Zum Preis. Alle Preise auf der Falc Website sind ohne Mwst, dazu kommen noch Porto aus Italien ca. 50EUR. Dann Rechne mal zusammen. 480EUR + Mwst sind = 570,2EUR + Versand 50 dazu noch MwSt. 59,5EUR = 630,7 EUR... und hier kostet er 650EUR mit Deutscher Anleitung.
warum berechnet hier eigentlich jemand zweimal Mwst.? Normal ist einmal.
Bearbeitet von 1210er
Versand 50 netto dazu noch MwSt. = 59,5EUR
Bearbeitet von Herr Gawasi
lasst uns ma ne falcliste machen wer hier aus dem forum bereits einen hat um den gegenseitigen erfahrungsaustausch zu fördern. müssen ja echt schon ne ganze menge sein:
solo
undi
gerhard
amazombi
uncle tom
früchtl
david15
pxler
wer is mir gerade alles entfallen?
Ich... :-D
Denke das ich bis Ende der Woche bissl mehr dazu beisteuern kann.
Motor hängt seit gestern drin, bin aber noch nicht mehr als 100m gefahren.
Hab diese Woche ultrawenig Zeit dafür. :-D :-D
Übrigens finde ich den Falc nicht soo teuer.
Im Vergleich:
Was kostet ein
-Polini/Malossi Zylinder
-abdrehen lassen desselben
-Fußdichtung
-Kopf bearbeiten lassen bzw. Gerhead etc.
-Membran ASS
-Tassinari
Beim Falc habe ich ein Komplettpaket das Plug&Play aber mehr Leistung verspricht als die o.g. Komponeten.
Bin auf mein Ergebnis schon mal sehr gespannt!
Bearbeitet von v50 1serie
Ich weiss nicht, wo Du die Preise her hast, aber ich Österreicher zahle weniger. :-D
Porto kann bei Falc aber bis 62 hochschnellen (Zylinder + Auspuff)
Mich als österreicher würde mehr interessieren, paßt der ansaugrüssel in den rahmen ohne erweitern.
Aber ich kanns mir nicht vorstellen!
Preisdebatten im Franzheulsusen-Topic abhandeln, paßt dort besser! :-D
Im Vergleich:
Was kostet ein
-Fußdichtung
-Membran ASS
-Tassinari
Ich kann nimmer! Jetzt wissen´s doch langsam alle, oder?
1987 war alles billiger...
r
:-D :-D
Edit: Undi, passt nicht ohne erweitern. Steht hier auch irgendwo im Topic.
Bearbeitet von Manuel136
nein passt nicht, steht hier auch irgendwo, mich würde interessieren um wieviel erweitert werden muß, will meinen Rahmen schonmal drauf vorbereiten.
edit sagt manu war schneller
hab am WE meinen 54hub mal mit undis 51hub vergilchen.. dabei sind uns folgende unterschiede aufgefallen:
andere membrane (beim 51er wurden die anschraublöcher erweitert) beim 51er gummidichtung in mebrane integriert und durchgehende zungenanschlagplatte...ander vergasergummi. beim 51er marke gartenschlach und beim 54er "echtes" vergasergummi.
komplet anderer stuffer in der membrane
einlass im zylinder beim 54er hub bedeutend grösser (weil halt auch mehr platz)
leicht andere gestaltung der überströmer im fussbreich (ohne den komischen absatz des 51er)
zylinderkopf meiner meinung nach 1:1 das selbe oder gleiche oder so :-D
bei meinem 54er ist keine kopfdichtung mitgeliefert worden sowie keine einbauanleitung....
rest ist baulich bedingt duch das 105er pleuel
O :-D
Bearbeitet von Uncle Tom
Wieviel muss man den Motorblock planen damit der 60 paßt? Wer in schon verbaut hat, müßte es ja wissen. Ansonsten muß ich halt warten bis der Kit da ist und selber messen.
für die QK garnicht (nur für die dichtfläche)
Heute mal den Falc befingert und ganz feucht gewordern, schönes Dingen das :-D
Leider wird es sich wohl bei mir bis zum Winter hinziehen, da noch andere Projekte anstehen!!!
Bei mir wird es wohl ein 38er oder 39er PJ werden, da ich die hier schon rumfliegen habe :-D
Interessant wäre natürlich die Nadel mit der der Falc es gerne möchte!!!
@Gerhard
Hattest Du auch einen 39er PJ?
Mit welcher Nadel?
54er Welle wird bei mir wohl erst nächste Woche eintreffen.
Ist ne Berliner mit ETS Konus aus dem allseits geliebten Egay, neu für guten Kurs :-D
Zündung bin ich mir noch nicht so sicher (Parma/Variotronik)
Soll nach meinem Wunsch mit 2.54er laufen und wenns nicht anders geht halt mit 4.ten DRT
Auspuff ist der Franz gedacht, falls sich nicht ein anderer als homogener rauskristallisiert!!!
Wie habt ihr das den mit dem Auslassflansch bzw, Krümmer vor?
Auslass ist ja beim Falc 39mm/37mm oval!!!
Neuen Krümmer mit grösserem Durchmesser oder nur passendem Flansch anbraten?
Jens
Wie sieht das mit den Stehbolzen auf dem Largeframeblock aus? Glaub nich das das so passen könnte!
Müsste ich ja mal nachschauen gehen :-D
wie würde sich das teil auf einem px 80 gehäuse machen?
Oh oh, ich sehe einen neuen Trend auf uns zukommen "Freudig erregtes Zylindergetausche"
das ham die ganzen Mofafahrer auch grad für sich endtdeck:
Sachszylinder auf Simson, Simsonzylinder auf Sachs, Simsonszylinder auf Zündapp, Zündappzylinder auf Simson und Rollerzylinder sowieso auf alles :-D
Aber, wenn man immer sinnvolle Sachen macht würds meine Dt Vespa garnich geben, also: warum nich, was für Wellen mit wat fürm Hub gibts denn die so in den PX-Plock passen?
60er bohrung und 48er hub.
alternativ eine 57er vollwange gegenüber des hubzapfens aufspindeln für 54 hub.
ich muss mir das teil mal beim solo anschauen :-D
Bearbeitet von gravedigger
Hmm, lange nicht mehr an einer PX geschraubt.
Ist der Zylinderfuss im Durchmesser nicht grösser als der einer SF?
Also Hülse mit Aussparungen für die Überströmer?!
Und die Kupplung auf der K-Welle ist wohl eher drehzahlanfällig?!
    • Kann es sein, dass diese Taktik hauptsächlich bei niedrigdrehenden 2Taktern verwendet wurde?
    • Also ich werde auch keine Benzinpumpe einbauen, weil ich der Meinung bin dass es daran nicht liegt.    Schlauch ist auch „maximal“ kurz, sodass er noch beim einfedern lang genug ist.    @pennah fährt mit seinem 40er Smartcarb auch ohne Pumpe mit 250er EGIG.
    • Mein Gruß in die Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • Hi Vespawally, ich verkaufe gerade 2 dieser Kanister auf Kleinanzeigen. Einen in „Blau“ einen in „Grün“ / jeweils 3l.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-gruenton/2974061590-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-blauton-/2974056496-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   melde dich gerne bei Interesse. gruss olaf
