was wurde denn jetzt noch verändert/bessert?
welcher gaser ist den da auf der karre?
jetzt 39er PWK
Der Gasschieber macht jetzt auch um ca. 7mm mehr auf was er zuerst nicht gemacht hat
HD um eine größer und die Nadel um eine Raste höher
Weiter Kurven von Flac Motoren am Treffen
http://www.sqooter.com/pictures/2009/2009_..._GL/09GL_06.pdf
http://www.sqooter.com/pictures/2009/2009_..._GL/09GL_07.pdf
http://www.sqooter.com/pictures/2009/2009_..._GL/09GL_11.pdf
Bearbeitet von Patricks
Der wird die Hitze sicherlich aushalten :-D
Ich habe welche gekauft mit den gleichen Abmessungen wie der originalen bei http://www.dichtungstechnik.at/
ist mir schon klar, verschmilzt er halt - hauptsache da hängt was im eck der steckverbindung und es is net metall auf metall :-D
Bearbeitet von Motorhead
glaube nicht dass das dicht wird, würde sagen das stinkt höchstens und ist danach schwer zu entfernen.
glaube ich auch nicht das das haltet der originale hat bei mir auch genau 3km gehakten bis die Teile unten rausgeflogen sind
das is aber keine 54er mit 105er pleuel, sieht eher nach ner 51/97er aus? oder war der falc oben für nen anderen motor gedacht?
das sind Normale "Falc wellen" 51x97
Für 54 hub Drehschieber gibts nix officelles zum kaufen.
ich seh die zylinder als Upgrade für Membrangehäuse mit den neuen 54er wellen
welchen hub bekommt jetzt dein drehschieberfalc?
Mein Setup dazu :
Mik. 30TMX auf Eigenbaustutzen
norm. DrehschieberKW 135vOT-70nOT
Auslass etwas angepasst (Trapez ca.76-68 breit)
Steuerzeiten 130/190
Quetschkante werde ich mal messen, garantiert genug
Blau - Franz
Rot - etwas verlängerter Franz von meinem Polini Motor
ich finde die rote Kurve komplett spassig zum fahren, genug Drehmoment aus dem Keller
MfG Prima136
Mono Falc mit 57 bohrung und 54 hub und 105er pleuel:
Wieso Mono? Gibts den Falc jetz auch als Doppelansauger?? :-D
,..pennah!
17 zu 23 ps, das ist abern großer unterschied!
für Plug and Play ok, aber bissl enttäuscht bin ich schon.
was kostet so ein zylinder?
Bearbeitet von v50pilot
Ich find das OK. Das Setup ist billiger zu stecken als n Worb5-Polini. Vor nicht allzu langer Zeit wurde ja noch in Abrede gestellt, dass überhaupt wer (außer dem Herrn Scherer) Drehschieber-Motoren in diese Leistungsregionen prügeln kann. Nu kanns jeder stecken und Du bist enttäuscht?
Bin den neuen Drehschieber Falc auch schon gefahren bei Hr. Falc mit der 51mm welle und mit 23Ps und muss sagen der geht wirklich sehr gut mit leichter Anfahrschwäche
WElchen Auspuff verbaut der Falc auf dem 57er drehschieber?
