Wenn du nen Drehschieber über beide Hälften baun kannst, hau rein !
Würd mich tatsächlich aber auch mal interessieren, wie man ne 38er Gassäule durch nen V50-Gehäuse Einlass bekommen will. Ich mein, selbst wenn maximal gefräst ist wird das jetzt nicht soo das monströse Loch ! :-D Der Mann setzt nicht wirklich ein ETS Gehäuse vorraus, oder ?
edit : finde den 57er nebenbei auch äußerst sexuell ! :-D
Bearbeitet von pepper_hh
dachte an eine membrankonstruktion :-D
@undi danke für das bild
Für mich stellt sich gerade die Frage, ab wann und wo kann ich den 57er bestellen?
Ich würd den jetzt erstmal einfach anstelle meines Polinis montieren (30er Vergaser mit Eigenbaudrehschieberstutzen und Drehschiebergelippter-Welle und FRANZ) moniteren, natürlich noch Ü-Strömer im Gehäuse anpassen und dann mal schauen was passiert, also PnP sozusagen.
das ist auch die IDEE hinter dem Zylinder
Noch witziger fände ich, das gute Ding mit ner Banane und nem 24er zu kastrieren und mal schauen, was der dann noch kann.
*duck*
Aber prinzipiell finde ich (selbst für das Geld) den 57er auf Drehschieber schon sehr ansprechend.
Werde also dem Babyboom zum Trotz mal anfangen Kohle auf Seite zu legen, im Winter brauche ich nen neuen (großen) Gaser und den 57er.
@ Undi: Verrrätst du uns den bei Gelegenheit mal Steuerzeiten vom 57er?
Ne Portmap wäre auch sexy.
also alles rauf an auspuffs, und auch einen Proma
Na dann hau doch mal ne Sito Rostbanane mit Bastis Krümmer drauf.
Wenn schon testen, dann auch alles!
(stelle meinen zweiten Krümmer auch gerne zum testen zur Verfügung)
Der Drehschieber-Falc wird (ist) war - und kein Kommentar des berüchtigten Auspuff-Gurus und Drehschieber-Verfechters?
Wasn da los?
Man munkelt, der hat Babypause :-D
Das würd ich auch gern wissen????
54 hub, Ø57, geteilter Auslaß :-D
...das wär was ich brauche
Bearbeitet von Fizz
Was bleibt denn nachm Durchmesser fräsen des Kurbelgehäuses für 54er Welle noch von der Vorverdichtungsplatte übrig ? :-D :-D
( wobei da evtl. der kobold Abhilfe schaffen könnte munkelt man )
genau solch ein Vergleich ist das interessante!
Polini/ Malossi runter, Falc drauf.
looooos, schickt ihm den scheiss und vorher nacher diagramm net vergessen!!!!
:satisfied:
  Bearbeitet von Motorhead
Was bleibt denn nachm Durchmesser fräsen des Kurbelgehäuses für 54er Welle noch von der Vorverdichtungsplatte übrig ? :-D:-D
Eigentlich bleibt sogar zuviel übrig, man hat dann wahrscheinlich eine rundum-Vorverdichterplatte :-D
Aber hast schon recht, 54er mit Drehschieber is nicht so einfach, hab da aber schon mal was im GSF munkeln hören....
Andererseits, wer sagt, daß man den mit Drehschieber fahren muß?
Irgendwo weiter oben steht, daß die Idee ist (sein könnte) den Zylinder einfach statt einem Polini (oder Malossi) zu montieren.
Da laufen aber schon einige mit Membran, warum sollte man den dann nicht draufstecken...
Genau, manche warten vielleicht auf so einen "Alu-Polini"
Zylinder umstecken und fertig, restl. Setup gleich.
PS: ich weiß was die Falc´s (26 Pferde aufwärts) abkönnen, mit z.B. 24PS im Altag sollte man keine Probleme haben
Bearbeitet von Fizz
Preis ist finde ich auch völlig ok.
Wenn man bedenkt welche kosten entstehen um einen Drehschieber Polini auf Ü20 zu baun:
Polini 140
Kopf Malossi 70
GS Kolben 100
oben und unten abdrehn so 30
Ansaugstutzen so 50
Und dann hat man einen Gußzylinder der die Ü20 sicher nicht bei 25 Grad im Sommer auf dauer Vollast länger aushält. Obwohl sich da der Falk erst noch bewähren muß.
Polini 140
Kopf Malossi 70
GS Kolben 100
Ansaugstutzen so 50
du hast das unbezahlbahre know how und sorgfalt vergessen das einen in den u20 himmel hebt!
