Versteh mich nicht falsch. Ich halte das mit der Platte nicht für ne dumme Idee. Aber so die reine Logik isses trotzdem nicht. Besonders nicht in Bezug auf den Falc.
Meine Überlegung war ein System zu schaffen welches ich ohne Probleme auf jeden geplanten Block schrauben kann und das versuch ich so zu realisieren.
Dazu Kommt, dass ich nicht gern spindle, darum mein einwurf hier bei euch Falc-Bändigern.
Mfg Farin
ich bin auch kein fan vom spindeln :-D
soll jetzt nicht heißen, dass das spindeln die einzige todesursache gewesen ist, aber das gehäuse hat am fuß sicher nicht zuviel fleisch... besonders wenn man damit paar km mit großzigiger leistungsabrufung unterwegs ist :-D
war dass der motor ,mit dem du in stockach 2ter geworden bist ? :-D
mfg
Wann gibts eigentlich überhaupt mal wieder ne Feindfahrt? Gammel geht schon ganz schön lange. :-D
schnell mal ein neues gehäuse drunter geschraubt und schon lebt er wieder!!!
wär dann ja auch ein schöner ausgleich gegenüber dem falc und wär echt schade drum.
lebt der zylinder noch??
Mfg F.
den motor werde ich nicht mehr wiederbeleben... der zylinder und der kolben sind auch defekt... unterer kolbenring gebrochen und boostport eingelaufen.. ist aber bis zum schluss noch gelaufen (mit nur einen kolbenring und einem stehbolzen) :-D
@job: ähh... was meinst du genau?
Na wann der Falc fertig is halt.
aaahh, ja eigentlich müsste ich den quasi nur noch zammabaun :-D
hab jetzt aber die gelbe komplett zerlegt und fummel die gekürzte pk-gabel mit scheibe rein...
Holla die Waldfee!
so wieder ein paar tage falc-topic nachgelesen,
bin schon immer wieder erstaunt welche philosophischen ergüsse sich da so ergeben.
dass ist wohl die tuningweisheit No.: 1,
vielen dank amazombi für diesen SAGA:
@amazombi: „will sagen: wenn man den weg spannender findet als das ziel ist der falc vielleicht nicht die richtige wahl, und streng genommen ist er, wenn man das ziel spannender findet als den weg, auch irgendwie falsch"
sehr genial
ich werd trotz allem einen falc aufbauen - bin schon ganz unrund da ich nicht zum schrauben komme und das zeugs liegt schon seit monaten in der werkstatt.
fazit: mit glück kommt man ja auf einem spannendem weg zum ziel – nur was ist das Ziel :-D
Bearbeitet von maccoi
Welche Übersetzungen haben die Jungs gewählt, die auf der strasse rum heizen ?
Ja Undi aber jetzt müsstest schon ein wenig Übung haben beim falc Motor bauen hast ja schon einige gebaut :-D
Übersetzung wählen die nicht zu lang und nicht zu kurz ist!
lg
Bearbeitet von Patricks
lg
die stehen alle nur rum! und ESC erfahrungwerte sind da eher nutzlos!
2,54er mit kurzen vierten DRT und 3.00er Reifen.Im ersten gut über den Lenker lehnen aber dann fährt sich das ganz gut.Kein Ganganschlussproblem und läuft wenn man sich traut auch über 140 digital.
Basti
auf 402m aber wäre mir der DRT zu lange!
ja wegen Bremen hab ichs ja geschrieben, da war ich mit meinem kurzen vierten bei gleichem motor dann etwas schneller und hab vermutlich nur deswegen gegen dich gewonnen.
(soll hier kein Klugscheissen sein, motor war eh nicht meiner, möchte nur was zu übersetzungen + falc beitragen).
Bearbeitet von v50pilot
... Gammel geht schon ganz schön lange. :-D
Äh was? Was hat Gammel damit zu tun?
Damit´s nicht ganz OT ist: meiner einer mischt jetzt auch mit. Muss ich quasi nur noch zamma bauen. :-D
Auf 402 m mit sicherheit besser,geb ich dir Recht!Dürfte auch auf der Straße nicht länger sein.Kann aber den vierten Gang aus dem Keller raus ausdrehen ohne anschlussprobleme.Man kann sich mitlerweile natürlich an Getriebeteilen auch totkaufen!Nachdem es mir auf der Nebenwelle nach ca.1500 km einen Zahn abgeschert hat überlege ich mir das jetzt aber zweimal.Wäre bei ner Zirri oder DRT Nebenwelle ziemlich ärgerlich gewesen.So hab ich einfach die nächste Welle aus der großen Resteteilekiste genommen und hab mich gefreut das sonst nix kaput war.Bin jedenfalls zufrieden,kann man immernoch mal optimieren wenn was Geld über ist denke ich.
jeaah :-D ja foascht nachad de de be em ah mit?
welchen zahn hast du verloren?
1.
2.
3.
4.
Erste Verluste:
Der Horst von Käthe hat einen Zahn im 2ten Gang verloren.
Nach 1400 km auf der Straße
MFG
Hardy
Ich fahr ja auf der Straße 2.86. Oder bin gefahren. Motor hab ich grad neu gemacht. Ist dringeblieben. Ich fand das OK (also angenehm brutal) für die Innenstadt. Obwohl das Vorderrad schon recht häufig steigt...
Bearbeitet von dare
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
