- in Mondsee hätt ich die Kist dann dabei :-D)))
Wennst nach Mondsee fährts kannst ja vorher zum Stoffi fahren. Wär ja nur ein kleiner Umweg.
daran hab ich auch schon gedacht. Muss aber an dem Freitag bis 13h arbeiten, heimfahren, Reibn ins Auto laden samt Werkzeug etc., nach Salzburg fahren, und um 20h is ja bereits "Fahrerbesprechung". Ob sich da noch ein Zwischenstop beim Stoffi samt Prüfstandlauf ausgeht ist fraglich...
Ich hatte eigentlich gehofft, dass es in Leibnitz dann einen Stand geben wird, hab aber noch keine Info vom Runggi bekommen.
ich glaube das wir keinen prüfstand in leibnitz haben weil der RON selber mit mopped unterwegs ist!
wenn die mühle eh super läuft vergiss doch den prüfstand ? es geht doch um den funfactor nicht um die zahl am papier
so is es, aber schon allein um die Existenz des Gehäusefalken zu rechtfertigen, hätte ich gerne Klarheit.
Was nützten schon 35 direktgesaugte PS, wennst damit auf öffentlichen Straßen nicht fahren kannst (oder willst weils zu stressig is)
Nach wochenlangem Feintuning wärs auch eine Art Belohnung ne schöne Kurve schwarz auf weiß zu haben...
Wuerde mich auch sehr interessieren :-D
wo ist dein Diagramm?
nerv den typen eh schon - iss irgendwo im rechner gespeichert - und der iss jetzt in brünn - die testen da diese woche BMWs
Bearbeitet von maccoi
nachdem ich mich nach jahren erst jetzt um meinen falc zylinder kümmern kann, schwächelt das ding leicht bis ordentlich :-D
Setup aktuell:
- 125ccm Falc 51/57 mit Vertex Kolben auf 19° geblitzt, QK 1.5-1.6mm
- 51mm Mazzuchelli Vollwangenwelle, Laserverschweisst
- 34er VHSB Vergaser
- XL2 Kupplung 4 Scheiben (RMS Paket mit 6 verstärkten federn)
- GSF Repkit mit 0,7mm Unterlegscheibe bei Nebenwelle
- Primär 2,56er (69:27) gerade, 4 Gang Standardgetriebe (eckige Klaue), LTH Schaltklauenfeder
- Falc Asien-Repro Auspuff
- HP4 Lüfterrad
problem: des ding braucht ewig bis es aus den mittleren drehzahlbereich in reso geht und macht es selbst dann nicht sauber.
brabbelt mit egal welcher hd rum, vollgas vom wegfahren her geht fast garnicht trotz verschiedener HDs!
vergaser ist exakt im mittleren toleranzbereich bestückt worden, wie lauro es im beipackzettel vorgibt! danach natürlich variiert worden!
hier der 2.!! gang beim ausdrehen als soundfile: klick
versuche zur behebung, die aber nix brachten:
- abdüsen (nadel in clips variiert, hd von 155-175 und auch zusätzlich mit choke getestet)
- neue kerze
- neue cdi
kurve (vergesst mal die ps werte, mir gehts um den unmöglichen vorresobereich - kurve wurde auch früher abgeschnitten, dreht schon bis 11.000)
ps: auch ich hab dieses loch im ansauger, wird ja aber durch den membrankasten verschlossen und ist daher irrelevant :-D oder?
Bearbeitet von Motorhead
- abdüsen (nadel in clips variiert, hd von 155-175 und auch mit choke getestet)
- neue kerze
- neue cdi
1,5 QK finde ich extrem viel,
ich bin von 1,3 auf 1.1 runter und das sprotzen hat sich halbiert
vollkommen richtig :-D
hab die 0,4mm kupferkodi weggelassen und bin jetzt auf 1.1-1.2mm QK. dreht nun williger hoch.
Probier mal die Luftgemischeinstellschraube zu verändern, ist wichtig gerade beim wegfahren.
Stimmt, rechts schaut nur an einer Stelle der Stehbolzen durch, könnte man dann praktisch Nebenauslässe durch die Stehbolzen gehn lassen. :-D
Hat doch irgendein Zylinder wenn ich mich nicht irre, wars nicht der Zirri?
Bearbeitet von Udo
beim zirri geht der einlass durch die stehbolzen, der auslass ist geschlossen!
@undi: wird das mal getestet ob das fräsen was gebracht hat?
sicher kommt das mal in den einstatz, kopf wird auch überarbeitet für mehr drehzahl!
in wackersdorfs, wird mal der selbst versuch auf der kartbahn probiert! :-D
Weiß jemand, was für ein Kolben genau in den Babyfalc reinkommt?
Aufschriften "05-09" "9448" "53,95", absolut flaches Kolbendach (!), Kompressionshöhe laut Meterstab 29,5mm :-D
Die beste Übereinstimmung die ich gefunden habe ist die: http://www.bpshop.fr/fiche_piece_moto--9448DA.html#
Da hat der A-Kolben aber 53,93mm, könnte also ein anderes Kolbenmaterial mit mehr Ausdehnung sein!? Bild passt jedenfalls schon fast genau (nur kleine Detailunterschiede). Exakt der gleiche Kolben mit gleichem Laufspiel wäre mir aber lieber :-D
(Vielleicht tut's aber erstmal auch schon ein neuer Kolbenring... da hab ich für 54mm Vertex aber auch schon wieder verschiedene gefunden...)
Bearbeitet von karoo
Undi Lüra heute mal getestet aufm Prüfstand. bis -1PS. Kurve habe ich vergessen :-D Aber Wind macht es und die Geräusche erst :-D
@Undi alles fertig und geht Montag raus !
-1ps im vergleich zu welchem?
    • Ich wundere mich bei den Preisen bei Worb doch immer etwas... Kauft da wirklich jemand? Das ist doch teilweise schon hart lächerlich!
    • Du hast die Kraft, gestern einer geliebten Freundin und Rollerfahrerin ein tolles Geschenk gemacht zu haben. Der USB-Stick mit Deiner Sprachnachricht ging mit feuchten Augen an sie. Für mich extrem bewegend - für sie nicht zu fassen.   Du geile Sau.
    • Der BD ist schon ok. Wird ohnehin etwas eng werden da unten.
    • TM35-1 mit Powerjet? Nachgerüstet? Fährst du mit Pumpe? Grundsätzlich passt die Bedüsung, fahre sogar leicht magerer. Aber nimm' die AFR - Werte nicht zu genau. Notfalls schauen, wie das Kerzenbild bei dem jeweiligen Lastzustand aussieht.
    • Danke auch euch für die Antworten. Ich habe jetzt den Gleichrichter von SIP und auch einen ganz neuen Kabelbaum bestellt. Zusätzlich noch die Motogadget-Blinker mit Relais, eine Hupe, einen LED-Einsatz für den Siem-Scheinwerfer von Moped Technologies und natürlich eine kleine Batterie. Es gibt bestimmt günstigere und einfachere Lösungen aber nachdem ich mir die SIP-Videos angeschaut habe, erscheint mir das so verständlich und auch für mich als Laien machbar. Wie man die Zündung über den Killschalter ausschaltet und ob ich nicht vielleicht doch lieber bei einem Schalter unter der Sitzbank bleiben möchte, muss ich mir erst gut überlegen.   Nachdem ich schon beim Einziehen des ersten Kabelbaums im Rahmen der Restauration meiner Vespa ordentlich geflucht habe, wird mir jedenfalls schon ein bisschen bange. Aber bis zum nächsten Frühling ist ja noch ein wenig Zeit. Ich berichte jedenfalls von meinen (Miss)erfolgen…
