in diesem Satz versteckt steht:
Ich habe viel zu viel kompression und deshalb läuft mir die kiste heiß, und es ist ein wunder, daß sie noch nicht verrieben hat!
Schöne Ferndiagnose :-D
...wie kannst du von einer geringen QS und einer Aussage, dass nach Vollgas die Kiste nicht sauber von der Drehzahl runterkommt, auf die Verdichtung schliessen
ohne den Brannraum zu kennen, Undi ?
Vielleicht bin ich glücklicher besitzer so manchen falc zylinders!
und schon 1-2 jahre dabei, und da ist mir schon ähnliches untergekommen!
wie gesagt, Ferndiagnose!
Entjungferung :-D
Langsam hört auch es klingeln in den Ohren wieder auf, aber es geht halt nichts übers erste mal anspringen.
Bearbeitet von Udo
Logged euch nur ein, das V&L Forum kann neue User gebrauchen. :-D
Was die Kurve betrifft:
Der Resokick ist bei mir immernoch sehr groß. Zumindest ist die Drehmomentkurve nun min. in der Mitte.
Abhilfe hab ich noch nicht wirklich geschafft
Falc Evo3 MJP
Bist du mit dem Motor auf einen P4 Amerschläger Prüfstand auch schon gewesen zum Vergleich?
Noch nicht, Was den Prüfstand betrifft, es wurden Vergleichsläufe mit einem anderen Motor auf dem MJP und P4 gemacht und da waren keine Unterschiede.
Wenn ich dann fertig bin, gehts dann mal auf einen P4. Für mich ist wichtig, dass ich immer den gleichen Prüfstand verwende um Änderungen zu sehen und der ist 10min von mir entfernt. Außerdem gibts auch P4s, die nicht stimmen.
Aber ist ja egal, sollte ja nur zeigen, dass man aus einem Falc noch viel machen kann wenn man dran rumtüftelt.
Kennt jemand den Kolbendachwinkel des 60 Kolbens? Vielleicht das ganze Datenblatt, das wäre genial.
Wäre dringend, dann gebe ich endlich Ruhe
Wow, das ging aber schnell, danke Brosi, das ist mir mal ein Bier wert! Hätt nicht gedacht, dass das beim Sip steht.
Gerngeschehen. Falls man sich mal irgendwann zufällig trifft, ist ein Bierchen immer willkommen. :-D
Wie gut die Infos von SIP sind, weiss ich aber auch nicht genau. 100% verlassen würde ich mich ehrlich gesagt darauf nicht.
Entjungferung :-D
Der ASS sieht aus wie meiner. Selbstgebraten oder gleiche Quelle? Ich hoffe, das ganze kommt nicht in nen schwarzen Rahmen. Sonst fahr ich nach nem Treffen irgendwann mit dem falschen Roller nach Hause ;)
Marke Eigenbau, obs was bringt muß sich erst noch rausstellen, auf alle Fälle kann man den Gaser nun vernünftig und leicht einstellen.
Kommt in die übliche weise V50 S Bj 67 mit der Nr. 16.
Da sind schon mal Vergleichsmessungen gemacht worden. Auch mit noch anderen Spielereien (Boostbottle zB). Hab ich zufällig mitbekommen.
Ich meine mich zu erinnern, dass das mit dem geraden ASS etwa 1,5 Pferdchen mehr waren oder so. Ich kann dazu nix sagen weil bei mir zum Zeitpunkt des Umstiegs die Gänge sprangen und ich eh nicht ordentlich fahren konnte...
Mir gings hauptsächlich um den Verlauf weil das Loch eh schon im Rahmen war.
...ich sage mal nur 2-stufiger Brennraum und der Kampf mit der Hitze hat ein Ende... :-D
welche Informationen haben dich zu dieser Aussage bewogen?
...meine Prototypen-Zylinderköpfe mit Testläufen...
und du bist sicher dass es am Brennraum liegt und nicht am Zylinderkopf?
Erzähl doch mal bisschen, um welches Rollermodell handelt es sich denn?
...ja, da bin ich mir ganz sicher....zuerst wird weiter getestet und der Prototyp nochmals überarbeitet und dann gibts mehr Infos - ich
denke, dass ist verständlich, oder...
kein Thema
Ich möcht auch Infos, was ist denn ein zweistufiger Brennraum überhaupt?
von links nach rechts: sphärisch / kugel, 2stufig, 3stufig
tuning zylinder für automatik roller haben oft soeinen 2 stufigen brennraum. die haben ja normalerweise keine hitzeprobleme dank wasserkühlung, also denke ich, dass es leistungsmäßig auch nicht verkehrt sein kann.
Also, für mich sieht das sehr nach einem rein herstellungstechnischen Grund aus. Soll bedeuten: unendlich viel Stufen = sphärischer Brennraum...
Oder gibt es irgendwo sinnvolle Messergebnisse, die etwas anderes belegen?
servus alfaonso
