Mein falc hatte bei 30va das "gegen die wand fahren" fenomen
Gleiches setup, nur mit etwas um die 31va brachte mir ein schönes overrev
Überströmer steuerzeiten waren gleich
Keine kurve ( noch)
Kurve wurde mit zunehmenden Vorauskass bei mir im Gesamten gesehen schlechter.
Bin mir aber nicht sicher ob ein erhöhen vom va bei sagen wir mal 190 nicht eher was bringt als eine Erhöhung bei 196 aufwärts wies bei mir war.
Denke das bei mir der Auspuff schon nicht mehr seinen Dienst verrichtete bei 200 º und daher eventuelle Vorteile durch den Va nicht mehr zu erkennen sind. Is aber nur ne Vermutung.
Hi  liebe Falc-Gemeinde,
da ich selbst keine Erfahrung mit den Falc-Zylindern habe, hätt ich eine Frage:
Richte gerade einen Falc-Motor ( ist ein Erbstück meines verstorbenen Bruders)...
Hab den Motor jetzt mal zerlegt (Kupplungsschaden und werd dann halt gleich eine kpl. revision machen)...und jetzt ist mir was am Kolben aufgefallen, hab schon gelesen das man bei 2-teiligen Auslass den Steg hinterschleift, könnte das das Problem sein oder ist dieses Kolbenbild bei Auslass mit Steg normal?
Schonmal vielen Dank für Antworten!
post-43276-0-68512500-1378904613_thumb.j
Guten Morgen,
hier dann also mal unser 60x54 nach den ersten Prüfläufen.
Mal sehen was da noch so geht, aber ich denke das es nicht mehr werden wird.
Wir hatten eh mit viel weniger Leistung gerechnet und wären bei 37 Ps glücklich gewesen.
Da der erste Lauf aber gleich 37,5 und 25 NM gebracht hat, bleiben wir noch ein wenig dran.
Bis später,
Andreas
post-27047-0-83090400-1379051515_thumb.j
Bearbeitet von Biene
Von der Kurve her sieht das für mich ziemlich perfekt aus. Ich würd' da gar nichts mehr dran machen, und wenn dann eher Details (also meinetwegen mal Membrane durch deklinieren, Ansaugtraktvariationen, Vergaser durchtesten,  so Zeug halt) als jetzt noch mal Ernsthaft an die Steuerzeiten ran gehen oder so. Da kann man bestimmt noch da fehlende halbe PS zur runden Zahl mit finden.
Das wird auch im wesentlichen alles so bleiben, werde nur noch mal die eine oder andere Auspuffanlage testen. Bisschen Zündung hier und Vergaser da, wie es eben die jeweilige Anlage haben möchte. Eigentlich ist alles soweit Standard. Falc Zylinder, Kurbelwelle, Kupplung, Ansaugstutzen, Auspuff. Vespatronic mit Lüfterschaufeln, 38 PWK, V - Force, Wössner Kolben in Einzelanfertigung. Tankstellenbenzin.
Ich habe nur eben alles sehr stark überarbetet und dieser Motor ist eine Referenzarbeit für meine kleine Werkstatt. Deshalb bitte ich um Verständnis das ich die Feinheiten nicht veröffendliche, da ich davon lebe.
Wenn ich hier jetzt Steuerzeiten einstellen würde, würden andere Zylinder damit eh nicht so laufen da ja keiner die gleichen  Querschnitte hat.
Das Gleiche gilt auch für die Bedüsung meines Vergasers. Hier sollte sowieso jeder seinen eigenen Weg gehen, den jeder Motor ist anders.
Drückt mir mal lieber die Daumen das ich auch mal Ü40 komme und die kleine dann noch in Bremen das Rennen übersteht.
Ich hoffe ihr versteht mich ein wenig......
Finde ich voll plausibel. Zumal, wie gesagt, die Nennung der Komponenten und Steuerzeiten eh' nix bringen, da steckt schon ein wenig mehr dahinter in der Regel.
Ich find's besonders gut, dass da die Lüfterschaufeln drauf sind.
Auspuff steht da. Teileliste ist komplett, soweit ich das sehe. Gut, man könnte noch dazu schreiben, von welcher Tankstelle das Tankstellenbenzin ist. Aber ob dass das Geheimnis ist?
Also ich glaube, das meint, das Zylinder, Kurbelwelle, Kupplung, Ansaugstutzen und Auspuff von Falc sind.
schöne kurve :thumbsup:
hub auch geheim?
tippe mal auf 56mm, oder liege ich da falsch.
mit lüfterrad finde ich bei ner smallframe eh sinnig, alles andere ist ja eher quatsch, zumindestens bei fullbody
Für 56 hub wäre das zu wenig Vorreso bei 6000. Tippe da doch eher auf 54 Standard !
kannst du die vorresoleistung anhand des hubes, ohne genaue angaben des setups und der steuerzeiten orakeln?
ich kann das nicht.
zumindestens wird hier bestätigt, dass in der spitzenleistung kein unterschied zu einem mehrhuber vorhanden ist.
einen oder mehrere  kolben anfertigen lassen ist nicht soo teuer im verhältnis...  ich denke da ist nix ertrem besonderes dran,
besserer evt 0,8er ring und ohne seitenfenster ober dem kolbenbolzenum die kanäle zu überkreuzen, evtl länger wegem kippeln!
mal nur ne schnelle theorie...  vieleicht verät er ja was!
luk
Guten Morgen,
zum Kolben:
Da so viele Probleme mit den Pins im Polini Kolben hatten und ich eher auf Schmiedekolben stehe sollte es schon etwas anderes sein.
Der Vertex Kolben aus dem Parmakit wäre wohl auch gegangen, aber ich wollte es eben mal ganz anders machen.
post-27047-0-43569600-1379139820_thumb.j
Zylinder ist nicht gedreht, das ganze steckt in meiner Primavera und ich schneide einer alten Dame nicht ins Fleisch. :-D
Gestern habe ich noch mal weiter eingestellt, aber jegliche Bemühung wurde mit einem enormen Anstieg der Temperatur oder weniger
Leistung abgeschmettert. Ich werde mir die Zündung noch mal vornehmen, aber ich denke bei der Vespatronic sind die 23° im Stand schon
recht gut.
Wie schon erwähnt, den Lüfter werde ich nicht entfernen, dann werden es eben erst einmal keine 40.
Nach dem Rennen werde ich noch mal die eine oder andere Auspuffanlage testen, jetzt muss ich wenn das Wetter es zulässt die Kleine noch mal
einfahren und auch sehen wie ich mit der Leistung klar komme.
Muss leider los..... bis später......
Andreas
