Ganz sicher, dass das aus der Luft kam?
Schon alle sonstigen Teile auf defekte überprüft?
Hatte sowas schon bei gebrochenem unterem Pleuellagerkäfig.
Auf jeden Fall scheisse, sowas. Mein Beileid.
(Fahre mit dem Polini auch seit 5000km ohne Luffi. Bisher ohne Probleme).
Bearbeitet von Brosi
Ist auch meine Erfahrung. Allerdings: wenn man sich mal vor Augen hält, dass man bei aufgerissenem Gashahn locker ne 8er Mutter und größeres durch Gaser und Membran direkt in den Zylinder bekommt steigt man doch schnell auf Luftfilter um.
Andererseits sieht man überall (zB beim Lauro selbst), dass auch bei außen liegendem Vergaser ohne Luftfilter gefahren wird. Vielleicht gibts irgendeine Erklärung dafür, dass nix passiert. Vielleicht ist das aber auch einfach nur Glück. Ich fahr auf jeden Fall schon ein bisschen länger nicht mehr ohne. Is mir zu heiss. Für den platten Falc: tut mir sehr leid!
Metallgitter vor den Gaser, dann könne zumindest mal keine Muttern mehr "reinfallen", ich bin das so einige 10Tkm auf TS1 mit mit Loch in der Haube gefahren und hatte nie Probleme. Ich fahr fahre zwar inzwischen mit Lufi, kann am bisher was Laufbahn und Kolben angeht keinen Unterschied zu ohne Lufi feststellen.
Ich könnt mir bei dir durchaus vorstellen, das das Teil das durchgezogen wurde aus dem Motor selbst stammt.
Hab den Motor noch nicht weiter zerlegt, hatte dann keinen Bock mehr.. :-D
Die Karre lief aber bis zuletzt und hat sich auch nicht komisch angehört.
Bei dem gebrochenen unteren Pleuelager, hab ich auch erst was bemerkt, als er an der Ampel einfach ausging, wegen Kompressionsverlust. Kann natürlich auch aus der Luft gekommen sein.
Meinte das auch eher nicht als pro-kein-Luffi, sondern als pro-nochmal-sonst-alle-Teile-prüfen.
Wenn der Kolben noch halbwegs gut ausschaut, dann bau's halt wieder zusammen.. bevor du den jetzt in die Ecke stellst.
Wird sicher nicht viel Leistung verlieren...
Ist der Kolbenclip noch da, bzw. noch ganz?
Schaut mir eher danach aus, etwas angesaugt und so eingelaufen is wohl a 6er im Lotto!
Dann sollte ich mir doch schleunigst einen Luffi zulegen, gibts da brauchbare für nen 38 PWK?
der passt genau und geht auch in die SF: SIP - Art.Nr. 40300000
Clips sind beide noch da. Danach hab ich zuerst geschaut.
Lambretta Ansaugknie ermöglicht bei Vergaser im Rahmen auch verschiedenste, größere Luffis. Auch bei Platzproblemen nach vorne.
(und brachte bei nem Kollegen (Lammy) mehr Leistung als der direkt draufgeschraubte Filter)
Weisst du zufällig wie weit der nach vorne raus steht? Hab bei meiner PK leider nur sehr wenig Platz...
Nein. Hab das auch nicht. Musst du evtl mal bei den Lambrettisten (im schnelle Technikfragen Topic oder so) nachfragen.
Evtl hilft aber das Bild von LTH beim abschätzen:
Nach Messen im Bild und Berechnen mit den Maßen des TMX35 sind´s ca 5cm die der ab Vergaserende braucht.
Ja, sowas in der Art will ich haben. Wäre super wenn das ein smallframefahrender Lambrettist :-D mal checken könnte ob das geht mit der Sprithahnstange und der Chokehebelführung.
wenn du den gaser an originalstelle fährst, was ich denke, nachdem du nicht am rahmen schnitzen wolltest, sollte das gehen
- gaser steht ja nicht mittig, sondern mehr auf der "beifahrerseite"...
Bearbeitet von kriegy
Sonst kann man das Ding ja auch noch entsprechend nach Bedarf zur Seite drehen dann sollte sich das mit dem Gedöhns überm Gaser logga ausgehen ! Zählt der Bereich vorm Schieber zum Lufi eigentlich noch zum Ansaugweg ? :-D
Bearbeitet von pepper_hh
@Brosi: Vielen Dank! Werde die Tage mal genau nachmessen wieviel Platz ich da habe.
@Job: Sollte eigentlich passen, zur Not müsste der Luftfilter ein bisschen schräg stehen.
Könnte das nachher mal "ausprobieren". Bei uns in der Halle liegen aber nur ein altes, zu kleines Sacchi Knie und Werner Amort´s Riesen Trekker Gummidödel rum.
Scheiße: Nachdem ich mit meiner Kiste schon Ärger mit den Bullen hatte jetzt der nächste Spaß:
Da wurde wohl was inkompressibles angesaugt: Die Laufbahn hat ne fette Kerbe, Kolbenboden und Kopf sind auch zerdengelt. :-D
Was tun? Tonne oder Übermaßkolben und neu Beschichten? Bin nicht begeistert, das Ding hat knapp 1000km runter und ist schon Schrott. :-D
Siehs positiv, idealer Anlass um nen 58er Falc draus zu machen... :-D
Krause fand meinen Roller zu laut und hat ihn gleich beschlagnahmt. Gehört hier aber jetzt nicht her.
komisch,
da es höchsten eine OWI darstellt und die Polizei wegen der Lautstärke weder Auspuffe noch ganze Roller mehr beschlagnahmen darf. (§18?)
Von einem lauten Auspuff geht ja keine Gefahr aus und die Verhältnismäßigkeit muß auch gewahrt bleiben.
Früher hat das 50? und 3 Punkte gekostet, heute nur noch 25?.
Sollte aber auch evtl. an anderer Stelle diskutiert werden...
Die Bayuvaren sind meist irgendwie 10 Jahre hinterher, was liberalere Gesetzgebung angeht.
Der Luftfilter ist relativ groß, bei mir in der PK isses nicht gegangen mit Knie und Filter. Da ist aber auch das Choke und Benzinhahnhebelgedöns a bißl anders glaub ich...
so kurzer zwischenbericht zur tourentauglichkeit:
gesammt jetzt ca. 900 KM auf der Uhr.
aum WE zum seiber bergpreis gerollert und dort ordentlich stoff gegben.
die tour mir race war 590 KM lang.
verbrauch = 7,1 Liter im Tourenbetrieb auf 100 KM = 1 SF Tank ohne Reserve (5 Liter) ca 70-75 KM Reichweite
hält alles soweit ganz gut:
mängel: die falc kupplung hat nach 600 km unter vollast manchmal schon ausgelassen wurd aber auch nicht geschont mal sehen ob das die beläge sind oder der abrieb im öl.
wieder einmal hat sich am heinmweg die kopfdichtung verabschiedet - da muss irgendwas mit dem kopf nicht ganz passen - hat wer eine idee? aber zum glück nicht ganz sodass ich noch super nach hause fahren konnte.
? welchen anzugsmoment verwendet ihr beim kopf???
Waren am Samstag auch mit nem 60x54 auf der Rolle, der hatte letztes Jahr mit Parmakit Schaufeln noch maximal 29,7 PS und 23nm, nun neu eingestellt und mit Vespatronic-Schaufeln 31,1PS bei 10100rpm und 23,5nm.
Super teil.
kann mir jemand beim Setup etwas helfen,
mich interssiert der ZZP der Vespatronic und die Bedüsung eines 38er TMX mit Ran Air
der Motor besteht aus
Falc 54x57
Falc repro Auspuff
Gehäuse geplant, und Uberströmer angepasst, nix am Zylinder verändert
Jep, Danke
Falc 54x57
Falc repro Auspuff
Jep, Danke
38 TMX fahre ich ND 17,5 für tour (sonst eher 15er für max Leistung), HD 330, PJ hab ich leider vergessen
ZZP bei Parma Race jetzt auf 24,5° (wie das auf der normale parma ist ?)
