den 4 ps?
(vielleicht habe ich was übersehen :-D )
würde ich schon meinen, eigentlich sogar mehrfach.
Ok, danke.
D.h. für Auslass ~185° müsste man schon anfangen "tieferzulegen"?
Würde sich ja bei runtergeplanter Fussdichtfläche problemlos realisieren lassen, wenn man noch eine taugliche QK hinbekommt.
Laut dem Falc hat der 60ger unten raus 6 PS mehr und 4 PS an Spitzenleisutng im Vergleich zum 57er.
das Problem bei meinem Motor habe ich jezt gefunden:
Der Luftfilterschauch hatte sich gelöst und beim Vergaser unten die 2 Löcher im Ansaugtrichter verschlossen :-D
Bearbeitet von David15
Ok, danke.
das sollte in etwa ein millimeter sein, ja. qk kriegt man dann schon hin, halt mit kodi, kolben fährt dann bereits oben raus.
der einzige weg zu weniger vorauslass ist einen 51er mit mehr hub zu fahren, auch mit kodi oder bearbeitetem kopf. oder halt beim falc danach zu fragen oder fragen zu lassen ob er einen macht (von so spielchen wie ne stahlplatte in den auslass zu schrauben oder gleich auf auslasssteuerung umzubauen mal abgesehen)
kann man sich das diagramm irgendwo anschauen?
Ob es da ein Diagramm gibt weiss ich nicht es wurde mir nur von ihm mit geteilt...
So weit ich weiss ist die einzige Kurve die es vom Falc gibt die vom 57er.
Vieleicht gibt es bals vom Dominik die Kurve vom 60ger Falc (der mit er Ape)
weis jemand auf was man aufspindeln muss für die 60er variante?
66mm +- 0,1mm
zur 54er falc welle : da muss einiges ausgespindelt werden! vorallen in die tiefe denn die welle ist breiter als dass gehäuse!
zur zadra welle: da muss auch gespindelt werden und zwar im bereich des unteren pleulauge!
ansonsten macht die welle nen guten eindruck (ich hab sicherheitshalber 2 schweisspunkte pro seite draufgemacht)
mfg
edith meint noch: die 54er GS-welle die bei sip abgebildet ist , sieht der 54er zadra welle sehr sehr ähnlich!
Bearbeitet von RomeoN
66mm +- 0,1mm
mfg
Ist ja auch die gleiche Welle
ihr beide solltet der person die das wort
baugleich
erfunden hat bei gelegenheit mal ein bier ausgeben :-D
Hab mir jetzt auch mal nen Falc zugelegt und ne 54er Welle bei Egay geschossen!!
Beides noch nicht in der Hand gehabt aber ich freu mir schon so :-D
OT.
Kann mir jemand mal ne Adresse einer kompetenten Person/Firma geben, die mir das Gehäuse für die Welle spindeln kann :-D
Jens
Ein letztes Mal off topic...
Mal kurz ein paar klärende Worte, warum "die gleiche" Welle in diesem Falle richtig ist:
http://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/...,311593,00.html
aber nur wenn es nicht die selbe welle ist von welcher verschiedene fotos existieren. das ist zwar unwahrscheinlich, aber dennoch nicht auszuschließen, insofern werden wir das wohl nie erfahren.
lasst uns ma ne falcliste machen wer hier aus dem forum bereits einen hat um den gegenseitigen erfahrungsaustausch zu fördern. müssen ja echt schon ne ganze menge sein:
solo
undi
gerhard
amazombi
uncle tom
früchtl
david15
pxler
v50 1serie
vce franki
wer is mir gerade alles entfallen?
preis direkt bei falc:
hello,
how much would the falc V0011 inclusive shipping to austria cost?
would it be cheaper if i buy 2 sets?
greetings!
V0011 costs 590 euro inclusive shipping. I can't give the discount for 2 kits. Thank you
mehrwertsteuer nicht vergessen dazuzurechnen :-D
O :-D
die kommt noch dazu? ach du scheisse....
edit findet dies:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...amp;pid=1521780
Zum Preis. Alle Preise auf der Falc Website sind ohne Mwst, dazu kommen noch Porto aus Italien ca. 50EUR. Dann Rechne mal zusammen. 480EUR + Mwst sind = 570,2EUR + Versand 50 dazu noch MwSt. 59,5EUR = 630,7 EUR... und hier kostet er 650EUR mit Deutscher Anleitung.
Bearbeitet von Motorhead
    • Also ich werde auch keine Benzinpumpe einbauen, weil ich der Meinung bin dass es daran nicht liegt.    Schlauch ist auch „maximal“ kurz, sodass er noch beim einfedern lang genug ist.    @pennah fährt mit seinem 40er Smartcarb auch ohne Pumpe mit 250er EGIG.
    • Mein Gruß in die Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • Hi Vespawally, ich verkaufe gerade 2 dieser Kanister auf Kleinanzeigen. Einen in „Blau“ einen in „Grün“ / jeweils 3l.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-gruenton/2974061590-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-blauton-/2974056496-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   melde dich gerne bei Interesse. gruss olaf
    • + Schwimmernadel Bohrung, die darf ruhig 3,5mm sein ohne Pumpe
