Der ländliche MotoCross KTM 2 takt Freak steht immer kladiviert an der einzigen Ampel, die wir hier im Ort haben!
Ich dachte mir das ist männliches Palzverhalten.
Ich habe mal gehört diese Sprotzeleffekt nach längeren Standgaslauf hängt auch mit den sehr Kalten Zündkerzen zusammen, die man
anschliessend FREI blasen/brennen muß
Bearbeitet von Undi
dafuer sind diese mopeds ueberhaupt nicht gebaut! in mattighofen gibt es naemlich keine einzige ampel... :-D
r
kannst du ruhig mal machen, ein Flattern hast du da, glaube ich, nicht zu befürchten.
werd ich dann mal testen, wenn der zirrischeiß mal fertig ist und läuft!
Bau halt mal ne NSR-Membran rein, sie hat weichere Blättchen und kostet bei Ebay fast nix. Hatte der Helma auch in seinem Falc drinnen.
steh mit dem helma des öffteren im kontakt, nein nicht sexuell, und er hat das gleiche problem mit nsr :-D
wollte eigentlich erst ein loch reinbohren und ne schüssel drunter stellen
sprit ist ja teuer und den hätt ich dann schön wieder benutzen können :-D
Jungs, habe doch ne 2er Tassi verbaut :-D Gehe da auch mal bei am We. zwecks ND. Heute erst den 1b Racer für Spackach zusammen genagelt. Berichte dann.
Oder von oben ein 3er Loch in den Ansaugstutzen, Docht durch, und dann, unter der Haube, Bohrinselstyle abfackeln.
:-D:-D
stimmt ja!
wird auch zeit das du mal loslegst!
stell den hosenscheisser in die ecke und ab dafür!
hab jetzt mal keihin bezüglich diverser nadeln leergekauft, sollten nächste woche hier eintreffen, also wenn da bei dir noch bedarf besteht :-D
Hat eigentlich mal wer ne Boostbottle probiert, vielleicht hilft das ja gegen das Sprotzen?
Und es wäre unglaublich altschülrig. :-D
die idee werd ich wohl mal aufgreifen, wenn ich denn noch einen platz für das dingen finde :-D
denke mal die bottle funzt aber nur in einem mittleren drehzahlbereich!
aber probieren kann man ja alles.
Natürlich. Inklusive Volumen- und Schlauchquerschnittsvariation. Grundsätzlich ist das nicht, wie zumindest ich immer dachte, nur Raumschmuck, auf meinem Falk war's aber für'n Arsch.
auf largeframe hab ich auch eine und da hat sie nach langem probieren auch einen gewünschten erfolg gezeigt!
nur reicht der druck bei standgas sicherlich nicht aus um das überflüssige gemisch in die bottle zu drücken.
Ein Bekannter weiß zuverlässig von Leistungszuwachs von 10% mehr oder minder über's Band zu berichten. Bei mir halt nicht bei diesem Motor. Versuchen kann man das aber trotzdem, klar.
bei einem membrangesteuerten motor?
r
Nein, Schlitz. Hatte ich dann auch als mögliche Erklärung für die Verweigerung beim Falc in Betracht gezogen. Da ist nämlich wirklich gar nichts passiert.
Mal ehrlich, wen interessiert es wenn man 30 Sekunden an der Ampel steht ob dann der Motor rumrotzt. Ich bau mir doch keinen Falkmotor auf um dann an der Ampel, sofern sie wirklich mal 30 Sekunden auf rot steht, die Hand vom Gas zu nehmen. Da wird doch wild am Gashahn gedreht und der schöne 2 Takt Sound genossen. :-D
Bei einem schlitzgesteuerten Motor hat so ne Boost Bottle doch wahrscheinlich Einfluss auf die Einlassschwingung und die wiederum deutlich auf die Leistung.
Bleibt also die Frage, ob mit einer anderen Ansauglänge nicht noch mehr zu gewinnen gewesen wäre. Oder wirkt der kleine Anschluss der BB evtl nur bei geringeren Drehzahlen und also Strömungsgeschwindigkeiten und verhält sich bei größeren Geschwindigkeiten wie verschlossen?!
Abgesehen davon müsste es, um das auf Leerlaufdrehzahl abzustimmen fast eher ein Boost Kanister sein. Der Boost Bottle Calculator bei mir auf´m Rechner wünscht sich für 2000 RPM und nen 8mm Schlauch in 10cm Länge eine 1,2L Flasche.
Bearbeitet von Brosi
Moin!
Bin jetzt ein Jahr nach Fertigstellung auch
endlich mal auf der Strasse.
Kann mir jemand sagen was sich für Nadeln
empfehlen im 38er Keihin für den Anfang?
Fahre PWM, sind PWK Werte in etwa zu über-
nehmen?
Auspuff ist S&S Falc, Zylinder 57x51.
Danke und Grüße,
Manuel
Ich fahre im 38er PWK:
HD165
ND45
Nadel CGJ mitte
Keine Ahnung ob das auf den PWM und S&S funzt.
Lacknase sprach vorhin von Polykausalität bei ner Problemlösung, die könnte hier auch gegeben sein.
PolyKausalität (PK) gilt sicher auch für Boostbottles. Warum die funktionieren, obwohl sie rechnerisch zu klein sind, hat bestimmt auch mehrere Gründe. (Ich habe noch eine komplette PoliniBB mit Anschlußmaterial liegen. Kann ich Dir zum Testen leihen. Fahre eben die übrigens auch auf Membrane. Bringt bei bei dem Motor auch was. Obwohl für 230cc rechnerisch nochmal mehr nötig wäre. Liegt also sicher nicht allein an der Einlaßsystem"technik".)
HD165
ND45
Nadel CGJ mitte
wie sieht das bei der bedüsungs-/nadelkombi mit dem verfetten im standgas aus?
nebendüse ist bei dir ja schon ziemlich mager was wohl mit der im unteren bereich fetteren nadel zu tun haben sollte.
39er pwk:
hd162
nd52
nadel cgl 2te von oben
schieber 7.0
Wenn ich sie ewig im Standgas laufen lasse verfettet sie schon, aber damit kann ich leben.
Mit ner ND >45 geht bei mir nix mehr; ist die fettest mögliche bei meinem Motor.
Uh. Schöne Scheisse! :-D
Ihm ist aber nix passiert?
Zylinder noch intakt?
Bei ähnlichen Schäden, die hier schonmal aufgetaucht sind, hatte das Pleuel den Block und Zylinder meist an mehreren Stehlen durch-/zerschlagen.
