die drehschieber falcs haben doch alle keinen geteilten auslass.
ausser wahrscheinlich, wie undi schreibt, gegen aufpreis mit wunsch.
Die günstigeren haben keinen geteilten Auslass
Dehschieberzylinder mit geteiltem Auslass kosten ca. 50,- mehr
Da sind die Formen vom normalen
Bearbeitet von Patricks
Ich, als leuchtendes Vorbild in Sachen Topic-Disziplin, habe mir erlaubt, die eine oder andere nicht unmittelbar zum Thema passend scheinende Verbalinjurie zu entfernen.
Grundsätzlich brauchen temperamentvolle Motoren auch temperamentvolle Menschen, mir schien aber der Ton nicht allzu gelungen. Bitte vielleicht in dieser Hinsicht individuell nachbessern.
Bearbeitet von amazombi
So, bin auch aus dem Sauerland zurück und habe meinen 57x51
mal draufgestellt. Mit der Spitzenleistung bin ich für die verbauten
Komponenten eigentlich zufrieden, der Kurvenverlauf geht aber
natürlich gar nicht. Wie kann ich den Kamelhöcker da wegdüsen?
Die HD ist noch viel zu fett, aber ist das nicht auch noch Nadelbereich
da oben?
(26,4 PS bei 10206, 19,5 Nm bei 8758)
Falc 57x51, 190/130°, QK 1,3, Kopf unbearbeitet
Mazzu 51er VWW
Keihin PWM 38 (HD160, Nadel DGK 2. Clip v. oben, ND vergessen)
S&S Falc Auspuff
Vespatronic (steht irgendwo, nach dem Blitzen letztes Jahr neulich
nochmal verstellt)
Ausserdem zieht der 4. nix, aber gar nix. Bis zum dritten gehts recht
flott durch, dann fahre ich absolut gegen ne Wand. Komm ich um nen
kurzen 4. drumherum und liegts nur an der fetten Bedüsung oder muss
der Motor wieder auf (2.56, nix DRT).
Bin dankbar für Hinweise, setze mich gerade zum ersten Mal wirklich
ernsthaft damit auseinander.
Grüße!
(Kurve nachgezeichnet da man wohl lieber mit leerer Magenta-Patrone
im Drucker aufs Treffen gefahren ist)
Bearbeitet von Manuel
war auch mal im sauerland mit der senfkiste auf der rolle und diagramm ist aus oben genannten gründen auch nachgezeichnet!
51/57
54welle
193/132 ca.
falcozombie
qk 1,4
39pwk
nadel cgl 2clip von oben
hd162
nd52
tassi
gerader ansauger in 39mm
böses resoloch, hab ich bis jetzt noch nicht in den griff bekommen
ansonsten gefällt es mir schon extrem gut, da die kiste für den alltag gedacht ist.
mit asiafalc etwas mehr spitzenleistung bei drehzahlen bis ca. 12000, dafür resobeginn erst bei 7500, da liegen mit falcozombie schon ca. 21ps an :-D
hab da aber ein gasannahmeproblem auf der rolle, was ich noch nicht zuordnen kann.
ist das gleiche problem wie mit dem asiapott in bremen, auf dem video zu hören!
http://www.myvideo.de/watch/5221603/erster_lauf_senf_falc
bin erst von zu mager ausgegangen, jetzt aber fetter und immer noch nicht besser.
woran kann es liegen? jemand eine schlüssige idee?
zwecks resoloch hab ich schon einen tipp hinsichtlich der zündung bekommen, den ich jetzt auch mal nachgehen werde!
100km hügel (für mich schon berge) und täler durchfahren, gemischt mit strassenverkehr und beschleunigungsorgien, reisegeschwindigkeit zwischen 70-90kmh und hab es locker mit einer tankfüllung geschafft :-D
eventuell hilft nur das drt 25er ritzel?
im vergl zum 27er bei 6000u/min 82kmh statt 88 laut geardata :-D
Bearbeitet von Motorhead
verkürzt damit aber alle gänge und ich finde der 1te und 2te könnten da noch wesentlich länger sein.
ich hab da keine grossen probleme mit ganganschluss 2,56 mit 4ten drt und 90/90-10.
So da mal meine Kurve aus Stockach
Falc 51x57
51er Welle
33 Keihin
Grader eigenbau Ansauger
Falcazombi
Tippe auch auf die Zündung, V-Tronic?
Falc 51x57
51er Welle
33 Keihin
Falcazombi
wenn das mit den fehlenden 3ps vom prüfstand stimmt, dann hut ab!
könntest du da noch mal was zur bedüsung und zur nadel schreiben?
wie sieht es denn mit dem 33er hinsichtlich dem verfetten im standgas aus?
parma!
könntest du das noch genauer erläutern?
gruss
jens
parma!
gruss
jens
153 Hd 38 ND Nadel 2 Raste von oben ist die original Nadel vom 33er , verfetten hab ich eigentlich fast keins im standgas
kann aber auch daran liegen das der Ansauger ziemlich kurz ist .
nadelbereich? bei einer volllastmessung?
Ich bin bisher davon ausgegangen dass man es der Kurve ansieht
wenn der Motor im Nadelbereich verfettet, daher ja auch die Frage.
von MIR, woher sonst!
gibts eigentlich auch günstge falc produkte so wie die worb5 schaltfeder? dann kann ich mir auch so nen aufkleber drauf pappen so wie mein worb5 aufkleber :-D
Bearbeitet von pfupfu
parma!
Viel zu erläutern gibts da nicht. Hab damit mal was am dyno gespielt +/- 1° waren +/- 5% Nennleistung aber das vorresoloch konnte man nahezu ganz wegmachen. Keine Ahnung ob das bei dir auch klappt, wäre aber nen Versuch wert...
Soll ich Dir nen Aufkleber schicken? Könnte noch irgendwo einen haben.
Gruß aus Kiel
matze
Da ich nun doch umsteige von 57x54 auf den 60er wollte ich mal fragen auf die evtl. Nachteile des Zyl., wenn es welche überhaupt gibt ausser das spindeln. Das fahren am Samstag abend des 60er von Michl (vielen dank) hat mich nun doch überzeugt. Drehmoment unten und Leistung bei jeder Drehzahl zu genüge. Also raus damit.
Bearbeitet von helma
Der Steg hat weniger Material und ist deshalb thermisch anfälliger. Die Wandstärke an den Stehbolzen ist dünner. Auch thermisch schlechter. Der Kolben des 57ers ist hochwertiger. Das Verbauen ist aufwendiger, wenn man´s ordentlich machen will.
Gibt doch bestimmt mehr pro wie kontra :-D verbauen sollte doch einfach gehen. Spindeln ist klar,sonst ?
Motorbolzen ausbuchsen und Schwächung des Fußes fällt mir als sonst noch zusätzlich zu den Nachteilen von Brosi, gegenüber einem 57*54 ein.
Mein Traum Kompromiss läge so bei 58 * 56.
Bearbeitet von ++Hardy++
Das dürfte nicht das problem sein
    • Jap, hatte die Zündkerze rausgeholt und ans Gehäuse gehalten. Da war kein Funke mehr..     Genau, Erregerspule = Ladespule für CDI.  Ziemlich sicher. Die Spule hat ja nur zwei Kabel, eins auf Masse und dann das rote Kabel für die CDI. Vernietet habe ich auch schon - ärgere ich mich drüber, hätte erst messen sollen, dann vernieten. Aber ich hab noch eine Niete da, also kein Problem. Dass meine Methode für das Polrad polnisch ist, ist mir durchaus bewusst. Aber ich hab mir nicht anders zu helfen gewusst. Den starken Strom erhält man zumindest durchs kurzschließen der Batterie mit der Spule ohne Vorwiderstand, aber .. naja. Sagst du ja selbst, widerspreche dir da nicht. Leider habe ich kein Oszilloskop und auch kein Labornetzteil oder sonstiges Messequipment. Ich quäle mich durch dieses Zündungsthema und bin arg frustriert deswegen. Da mich das so frustriert, ist mir die Kohle eigentlich komplett egal. Ich will wissen wieso das nicht funktioniert und wo das blöde Problem liegt.   Dennoch: Ich bin gerade hin- und hergerissen zwischen: neue BGM Pro Spule für 30€ kaufen oder direkt ne komplett neue ZGP. Falls neue ZGP: Habt ihr ne Empfehlung? Die BGM Pro wäre für 90€ zu haben. Habe 7 Kabel, 5 Spulen.
    • Bald   Im Foto am Rahmen der 39mm Ansauger   Ganz gerade zum Membrankasten ging nicht, darum hab ich die Planfläche mit 10° neigung zum Rüssel gefräst
    • Warum sollte mich das ärgern ?   Wundere mich halt das man mit ü 9 tsd Beiträge die MP Regeln anscheinend nicht rafft...
    • nur mit der ruhe, das leben bietet schon genut stress potential  fährt, leuchtet, hupt. kupplung benötigt ein wenig liebe. ansonsten steht sie da wie sie da steht.  mit dr177, orginal zündung, 24er si. nichts extremes.    falls wer intressiert ist und was hat bitte mich ganz unkompliziert anschreiben.    beste grüsse
